  • Sierpnia 05, 2026, 04:45:05
Autor Wątek: Jawa TS 350 638, problem z odpaleniem po remoncie silnika  (Przeczytany 9788 razy)
« dnia: Lipca 14, 2013, 13:06:04 »
Witam, mam problem z odpaleniem silnika, (silnik załapie ale trzeba się nieźle napocić, i trzyma wysokie obroty koło 6tys i nie chce z nich zejść, regulacja śruby wolnych obrotów nic nie dała) przed remątem palił od kopa, teraz gdy wymieniłem wszystkie simeringi i posklejałem go na hermetyk nie chce odpalić. Podejżewam o winę czoło wału. W środku czoła nic nieruszałem bo wszystko jest dobrze, jednak nie wieczm czy nie powiniem go uszczelnić po bokach aby szczelnie przylegał do karteru. W takim wypadku łapie lewe powietrze z sąsiedniego cylindra. Powiem że zapłon jest ustawiony idealnie a świecą są sprawne.
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2013, 15:04:48 wysłana przez Laszlo »
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Jawa TS 350 638, problem z odpaleniem po remoncie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 14, 2013, 13:09:51 »
A nie łapie Ci czasem lewego powietrza przez króciec ssania?
Wydaje mi się że jak by czoło było nieszczelne to silnik by się nie kręcił tak wysoko.
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2013, 15:48:09 wysłana przez Laszlo »
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 14, 2013, 13:12:20 »
Linka gazu Ci się czasem nie blokuje na tych 6 tys ? :)
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2013, 15:48:25 wysłana przez Laszlo »
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 14, 2013, 13:17:22 »
króciec ssania jest również przyklejony hermetykiem przez uszczelkę,
  ;) Napewno nie
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2013, 15:48:36 wysłana przez Laszlo »
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 14, 2013, 13:19:07 »
kranik czysciles ??paliwo mocno leci ???mozliwe ze ta gumka w kraniku spuchła i paliwo slabo leci. gaznik czysciles ??
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2013, 15:48:49 wysłana przez Laszlo »
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 14, 2013, 13:22:28 »
Sprawdzałem takie banalne sprawy jak dysze w gaźniku przepustnice czy się zamyka i otwiera czy paliwo leci czy zapłon jest ustawiony czy kondensatory są sprawne, sprawne świece i cewki. :D O 15:00 jadę po miernik kompresji i może coś więcej się rozjaśni.
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2013, 15:47:22 wysłana przez Laszlo »
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 14, 2013, 13:22:40 »
Może uszkodziłeś simering, albo głowice nie są szczelne. Zrób "test plakowy", czyli odpal silnik i psikaj plakiem w miejsca, przez które może brać lewe powietrze, w ten sposób możesz namierzyć gdzie jest nieszczelność.
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2013, 15:49:00 wysłana przez Laszlo »
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 14, 2013, 13:26:27 »
Plakiem? Czyli wodą z Ludwiekim?
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2013, 15:49:16 wysłana przez Laszlo »
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 14, 2013, 13:27:55 »
Plak to taki spray do wszystkiego nablyszcza itp ;D
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2013, 15:49:42 wysłana przez Laszlo »
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 14, 2013, 13:30:47 »
Okej coś wymyśle. Boje się żebym silnika znów nie rozpoławiał. Kleiłem tylko kartery. A tak przy okazji się zapytam bo nie którzy twierdzą że jak jest ładny karter jak u mnie to można kleić bez papierowej uszczelki, co wy na to?
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2013, 15:49:51 wysłana przez Laszlo »
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 14, 2013, 13:32:34 »
uszczelki miedzy karterami oryginalnie nie ma i nie zakłada się w ten sposób może zdystansować skrzynie biegów.
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2013, 15:50:02 wysłana przez Laszlo »
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 14, 2013, 13:34:25 »
A pod cylinder i głowice? Sam hermetyk starczy?
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2013, 15:50:14 wysłana przez Laszlo »
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 14, 2013, 13:38:10 »
Ja widzę jak ten silnik poskładany  ::) pod głowice się nie daję sie silikonu czy hermetyku
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2013, 15:50:24 wysłana przez Laszlo »
jan12384
  • Wiadomości: 11
  • Jawa 350 TS 638 1989r.
