  • Listopada 02, 2026, 08:51:02
Autor Wątek: wymiana swożni i łożysk jawa 638-5  (Przeczytany 4928 razy)
azja25
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 350 638-5 + velorex 562
« dnia: Maja 31, 2013, 21:40:05 »
Dziś postanowiłem podłubać przy jawei. Zmieniłem wałek obrotomierza olej ślimacznicę odrotomierza. Przyszedł czas zajrzeć pod głowicę bo brzęczało i byłem ciekawy co tam zrobił poprzedni właściciel . Były igiełki lekki luz na korbie góra, sworznie założone zamknięte z jednej strony. Założyliśmy łożyska igełkowe , sworznie otwarte nowe podkładki pod głowicę uszczelki pod cylindry dałem tam silikon ( pod cylindry). Po skręceniu jawa zapaliła na ssaniu potem na jeden gar ( okazało sę że to cewka poruszony przewód - problem rozwiązany. Jawa nie trzma wolnych obrotów pali na ciepłym na ssaniu, nie reaugu na włączenie wyłączenie ssania - powinna przecież zgasnąć na rozgrzanym gdy zaciągnę ssanie. Czy całożenie tam otwartych sworzni mogło mieć na coś wpływ. Może gaźnik gdy wisiał coś sięobruszyło?
Mz 150 etz 1990 r
Mz 251 etz 1990 r.
Jawa 638-5 + Velorex 562 1986 r.
Motorynka M1 1978 r.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
azja25
  • Wiadomości: 28
Odp: wymiana swożni i łożysk jawa 638-5
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 31, 2013, 22:14:48 »
Czyli rozumiem , że otwarte sworznie są jak najbardziej na miejscu. Zapłon raczej się nie przestawił bo nic nie ruszaliśmy przy platynkach. Uszczelki pod głowicą z kompletu uszczelek. Był dylemat czy pod cylindry dać tylko uszczelkę czy też trochę silikonu no i daliśmy silikon. Nowe uszczelki króćca.
Mz 150 etz 1990 r
Mz 251 etz 1990 r.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 31, 2013, 22:22:47 »
A po co ten sylikon tam ?
Uszczelkę pod gary wystarczy olejem przejechać albo towotem i tak składać.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 31, 2013, 22:29:01 »
Będzie gadka o słuszności zastosowania silikonu pod garnkami? Chyba nie o to tutaj chodzi.
Jeśli nie ruszałeś tłoków, a Jawa wcześniej chodziła dobrze, sprawdź gaźnik. Sworznie i łożyska sworzni nie grają tutaj roli.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 31, 2013, 22:35:18 »
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/docieranie-silnika-po-remoncie/msg107739/#msg107739   Może gdzieś powietrze ciągnie tu fajnie kolega i dość szczegółowo opisał jak składać cylindry .
azja25
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 31, 2013, 23:03:58 »
Nie można ustawić wolnych obrotów. Gdy silnik rozgrzany włącze ssanie to nie gaśnie. Jutro sprawdzam cały gaźnik.
Mz 150 etz 1990 r
Mz 251 etz 1990 r.
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 31, 2013, 23:09:50 »
a tłoków kolega nie założył odwrotnie? albo prawy na lewy?
 a tak  bajdełej to tematów o nie trzymaniu wolnych obrotów juz tu trochę jest wystarczy poczytać!
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 31, 2013, 23:30:13 »
Jeśli gary były zdejmowane, to moim zdaniem warto zajrzeć i ewentualnie skorygować ustawienie zapłonu. Była stara uszczelka albo nie było wcale, teraz daliście nową, "niezgniecioną" i wyprzedzenie mogło się zmienić.
To że nie reaguje na ssanie - kiedyś miałem podobne objawy, jak nie uszczelniłem przegrody (tego małego klocka) pomiędzy cylindrami, tylko włożyłem go luźno. Jeśli o tym zapomnieliście, warto poprawić. :)
azja25
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 01, 2013, 08:01:59 »
Tego klocka wogóle nie wyciągaliśmy. Zastanawiam się nad ssaniem czy tam jest jakaś gumka jak np. w mz , która mogłaby spaść? Mam czujnik zegarowy dzisiaj zacznę pracę od sprawdzenia zapłonu rozbiorę gaźnik wyczyszczę. Nie wiem tylko czemu się gaźnik odezwał bo przed zmianą chodziło ładnie były wolne moto nie gasło paliła z pierwszego jak rozgrzany jak zimny też.
Mz 150 etz 1990 r
Mz 251 etz 1990 r.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 01, 2013, 08:17:01 »
Sprawdź to ssanie bo to może być to. Powinna być gumka na tłoczku.
azja25
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 01, 2013, 19:42:46 »
Problem rozwiązany, ustawiłem zapłon zegarem na 2,7 mm przeciszciłem gaźnik, zwiększyłem trochę poziom paliwa tak, że po zdjęciu komory jest równo z tym wypustem, przeciszciłem dysze. Teraz pali z pierwszego na zimnym , na ciepłym bez ssania . Ładnie trzyma 1000 obr.na wolnych jestem zadowolony zatankowałem do pełna i zamierzam latać jutro cały dzień :) . co najważniejsze nie brzęczy chociaż mogliśmy dać igiełki tak jak fabrycznie jeśli się to odezwie wrócę do tego tematu.
Mz 150 etz 1990 r
Mz 251 etz 1990 r.
7183 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2014, 19:18:40
wysłana przez von_Majzel
75 Odpowiedzi
30154 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2015, 09:55:37
50 Odpowiedzi
19469 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2015, 10:52:20
8184 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2015, 22:23:05
wysłana przez Redaktor
58 Odpowiedzi
15791 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2016, 20:33:03
wysłana przez Masselo
