  • Listopada 06, 2026, 23:20:44
Autor Wątek: Przedmuchy w skrzyni korbowej  (Przeczytany 4951 razy)
cypis.z
« dnia: Kwietnia 26, 2007, 13:23:00 »
Witam,
wiem że wiele razy było to omawiane ale jeszcze jeden szczegół chciałbym się dopytać.
 Czy jak ma wyrobione kartery w miejscu przegrody wału (nie są bardzo wyrobione ale mam przedmuchy bo nie pali zimna) muszę koniecznie zmienić kartery czy pomoże sama wymiana przegrody na pełną?
Bo trudno dostać dobre kartery a nowe są baaardzo drogie.
Piotrek350
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: Przedmuchy w skrzyni korbowej
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 27, 2007, 00:15:42 »
Wyreguluj porządnie ga¼nik, a głównie poziom paliwa. Potem bierz się za kartery. Miałem tak u siebie, jawa paliła tylko z pychu, a teraz zawsze z pierwszego...
cypis.z
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 27, 2007, 13:19:58 »
tyle że to na pewno przedmuchy bo starą przegrodę wcześniej naspawywałem i było dobrze.A teraz chyba się wyrobiło i znów jest problem.
cypis.z
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 27, 2007, 13:35:26 »
no a teraz zaopatrzyłem sie w pełne czoło i nie wiem czy składać na starych karterach czy muszę kupić inne <sadwalk>
siekier
  • Wiadomości: 60
    • Mój profil na bikepics.com
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 27, 2007, 13:43:27 »
Xargo1 możesz coś powiedzieć więcej o tej regulacji ga¼nika? Poziom paliwa zwiększyć czy zmniejszyć?
Od razu po kupnie motoru i poskładaniu do kupy, Jawa dość dobrze odpalała z kopa. Potem zabrałem się za poważniejsze regulacje m. in. poziom paliwa i teraz na zimno nie ma możliwości odpalenia z kopa, muszę się nie¼le napchać.
I w sumie nie wiem jaka jest tego przyczyna. Obstawiałem słabe sprężanie (progi są już wyra¼ne), albo tą przegrodę. Ale w sumie to dużo km nie zrobiłem od czasu jak odpalała z kopa bez problemowo więc sprężanie albo przegroda chyba odpada.
Ostatnio regulowałem zapłon i niestety nie pomogło. Ale jak napisałeś o tym ga¼niku to mnie teraz tchnęło, że może w tym przyczyna leży.
11374 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2007, 23:45:14
wysłana przez KOREK
4648 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2013, 15:20:06
wysłana przez Marcin_93
3597 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2014, 11:38:41
wysłana przez Arek
3479 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2015, 17:56:14
wysłana przez Karolek
2942 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2019, 08:25:28
wysłana przez muczacz
