  • Listopada 17, 2026, 19:33:47
Autor Wątek: przedmuch przez kruciec ssacy  (Przeczytany 20410 razy)
mlody majer
  • Wiadomości: 29
Odp: przedmuch przez kruciec ssacy
« Odpowiedź #50 dnia: Maja 18, 2012, 22:23:27 »
o
buczyslaw8
« Odpowiedź #51 dnia: Maja 18, 2012, 22:23:42 »
kurde tyle wiem ze to w kupie ale slaba jakosc nie widze szczegołow
mlody majer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #52 dnia: Maja 18, 2012, 22:25:18 »
a co sie z tym może dziac
« Ostatnia zmiana: Maja 18, 2012, 22:27:11 wysłana przez mlody majer »
buczyslaw8
« Odpowiedź #53 dnia: Maja 18, 2012, 22:28:06 »
Ściag mu rury wydechowe i zobacz czy zapali...... i ten zapłon ustaw z zarówka albo cos przerwa na platynkach 0-33 do ok 0,4 mm na swiecy nie pamietam dokladnie, ustawiłem od 0,5mm -0,7mm
mlody majer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #54 dnia: Maja 18, 2012, 22:31:20 »
Jutro będę walczył z tym problemem dam znac.
« Ostatnia zmiana: Maja 18, 2012, 22:36:32 wysłana przez mlody majer »
buczyslaw8
« Odpowiedź #55 dnia: Maja 18, 2012, 22:33:39 »
jak masz dobry wał to walcz ja miałem skończony dlatego zamieniłem;) ale nie żaluje 175 bez awarii;p
« Odpowiedź #56 dnia: Maja 19, 2012, 11:47:13 »
Jak już dajesz dobre rady koledze jak ustawić zapłon to opisz to od dechy do dechy. Nie napisałeś w którym momencie ma mieć odpowiednią przerwę na platynach, jak podpiąć żarówkę itp.
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/regulacja-zaplonu-w-silniku-jawa-%28demonos%29/
Tutaj masz przykład jak to powinien wyglądać opis ustawiania zapłonu.
Nie oszukujmy się, nie dałeś rady ustawić w niej zapłonu i ją sprzedałeś. Tyle tematów co o niej było to ja przez 3 lata na forum nie założyłem ;D .
mlody majer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #57 dnia: Maja 20, 2012, 08:29:14 »
No i  odpaliła,ustawiłem zapłon pomógł mi w tym starszy pan, zrobiłem sobie przyrząd do ustawiania pozycji tłoka,bez tego  ciężko.I tak zainwestuje w zapłon od Janka.Sprawdzałem jakie ma ciśnienie na tłokach w lewym 10MPa a w prawym 11MPa.Jak kupie zapłon bo ten stary co chwile sie przestawia sam, i kupie wirnik bo go uszkodziłem.A odpaliła mi na gażniku od ws na tym orginalnym ciężko,facet mówił że jak kupie elektroniczny zapłon i lepsze świece to problem zniknie,na forum można wszystko znależc tylko trzeba czytac  pozdrawiam. ;D
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #58 dnia: Maja 20, 2012, 09:53:12 »
Janka zapłon idzie ustawić z dokładnością do 0.02 mm tylko że trzeba czujnik zegarowy ;] Moim zdaniem warto, bo różnica jest znaczna.
24 Odpowiedzi
10772 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2011, 22:07:59
wysłana przez Karolex
25 Odpowiedzi
8894 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2013, 21:51:27
wysłana przez maciej24
4291 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2013, 07:13:10
wysłana przez Markoltent10
7731 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 25, 2015, 15:36:32
wysłana przez Kempin
20 Odpowiedzi
10413 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 18, 2019, 18:45:02
wysłana przez mostasz
