  • Sierpnia 05, 2026, 10:11:47
Autor Wątek: Sprzęgło-od kiedy ma zabierać.  (Przeczytany 2267 razy)
Pav
« dnia: Czerwca 25, 2007, 21:28:40 »
Cześć, sprawa jest następująca. Musiałem wymienić linke sprzęgła bo pękła. Więc przy okazji mała regulacja. W książce pisze że ta tulejka ma wystawać od 1mm do 3mm ja mam na 3 mm ustawione i po wszelakich regulacjach linką, sprzęgło zaczyna mi "brać" dopiero po 3/4 puszczenia klamki (przy max kombinacjach od połowy). Tarcze są OK bo sprzęgło mi nie ślizga. Chciał bym aby u mnie sprzęgło działało jak w samochodzie czyli "brało" już od samego początku. Mam jedną myśl ale zaczekam na wasze propozycje, bo nie chcę sugerować.
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: Sprzęgło-od kiedy ma zabierać.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 25, 2007, 21:53:17 »
Ale w samochodach masz suche sprzęgło jednotarczowe i tam takie ustawienie jest OK, ale w jawie przy mokrym sprzęgle wielotarczowym takie ustawienie będzie powodować, że tarcze nie będą się rozchodzić (bo się kleją) i moto będzie ciągnąć. Ustawienie sprzęgła w zakresie 2/4 - 3/4 jest najlepsze
Pav
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 26, 2007, 22:33:30 »
Co do mojej sugestii to czytając poprzednie topiki o sprzęgle demonos napisał, że po założeniu nowych tarcz po roku sprzęgło znowu zaczęło mu ślizgać, ale nie chciał kupić na początku nowych tarcz więc dał dodatkowe podkładki pod śrubki ściskające sprężyny przy sprzęgle.
Powiedzcie mi czy ktoś z was już coś takiego robił i czy ten patent jest sprawdzony w sensie będzie działać motor OK tak jak chcę ?
( będzie zabierać na całej długości puszczania klamki od początku do koñca) ???
WhitePower
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 26, 2007, 23:22:59 »
nie wiem jak z braniem sprzegła ale na slizgajace sie napewno pomaga :) wiem bo tak smigalem dosyc dlugo i bylo elegancko
sprzęgło od CZ w TS 350 ?
Zaczęty przez grzehoo « 1 2 3 4 » Mechanika
91 Odpowiedzi
32355 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2012, 17:12:13
wysłana przez Zysiu
sprzęgło?
Zaczęty przez KcPrWWL Mechanika
5105 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2007, 15:38:34
wysłana przez KcPrWWL
4363 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2008, 22:18:44
wysłana przez KAMARO
Sprzęgło plus ga¼nik. Pomocy
Zaczęty przez Grzesiek_£ Mechanika
22 Odpowiedzi
6444 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2008, 22:14:49
wysłana przez MOTOMYSZOR
3195 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2020, 16:58:44
wysłana przez janiam666
