  • Listopada 21, 2026, 05:44:01
Autor Wątek: wymiana łożysk jawa  (Przeczytany 19534 razy)
mat0507
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 ts
wymiana łożysk jawa
« dnia: Lutego 01, 2015, 12:15:59 »
Witam. Nadszedł czas na łożyska i mam kilka pytań:
1. Jakie łożyska kupić ?
2. Czy mogą być dwa różne łożyska na wale jedno z metalowym koszyczkiem a drugie z plastikowym?
3. Czy można je wbić czy może jest jakiś inny sposób?
jawa 634
  • Wiadomości: 7
  • Cezet 472.5, Ogar 200, WSK 175,
Odp: wymiana łożysk jawa
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 01, 2015, 12:21:38 »
Witaj ja bym ci polecił Fagi na wał z luzem c3  lub  Koyo ;) i załuż najlepiej wszyskie z jednej firmy i nie dawaj z plastikowym koszyczkiem mi w wsk sie koszyczek plastikowy rozleciał ;) a co z środkowym łożyskiem czy środkowymi ??? musisz dać wał do regeneracji pozdrawiam
A kartery możesz nagrzać , stukniesz jakimś pobijakiem lub trzonkiem od młotka  łożyska  i same wypadną ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 01, 2015, 12:26:02 wysłana przez mechanik350 »
Nie ma boga jest motórrrrrrrr
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 01, 2015, 12:44:12 »
Ja z kolei lubię szwdzkie - dlatego SKF c3. Demontaż jak powyżej  :)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
mat0507
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 01, 2015, 12:54:46 »
A jest łożysko na prawa stronę z metalowym bo znalazłem tylko z plastikowym? Czyli najpierw nagrzać krater włożyć łożysko a jak później wal włożyć?
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 01, 2015, 14:12:46 »
Grzejesz ponownie karter razem z łożyskiem i tyle. Wał sam wpadnie.
mat0507
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 01, 2015, 16:21:41 »
gdzie mogłbym dostac łozysko 3205 CC3 z koszyczkiem metalowym ?
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 01, 2015, 16:30:08 »
Tutaj:
https://www.google.pl/
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
  • Mz etz 150, jawa 350 TS.
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 01, 2015, 16:32:25 »
 Sa jeszcze koyo z teflonowym koszykiem, mam w mz fajna sprawa.
mat0507
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 01, 2015, 16:49:56 »
no ale jak jedno bedzie z metalowym to drugie tez by musialo byc :)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 01, 2015, 17:10:12 »
www.albeco.com.pl    ;)   3205 C3 bez tego drugiego C
« Ostatnia zmiana: Lutego 01, 2015, 17:11:55 wysłana przez Markoltent10 »
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 01, 2015, 18:58:49 »
Nie dokładaj na wysyłkę - kupisz w każdym sklepie z łożyskami
Valmico
  • Wiadomości: 16
  • CZ 350 typ 472.6
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 01, 2015, 19:01:27 »
Sam z chęcią poczytam ten temat, bo czeka mnie to w ciągu najbliższych tygodni :) osobiście do tej pory wszystko wsadzałem SKFu, czy na wał pójdą - jeszcze nie wiem.
Wiecie skąd wziąć łożyska na wałek pośredni? Albo źle szukam, albo to nie typówka jakaś :) (pomijam na allegro "super łożysko okazja lux torpeda jawa 350 cz ts" za 5zł ... )
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 01, 2015, 19:06:31 »
W Jawach wszystkie łożyska są raczej typowe i można je kupic w każdym sklepie lub hurtowni z łożyskami. Można kupić tańsze lub droższe jak kto woli.
