  • Sierpnia 05, 2026, 06:37:29
Autor Wątek: przedmuch pod głowicą jawa 350  (Przeczytany 8718 razy)
maciej24
  • Wiadomości: 2
« dnia: Kwietnia 17, 2013, 11:08:45 »
Witam . Jak najczęściej objawia się przedmuch pod głowicą ?
Odp: przedmuch pod głowicą jawa 350
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 17, 2013, 12:11:19 »
Objawia się tak że cieknie spod głowic po żeberkach cylindrów , najczęściej na przednią część cylindrów nad wydechami .
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 17, 2013, 18:33:05 »
Może temu towarzyszyć jeszcze takie pyrkanie, pstykanie z pod głowicy ;D
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 17, 2013, 18:57:29 »
oczywiscie
maciej24
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 17, 2013, 21:04:48 »
Dzieje się tak jak napisał " Marcin 93 " . Widać wie co jest 5 . Powiedzcie mi jakie uszczelki ( oprócz oryginalnych ) można stosować pod głowicę , po prostu chodzi mi o trwałą a nie na paręset kilometrów, A właściwie kilkaset nie paręset
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 17, 2013, 21:16:58 wysłana przez Strażak »
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 17, 2013, 22:01:00 »
ale oryginalne są  wystarczająco dobre, głowice trzeba dokręcić co jakiś czas aż sie ułoży i potem juz jest oki.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 17, 2013, 22:07:33 »
Przyczyną nieszczelności może być sytuacja,że w głowicy jest więcej niż 1 uszczelka.
Widziałem przypadki,że w głowicy siedziały 3 ładnie wprasowane uszczelki :D
Trzeba się dobrze najpierw upewnić czy nie ma w głowicy dodatkowych uszczelek...
Oryginalne uszczelki są wystarczająco dobre i nie widzę sensu większych kombinacji w tym kierunku :)
500655795
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 17, 2013, 22:32:28 »
A propo uszczelek, może jakieś miedziane bo też się nad tym zastanawiam.
Piankos
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 17, 2013, 22:39:13 »
Ale po co kombinować skoro oryginalne założenia sprawdzają sie w 100%, wystarczy zadbać o przylgnie, nałożyć aluminiową uszczelkę i dokręcić odpowiednio głowicę. Wycinanie czy dopasowywanie uszczelek od czegoś innego jest kompletnie nieuzasadnione.
Przy przedmuchu można usłyszeć pisk powietrza które ucieka spod głowicy
Ogar 200
Jawa 350TS
Jawa 350 634
MZ ETZ 150
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 17, 2013, 22:45:11 »
Powodem może być również zbyt mocne dokręcenie głowic.
Głowice z cylindrami najlepiej dotrzeć pastą do docierana zaworów.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 17, 2013, 22:47:43 »
Przedmuch objawia sie przedewszystkim plamą niespalonej mieszanki na styku głowic z cylindrami. Moze pojawiać się tez świst a w dużym przedmuchu można poczuć przedmuch dłonią
500655795
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 17, 2013, 23:50:50 »
Z doświadczenia wiem, że jak głowica ma przedmuch to wydobywa się specyficzny dźwięk taki jak by wróbel trzepał małego ...
Jawa TS 350 638-1/639
maciej24
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 18, 2013, 08:30:58 »
Skoro tak mówicie to może faktycznie nie ma sensu kombinować , bo czasem przez kombinacje można pogorszyć sytuację a nie polepszyć. O kiedy kupiłem tą jawę czyli dwa lata , nie robiłem jeszcze nic w silniku bo nie było takiej potrzeby. Kupię dzisiaj uszczelki i do roboty.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 18, 2013, 08:37:23 »
Mógł ktoś źle dokręcić te głowice i dlatego tak się stało.
Mi osobiście się nie zdarzyło by złapać przedmucha pod głowicą ale zdarzało mi się słyszeć to zjawisko w maszynach moich kolegów :P
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 18, 2013, 11:07:40 »
Z tego samego powodu potrafią się zdarzyć przedmuchy pod cylindrami. Uszczelka zostaje wydmuchana i pojawiają się kłopoty z odpalaniem na zimnym silniku.
maciej24
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 19, 2013, 08:54:35 »
Jak zdjąłem głowice to się okazało że w ogóle nie było uszczelek , ale zrobiłem . Różnica zaje...
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 19, 2013, 09:17:29 »
Może były ale wprasowane ;D
Właśnie, czort dobrze prawi. One bardzo dokładnie lubią się przykleić do przylgni głowicy tak że nawet ich nie widać :D
maciej24
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 19, 2013, 09:36:48 »
Raczej w ogóle nie było. W miejscu uszczelki na głowicy powinien być taki rancik wnioskuje to po odpowiadającemu jemu wyżłobieniu w cylindrze . U mnie na jednej głowicy to miejsce było gładkie a na drugiej były tak jakby pozostałości po nim. Jak myślicie , następnym razem zajdzie potrzeba kupna nowych głowic czy raczej obejdzie się ?
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 19, 2013, 09:42:57 »
No masz tu foty. Na pierwszej głowica bez uszczelki, na drugiej z uszczelkami :P
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 19, 2013, 09:46:17 »
Coś mam takie wrażenie że jednak założyłeś dwie uszczelki pisząc o tym wyżłobieniu :P
maciej24
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 20, 2013, 08:22:27 »
No faktycznie. Ale do puki nic się nie będzie działo to nie będę tego ruszał.
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 20, 2013, 08:45:45 »
Ja miałem problemy z głowicą, robiłem uszczelki z aluminium, miedzi, ale nic nie pomagało. Przetoczyłem przylgnię głowicy i okazało się że była krzywa, teraz działa normalnie.
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 20, 2013, 09:38:59 »
Głowica robi się krzywa jak ktoś nieprawidłowo dokręci.
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 20, 2013, 09:51:36 »
Jeszcze przed moją ingerencją była tyle razy odkręcana i dokręcana że wcale mnie to nie zdziwiło ;)
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 20, 2013, 10:06:16 »
Jeszcze dla głowicy gwałtowne zmiany temperatur są śmiertelne. Kolegi wsk w wakacje rozgrzana po leśnych rajdach trafiła na meeega przeszkodę w postaci potoka. Pokrzywiło ją i popękała ;D
5548 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 31, 2006, 12:18:24
wysłana przez carlos
14031 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
5854 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2011, 21:39:17
wysłana przez Rozztocz
58 Odpowiedzi
19959 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2012, 09:53:12
wysłana przez Tigras
19 Odpowiedzi
5648 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2017, 22:11:36
wysłana przez muczacz
