  • Listopada 05, 2026, 06:28:23
Autor Wątek: [all] Przedmuchy pod głowicą  (Przeczytany 5631 razy)
MAROLE
« dnia: Sierpnia 25, 2006, 09:12:50 »
witam, wczoraj jak juz udało mi sie odpalic motor i przejechałęm sie troche, i kiedy motor był juz nagrzany i chciałem ponoiwnie wybrac sie na przejeazdzke nie mogłem go odpalic, potem ciezko było utrzymac obroty ponizej 3tys i byłoo słcuahc jakies strzelanie z pod głowic, okazało sie ze obie puszczaja a z lewej tak mocno ze juz strzelało spalinami zdjołem obie głowice i widac było olej na krawedziach:( ptanei czy zle je dokreciłem czy głowice sa do wymiany:/ i czy to przez ta nieszczelnosc głowic mam takie problemy? jak moge sprawdzic te głowice? ablo ostatecznie czy nei wie ktos gdzie bede potrafili splanowac mi głowice z JAWY? POZDRAWIAM
« Ostatnia zmiana: Lipca 16, 2012, 15:05:38 wysłana przez Bulo »
wskpan
Odp: PRZEDMUCHY POD G£OWICAMI :(
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 25, 2006, 09:44:06 »
nowe uszczeli podgłowiće trzeba naprawdę bardzo mocno przykręcić,
miałem tak samo jak ty ale nie odkręcałem wszystkiego tyklo dokręciłem mocniej głowice i problem miną całkowicie :)
a potem jak motor się rozgrzeje można jeszcze trochę z wyczuciem dokręcić gorące bo jeszcze trochę pujdą-ale wtedy już nie za mocno. . i bardzo ważne jest żeby wszystkie śróby były dokręcone bardzo równomiernie.
pozdrawiam
takze zakładaj skręcaj i jazda:))
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 25, 2006, 18:27:08 »
polecam zastosowanie klucza dynamometrycznego i skrecenie tego z odpowiednim momentem tak jak podaje ksiazka czyli cos kolo 18 Nm, ja tak zrobilem i jest git
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
WhitePower
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 25, 2006, 19:34:49 »
musisz pamietac zeby to przykrecac na krzyz, chyba ze tak dokrecales  ;]
Fenix_
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 26, 2006, 09:59:30 »
hmmm pytalem sie ruszczuka i mowil ze glowca ma byc dokrecoana na 40 Nm   hmm dokrecilem na 40 i jest tez git....:D:D
adamnajawie
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 27, 2006, 19:50:44 »
a ja mam pytanie
moja jawa przed "remontem" miała takie objawy że na wolnych i ciut pó¼niej chodziła ok na dwa gary a jak się dało w palnik to prawy przerywał albo wcale nie chodził, jak już wszystko rozebrałem to deka tłoków były oblepione duża ilością nagaru a tak od połowy w góre tłoki na płaszczu były jakieś czarno-brązowe jak przypalone, dodam że nigdy nie słyszałem żadnych trzasków z pod głowicy..
to są te przedmuchy? to się dzieje przez zużyte czoło wału? nowe pierścionki załatwią sprawe?
wskpan
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 27, 2006, 21:54:24 »
a ja mam pytanie
nie przedmuchy to ewidętnie słyszalna nieszczelność głowicy w czasie pracy sillnika i w czasie ruszania kopniakiem i dotego glowica jest zasyfiona olejem.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 28, 2006, 21:54:21 »
40Nm??,  kurde ja dokrecalem 18 Nm i sie balem o gwinty, a 40 to dwa razy tyle  <eek>
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
carlos
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 31, 2006, 08:16:59 »
pepiki mają inną skalę <lol> <lol> <lol>
adamnajawie
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 31, 2006, 09:04:21 »
a tak jak by ktoś mógł mi powiedzieć dlaczego moja jawa zachowywała się tak jak opisałem 3 posty wyżej??
carlos
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 31, 2006, 12:18:24 »
gdzieś o tym już piasli ale wygląda na to że musisz wymienić tłoki i szlif cylindrów cię czeka  <crybaby> no chyba że tylko pierścionki sie zdarły?? :> a co do nagaru to może być zapłonem lub ¼le wyregulowany ga¼nik <yes>
pozdro
Przedmuchy w skrzyni korbowej
Zaczęty przez cypis.z Mechanika
4949 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2007, 13:43:27
wysłana przez siekier
Przedmuchy pod głowicami
Zaczęty przez dzikiebaki Mechanika
5464 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2008, 15:48:59
wysłana przez dzikiebaki
5941 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2011, 21:39:17
wysłana przez Rozztocz
25 Odpowiedzi
8839 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2013, 21:51:27
wysłana przez maciej24
19 Odpowiedzi
5795 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2017, 22:11:36
wysłana przez muczacz
