  • Października 19, 2026, 12:02:53
Autor Wątek: Jawa 634-7 problemy ze wszystkim  (Przeczytany 23917 razy)
Odp: Jawa 634-7 problemów cdn ...
« Odpowiedź #75 dnia: Maja 31, 2013, 22:08:51 »
lewe powietrze ? glowice uszczelnione i cylindry tez nie przepuszczają , a jaka może być przyczyna tak mocno wkręconej sruby ? i ze tak akurat chodzi dobrze ?
Lewe powietrze to nie tylko głowice i cylindry.To są również simmeringi.uszczelki gażnik-kartery,czoło wału+klocek.oraz uszczelnienie pomiędzy karterami.To wszystko trzeba sprawdzić. A oprócz lewego, zastosuj moją metodę którą opisałem wcześniej  ;) .Jeżeli silnik będzie dobrze pracował na 12v aku.to może być wina prądu.
« Ostatnia zmiana: Maja 31, 2013, 22:11:17 wysłana przez STÓWA »
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #76 dnia: Maja 31, 2013, 22:09:19 »
o wkręconej sruby ?
Utleniony gwint.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
  • Suzuki Savage LS 650 Za jakiś czas CZ 175
« Odpowiedź #77 dnia: Maja 31, 2013, 22:12:45 »
o wkręconej sruby ?
Utleniony gwint.
Maciej ja jutro chyba nigdzie nie jadę , więc pojadę i kupie jutro zestaw naprawczy gaźnika i sie zobaczy z tym , może w PUM-IE dostane , a co z tym prądem to nie wiem ; /
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
« Odpowiedź #78 dnia: Maja 31, 2013, 22:16:25 »
Nie kupuj polskiego zestawu naprawczego. Ja taki kupiłem kiedyś kupiłem i nie dało sie wogóle jeżdzić na tym, bardzo szybko zmieniłem części gażnika na stare.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #79 dnia: Maja 31, 2013, 22:18:44 »
ale na czymś musze spróbować ? Widzisz jest tak jakby sie zalewała gdy sie jedzie przerywa przerywa i po dodaniu gazu jest juz dobrze , a świece czarne , więc wydaje mi się bardzo ze to wina gaźnika to przerywanie takie , ale nie rozumiem tego zaniku prądu , aku był naładowany a tu po 50km ciągłej jazdy padnięty , a kontrolka ładowania się nie paliła , wiec niby ładowanie było ...
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
« Odpowiedź #80 dnia: Maja 31, 2013, 22:21:22 »
Mogła być też słaba iskra na niskich obrotach, a to mógł spowodować słaby akumulator. Przy zapalonych światłach mogło brakować prądu.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #81 dnia: Maja 31, 2013, 22:25:15 »
właśnie i to jest to , czy czasem nie broi regulator napięcia , ale czy to ma związek z cewkami ? W elektronice jestem zielony ,
motomaciey
  • Jestem hardcorem
Odp: Jawa 634-7 problemy ze wszystkim
« Odpowiedź #82 dnia: Czerwca 01, 2013, 12:00:33 »
Akumulator ma ile Ah ?
« Odpowiedź #83 dnia: Czerwca 01, 2013, 12:04:16 »
Akumulator ma bardzo duży wpływ o ile nie kluczowy na jakość iskry przy założeniu że wszystkie kable mają dobry styk,cewki ,świece oraz przewdy są ok ,no i zapłon wraz z przerwą jest dobrze wyregulowany.Zapłon w jawie jest bateryjny a jak sama nazwa wskazuje do zapłonu potrzebna jest bateria :)
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #84 dnia: Czerwca 01, 2013, 18:00:52 »
Pany po dzisiejszym dniu bojowania jest tak :
Jezdziłem dzis duzo , wymienilem świece i kable WN , dysze głowna zmieniłem na oryginał nowaa 55 , sruba od skladu mieszanki wykrecona o 0,5 obrotu , jawa jezdzi , ale od czasu do czasu jest tak jak by nie miała paliwa jak sie przyspiesza , jak wykrece od mieszanki wiecej to zdarza sie to częściej , wcześniej mówiłem ze to przerywanie , ale to jest klasyczne Buuu albo i nawet Muuu ... caly czas jest duzo oleju nie przepalonego na koncówkach tłumika , ale może to być tym że zalegaja sie w środku , chociaż z kolanek tez troszke leci , i teraz wiem ze jest coś z gaźnikiem ...
« Odpowiedź #85 dnia: Czerwca 01, 2013, 18:08:00 »
Dysza główna 55?? Za mała. Powinna być coś w okolicach 100.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #86 dnia: Czerwca 01, 2013, 18:13:45 »
mogłem pomylić , chodzi o tę srubę której sie nie reguluje .
dominik9393
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #87 dnia: Czerwca 02, 2013, 17:51:47 »
a może paliwa za mało dostaje?? może jakiś paproch przytkał kranik i paliwo wolniej leci i dlatego ci robi buuu czy tam muuu?
Lewy gar... Jawa 350ts
Zaczęty przez Miodek1990 Mechanika
4916 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2008, 22:30:32
wysłana przez Borowaty
6331 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2010, 13:47:26
wysłana przez Matexx
8541 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2013, 19:56:34
wysłana przez Paweł.M
2617 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 22, 2015, 17:11:00
wysłana przez puciu
205 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2026, 08:28:57
wysłana przez Pabl0