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 14, 2013, 13:39:44 »
Ja mam wszystko na sylikon czerwony tylko pof głowicami są te metalowe i jest dobrze.
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2013, 15:50:36 wysłana przez Laszlo »
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 14, 2013, 13:42:31 »
Głowicy nie kleiłem tylko dałem te metalowe podkładki, interesuje mnie tylko czy powieniem przykleić czoło wału do karteru (Ja go nie kleiłem). Czy dwie komory powinny być od siebie uszczelnione?
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2013, 15:50:47 wysłana przez Laszlo »
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 14, 2013, 13:52:30 »
Mi to też wygląda na nieszczelność króćca ssącego, może najpierw dokręciłeś cylindry, a potem zakładałeś króciec?
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2013, 15:50:59 wysłana przez Laszlo »
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 14, 2013, 14:00:35 »
Owszem najpierw dokręciłem cylindry a potem zakładałem króciec oraz gaźnik. I jeśli tu jest błąd to chodzi o to że gdybym zrobił odwrotnie czyli najpierw założył króciec to on dopasował by się do cylindrów a gdy zrobiłem na odwrót to króciec może odstawać bo cylindry mogły się minimalnie przesunąć? Dobrze rozumuje?
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2013, 15:51:12 wysłana przez Laszlo »
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 14, 2013, 14:06:13 »
dobrze ale niekoniecznie to jest przyczyna.odpal ja i psikaj plakiem w okolicy tego króććca i zobacz jak silnik bedzie reagowal
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2013, 15:51:23 wysłana przez Laszlo »
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 14, 2013, 14:15:31 »
A to ten plak będzie uszczelniał bąblił się w miejscu wycieku czy co?
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2013, 15:51:35 wysłana przez Laszlo »
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 14, 2013, 14:20:57 »
silnik zacznie wariowac. nigdy nie uzywales plaka np zeby odpalic auto w zimie czy cos ???
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2013, 15:51:44 wysłana przez Laszlo »
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 14, 2013, 14:25:03 »
Nie  :) Ale skoro już wiem na czym polega test plakiem to myślę że mogę użyć acetonu i psikać czymś.
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2013, 15:51:56 wysłana przez Laszlo »
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 14, 2013, 14:28:23 »
Może spróbuj poluzować głowicę i dokręć króciec.
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2013, 15:52:10 wysłana przez Laszlo »
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 14, 2013, 14:38:22 »
Napisze wieczorem o efektach prac, dziękuje za pomoc, jak ją odpale to pochwale się zdjęciami  ;D
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2013, 15:52:26 wysłana przez Laszlo »
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 14, 2013, 16:45:21 »
Sprawdziłem kompresje na lewym garze jest 10atm a na prawym jest 9atm (w serwisówce prawidłowe sprężanie wynosi 10,2atm), różnica może wynikać z tąd że w sklepie mieli jeden komplet nominalnych pierścionków to kupiłem drugi po 1 szlifie i zpiłowałem lekko pierscionki na zamkach. Zdjąłem też kolektor ssący i poluzowałem głowice po czym go dokręciłem a potem spowrotem dokręciłem głowice. Test plakiem również nic nie wykazał, a motocykl nadal ciężko odpala. Postaram się jeszcze o inny gaźnik chociaż ten również wydaje się okej, dla pewności poczyściłem jeszcze raz dysze, ale to również nic nie dało.
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 14, 2013, 16:54:51 »
Sprawdź czy przepustnica ci się nie wiesza. Swego czasu właśnie tak miałem, był minimalny próg w gaźniku i potrafiła się ni z tego, ni z owego zawiesić.
66 Odpowiedzi
22029 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2012, 21:38:33
wysłana przez Tigras
2886 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2014, 08:34:00
wysłana przez Mathini
88 Odpowiedzi
29070 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2015, 00:36:30
wysłana przez second
30 Odpowiedzi
8244 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2017, 20:05:02
wysłana przez maki53
38 Odpowiedzi
1798 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2025, 23:49:21
wysłana przez Jawolotmen