jawa 634
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 01, 2015, 19:21:21 »
A tak z ciekawości co powiecie na słowackie ZKL takie jak kiedyś montowali w fabryce ?? dużo silników już remontowałem i przy jednym jak go rozbierałem to były tam właśnie zkl silnik miał nabite 30tys km silnik pierwszy raz rozpoławiany no to już była tragedia w środku luzy na korbach itp a łożyska w kartelach zkl o dziwo nie miały wielkich luzów ;) tak pytam bo za niedługo jadę po jawe 638 z papierami  :P silnik od nowości nie rozbierany ale już nie pali na dwa i będzie się szykował remont i zastanawiałem się właśnie nad zkl do tego ale niech się wypowiedzą ci co mają takie łożyska. Miłego wieczoru wszystkim  :D
mat0507
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 01, 2015, 22:31:40 »
Tylko ze ja szukam tego łożyska firmy fag. Bo myślę że powinny być łożyska tej samej firmy :-)
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 01, 2015, 22:34:08 »
Nie muszą być tej samej firmy, ważne żeby były podobnej jakości, żeby potem się nie okazało że siądzie 1 łożysko, a reszta dobra :)
mat0507
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 01, 2015, 23:14:35 »
To jakie polecaci? Bo już sam nie wiem co zrobić
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 02, 2015, 00:19:32 »
SKF, FAG, KOYO. Tańsza opcja od naszych podzielonych już południowych sąsiadów ZVL/ZKL. A jak jesteś odważny to możesz dać polskie FŁT/PPL. Akurat mam PPL'e w skrzyni biegów, bo miało to iść do żyda, ale zostało i jeżdżę. Ostatnia kontrola po przebiegu trochę ponad 3000 km luzów nie złapały tak jak wszyscy na nie narzekali. Co oczywiście nie oznacza, żebyś je kupował. Ja odradzam.
To co podałem oprócz w sumie polskich, ze stalowym koszykiem(przynajmniej będziesz wiedział jak się będzie miało posypać bo będzie dzwonić).
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 02, 2015, 03:49:29 »
Stal ma mniejsza rozszezalnosc cieplna niz alu , nie bedziesz musiec podgrzac bardziej niz 120C z instrukcji fabrycznej ? Bo bedziesz instalowac zimny element - wal - w stal lozyska , nie w alu karterau ?
« Ostatnia zmiana: Lutego 02, 2015, 03:54:15 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 02, 2015, 08:56:42 »
Von Majzel, nagrzanie do tych 100-110st. w zupełności wystarczy, wał sam wpada w łożysko i nie trzeba go nawet mrozić.
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 02, 2015, 09:47:41 »
Ja to robię w ten sposób: Grzeję karter - jeden i wkładam w niego łożysko. Grzeję go po raz drugi- w tym czasie czoło wału smaruję szczeliwem. Wkładam wał w karter z łożyskiem. Grzeję drugi karter - w tym czasie składam skrzynię biegów do karteru grzanego wcześniej, wkładam weń łożysko i grzeję raz jeszcze a w tym czasie smaruję drugą stronę czoła i przylgnię karteru szczeliwem. Później składam wszystko do kupy - schodzi się rękami - oczywiście w rękawicach i łapię śrubami. Za kilka godzin jak już szczeliwo będzie konsystencji gumy dokręcam śruby z całej siły.
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 02, 2015, 10:06:11 »
Słowackie ZKL teraz nie warta nic. Dziadostwo i tyle. Rok po kapitalce i musiałem je zmieniać bo się rozdzwoniły i szumiały strasznie. Koyo, Fag, INA, NTN takie montuj łożyska. PPL nie polecam też. Kejia to też badziewie jakich mało.
FŁT nie mam już do nich przekonania. Kiedyś mieli dobre łożyska a teraz jak się uda.
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 02, 2015, 11:55:27 »
Mam mały zapas różnych nowych łożysk FŁT z lat 60-70. Też są diabła warte w porównaniu do SKF, FAG itp.
mat0507
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 02, 2015, 18:10:33 »
kupilem takie lozyska co o nich myslicie ?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 02, 2015, 18:13:47 »
Ja mam takie i jak na razie jest ok, a zrobiłem już ponad 10k km.
4953 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2013, 19:42:46
wysłana przez azja25
75 Odpowiedzi
30257 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2015, 09:55:37
8230 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2015, 22:23:05
wysłana przez Redaktor
58 Odpowiedzi
15826 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2016, 20:33:03
wysłana przez Masselo
17 Odpowiedzi
4505 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 05, 2021, 23:02:03
wysłana przez Jacek635
