  • Listopada 06, 2026, 20:25:55
Autor Wątek: Lewy gar... Jawa 350ts  (Przeczytany 4920 razy)
Miodek1990
« dnia: Lipca 04, 2008, 13:21:54 »
Witam :)... takich tematów było już pewnie mnóstwo, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój konkretny problem... a więc... gdy jeżdżę sobie na motorze i dopóki jest zimny i w miarę zagrzany to jest ok(chodzi na dwa "gary"), ale gdy już jest mocno nagrzany to prawy gar się jakby "wyłącza", chodzi tylko na lewy... co to może być??? zapłon mam poprawnie ustawiony, przerwy na przerywaczach też, świece wymieniłem na nowe (iskra f100), ga¼nik wyczyszczony i wyregulowany... ja podejrzewam, że to może kondensator jak się nagrzeje to przestaje działać(może ma przebicia), albo cewka... nie chcę kupować nowych tych części, bo chciałbym wiedzieć jaka jest wasza opinia na ten temat... ;)... z góry dzięki za podpowiedzi... <cheers>
lukash
Odp: Lewy gar... Jawa 350ts
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 04, 2008, 13:28:37 »
jak tak uwazasz to kondensator i cewke z lewego gara przepnij na prawy i jesli rzeczywscie one nie dzialają to powinien sie lewy jakby "wyłączać". przynajmniej ja bym tak zrobil... :)
KAMARO
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 04, 2008, 17:08:47 »
Sprawd¼ też same przewody, od przerywacza do prawej cewki. Kiedyś miałem coś podobnego w samochodzie, po nagrzaniu izolacja na tyle się rozciągała że uszkodzona w niej żyła miedziana robiła przerwę.
Marcino666
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 04, 2008, 22:26:05 »
A bateria jak nie pada ci czasami?
Miodek1990
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 21, 2008, 20:54:57 »
Witam... a więc, po wielu próbach i kombinacjach nic mi z tego na dobre nie wychodzi... zapłon ustawiony poprawnie(2,8 mm przed GMP dla obydwu cylindrów), przerwa na przerywaczach 0,3 mm, kondensatory nowe, cewki zamieniałem miejscami(tzn. kable dawałem na odwrót --> prawa cewka na lewy gar i odwrotnie), i dalej motor nie chodzi na dwa cylindry... czasem tylko załapie prawy gar, pochodzi na chwilę i zgaśnie... może ma jakieś przedmuchy, może lewe powietrze, co to może być? <crybaby> bo ja już nie mam siły do tego motoru, dodam, że to Jawa 350 ts... proszę o pomoc...  :[
mindplayer350
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 22, 2008, 01:23:42 »
A mi się wydaje, że Jawy tak mają. Bo u mnie jest tak samo tylko, że odwrotnie, tak samo ustawałem zapłon, zmieniałem świece, przewody, fajki, nawet simmeringi cały czas to samo, tyle, że lewy gar mi przerywa. Chociaż ostatni się wkur*** dałem jej nówki świece od malucha to całkiem inny motor, możecie wierzyć możecie nie wierzyć, ale głos ma całkiem inny i 130 to przez 40 km to był mój V-śr i ani nie pyrknęła. Może to zasługa tego, że te świece zmieniałem przy kapliczce. Sami oceñcie..
Borowaty
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 23, 2008, 22:30:32 »
ja miałem problem ze świecami
jak miałem dwie identyczne ngk czy iskry to zawsze lewa padała
suma sumarum miałem potem dwie różne świece na cylindrach o różnej ciepłocie
hehehhe i działało to do sprzedaży :D
Wymiana szprych Jawa 350TS
Zaczęty przez EWA_21 Mechanika
6975 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2008, 19:37:18
wysłana przez Jawsim
5206 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2008, 22:32:50
wysłana przez Miodek1990
4419 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2008, 20:01:48
wysłana przez mati krk
JAWA 350TS by adik204 - remont
Zaczęty przez adik204 « 1 2 » Mechanika
36 Odpowiedzi
12780 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 01, 2010, 20:13:30
wysłana przez adik204
Dysze i regulacja gaźnika Jawa 350TS
Zaczęty przez prezes861 « 1 2 3 4 » Mechanika
97 Odpowiedzi
86129 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2020, 12:19:06
wysłana przez Rozztocz
