  • Października 28, 2026, 00:30:47
Autor Wątek: mechanik350 - JAWA TS 350 typ 638-1 1989r.  (Przeczytany 21884 razy)
mechanik350
  • Wiadomości: 113
Odp: mechanik350 - JAWA TS 350 typ 638-1 1989r.
« Odpowiedź #50 dnia: Lipca 20, 2014, 20:46:55 »
  Na labirynt nie narzekam. Puki co rozprasowałem wał. Do wymiany korbowody i środkowy czop z łożyskami. Jak widać dolne łożysko korbowodowe się niemal stopiło, rozpadając się jednocześnie.
  Labirynt z tuleją zostawiam, ma tylko 2 tys km. i jest szczelny.
  Koszt części wyniesie około 1000zł. Cylindry z tłokami wezmę po szlifie z alegro. Niestety nie mam czasu na wożenie czy wysyłanie wału i cylindrów.
« Ostatnia zmiana: Lipca 20, 2014, 20:49:23 wysłana przez mechanik350 »
Warmińsko-mazurskie
« Odpowiedź #51 dnia: Lipca 20, 2014, 21:05:02 »
Cześć nie było wcześniej niepojących objawów na zdjęciu to łożysko wygląda tragicznie.
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #52 dnia: Lipca 20, 2014, 21:47:26 »
  No nie było żadnych objawów. Może w tym tygodniu zacznę coś robić pomału.
  Dzisiaj zacząłem składać wał.  Korbowody znalezione w przepastnych szafach garażowych - wyglądają na nowe z łożyskami i dolnymi sworzniami.Brak luzu góra dół. Jedną połowę wału mam już sprasowaną. Reszta poczeka do jutra - czekam na łożyska i środkowy czop.
« Ostatnia zmiana: Lipca 21, 2014, 15:47:09 wysłana przez mechanik350 »
Warmińsko-mazurskie
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #53 dnia: Sierpnia 03, 2014, 22:15:22 »
  Powrót do żywych...
  Kilka dni temu  poskładałem silnik. Remont wyniósł 900zł za same części, + korbowody z moich zapasów. Wał sam rozprasowałem i sprasowałem potem wycentrowałem.
  Wymieniłem łożyska uszczelniacze, tłoki /pierścienie, czop środkowy wału, łańcuszek sprzęgła, nowy kosz sprzęgłowy jak i płytka zmieniacza biegów oba  oryginalne i wiele innych.
  Na zdjęciu tylko część tych rupieci. Reszta zamontowana została przed zrobieniem zdjęcia.  Nakręcone około 60km , cicha praca silnika .  Jednym słowem dobrze wydane pieniądze - warto było.
Warmińsko-mazurskie
« Odpowiedź #54 dnia: Sierpnia 03, 2014, 23:55:20 »
Nie ma jak samemu sobie zrobić,wiesz co masz.Ale nie każdy ma gdzie i czym.
« Odpowiedź #55 dnia: Sierpnia 04, 2014, 08:39:25 »
jakie tłoki montowałeś ? z koszyczkami czy igiełkami ? a mówiłeś że w tym roku nie będziesz robił - za to kocham jawę  :P 8)
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #56 dnia: Sierpnia 04, 2014, 09:30:57 »
  Zawsze staram się robić wszystko sam. Tłoki oryginalne, oczywiście zamontowałem igiełki na sworzniach tłokowych.
  Zakupy robiłem w 4motor, agmot i motoskansen. Można tam trafić jeszcze oryginalne sygnowane części.
  Najbardziej przy demontażu starych tłoków, zaskoczyły mnie koszyczki  :o . A byłem pewien że kiedyś  dałem igiełki. No pamięć nie ta już.
  Muszę uporać się jeszcze z tylnym bębnem, grzeje się niemiłosiernie. Regulacja nic nie daje. I hamowanie liche. Kiedyś mi się zblokował w czasie jazdy, aż dym poszedł. Podejrzewam że bęben się zdeformował.
Warmińsko-mazurskie
« Odpowiedź #57 dnia: Sierpnia 04, 2014, 10:08:28 »
albo okładzina nieodpowiednia a może rozpierak się blokuje i nie oddaje (trzeba wymienić, oszlifowanie nic nie daje)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #58 dnia: Sierpnia 04, 2014, 11:15:07 »
może okładzina pościła i lata w bębnie
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #59 dnia: Sierpnia 04, 2014, 11:39:16 »
 Nie nie to nie to. Zaglądałem tam już nie raz. Bęben jest zużyty po prostu. W tygodniu nowy zamówię i przeszprychuję.  Okładziny są nowe z epoki.
Warmińsko-mazurskie
« Odpowiedź #60 dnia: Sierpnia 04, 2014, 13:12:25 »
kosz dawałeś od 638 czy 634 ? wiesz że jak się zmienia kosz na 634 to trzeba zmienić zębatkę na wale ?
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #61 dnia: Sierpnia 04, 2014, 19:14:08 »
  Kosz nówka oryginał 638 ;
http://allegro.pl/jawa-350-ts-kosz-sprzegla-nowy-czeski-sprzeglo-i4444607692.html
Faktycznie oryginał warto było  :D
  Zasadniczo są dwa typy kół zębatych . Jedno dla 634 drugie dla 638. Różnią się one tzw. odsadzeniem od karteru.
  Zastanawiam się jeszcze nad zakupem.
http://allegro.pl/piasta-beben-kola-jawa-350-cz-350-oryginal-i4458206670.html
Warmińsko-mazurskie
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #62 dnia: Listopada 08, 2015, 09:46:47 »
  Sezon mogę uznać za zakończony. Jawa zakonserwowana, przykryta przewiewną derką czeka na pierwsze promienie wiosennego słońca.
  Za wiele kilometrów  w tym sezonie nie zrobiłem. Biała klątwa więcej stała niż jeździła. Praca do późna, i co za tym idzie brak czasu (czasem nawet chęci )na jazdę.
  Ogółem jakieś 1500km. Przed wakacjami wymieniłem przednią oponkę na mitasa h06 3.50. Z awarii - spalona żarówka od krótkich, oraz akumulator do wymiany.
 Akumulator próbowałem co prawda odsiarczyć, lecz zabieg ten na niewiele się zdał. Przedłużyłem jedynie jego żywot, o bagatela jeden miesiąc. Także na wiosnę będzie nowa bateria.  W sumie po 7 latach miał prawo się zużyć.
 Co do spalania. Jawa jak właściciel. Czyli ile wlejesz tyle wypije. Chociaż ten drugi więcej rozlewa  ;)
Było kilka wypadów z OBI350. Święta Lipka, czy impreza militarna - "Walkiria" pod Kętrzynem . W drodze powrotnej nic nas nie mogło wyprzedzić. Zasłona dymna na pełnym gazie ,skutecznie uniemożliwiała ten manewr  ;D
« Ostatnia zmiana: Listopada 09, 2015, 06:19:28 wysłana przez mechanik350 »
Warmińsko-mazurskie
« Odpowiedź #63 dnia: Listopada 08, 2015, 19:37:09 »
Jest co wspominać.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #64 dnia: Listopada 08, 2015, 22:20:22 »
Matko Bosko !
Piękna ta Twoja Jawa :) !
I jeszcze tarcza z przodu no cud miód i orzeszki !
Pozdrawiam !
Jawa TS 350 638-1/639
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #65 dnia: Listopada 08, 2015, 23:43:48 »
Mechaty kiedy zamieniłeś hebel MZ na Jawowski??
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #66 dnia: Listopada 09, 2015, 06:27:47 »
 Wiosną 26 marca  zeszłego roku. Wyczaiłem link z alegro w temacie  "czy warto kupić" . A że akurat w tym dniu miałem urodziny  ;D . Koszt  siedem stówek. Jak się okazało Kolega z forum go wystawił, nicku niestety nie pamiętam. Tylko felgę zmieniłem, bo była 1.85. I to co lubię najbardziej, czyli czyszczenie i przegląd wszystkiego.
Warmińsko-mazurskie
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #67 dnia: Listopada 09, 2015, 06:37:43 »
Czyli kupiłeś od małej CZ. My w naszej CZ 180 już dłuższy czas walczymy z tym przodem- generalnie nie uważam Jawowskiej tarczówki za szczęśliwą konstrukcję.
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #68 dnia: Listopada 09, 2015, 06:41:14 »
A że tak zapytam "co się tam staneło" ? Jakaś grubsza awaria?
Warmińsko-mazurskie
« Odpowiedź #69 dnia: Listopada 09, 2015, 16:03:29 »
A tak właściwie co jest nie tak z Jawowską tarczą ?
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #70 dnia: Listopada 09, 2015, 16:13:57 »
Trudno o dobrej jakości zamiennik tarczy a wykonanie tych osiągalnych tarcz w wersji pływającej woła o pomstę do nieba. Fatalnie obrobione otwory na tulejki choćby. No i jak w 180tce Czajki koło biło przy hamowaniu na starej tarczy tak bije nadal. Skuteczność owszem- znakomita,aż za bardzo bo w 180tce hamulec jest 0-1. No ale wykonanie nieciekawe ::) .
« Odpowiedź #71 dnia: Listopada 09, 2015, 16:29:07 »
Czyli standard jak z większością cześci, fatalne wykonanie.
Na paru częściach się naciąłem
Z tym biciem to może coś z kołem bo u siebie nie wyczułem bicia, czy w 350(stała tarcza) i 125(pływająca tarcza)
Z tym działaniem 0-1 to chyba trochę, no chyba że hamuje się całą dłonią.
Ja z tarczą miałem tylko dwa problemy:
Raz zablokował się zacisk bez żadnego powodu, odpuścił i już przez resztę czasu było ok i nowe klocki "gold" były za grube
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #72 dnia: Listopada 09, 2015, 16:45:12 »
Te klocki Gold fren są do dupy, jędzą tarcze jak pilnik, na zacisku leżały opiłki żelaza z tarczy. Ja po 300km wywaliłem te klocki i założyłem EBC typ fa198, są o niebo lepsze i nie niszczą tak tarczy.
« Ostatnia zmiana: Listopada 09, 2015, 16:52:47 wysłana przez Karolek »
« Odpowiedź #73 dnia: Listopada 09, 2015, 20:44:12 »
A ja mam tarczę z MZ a zacisk Jawy. Klocki Gold Fren skończyły się po 7500km, a na tarczy nie widać za bardzo śladów zużycia. Teraz mam chińskie klocki i hamują trochę gorzej.
« Odpowiedź #74 dnia: Listopada 09, 2015, 21:10:11 »
Ja w tej chwili mam tarczę i zacisk z jawy, przewód w oplocie i pompę z bandita 600- jednym palcem koło blokuje.
