  • Sierpnia 05, 2026, 04:26:51
Autor Wątek: Iglica - jakie macie ustawienia?  (Przeczytany 14982 razy)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« dnia: Maja 27, 2007, 12:53:53 »
Od wczoraj testowo jeżdzę na pierwszym rowku. Czyli najuboższa mieszanka.
Na jakich rowkach Wy macie pospinane iglice?
Naczelny Filozof
MOTOMYSZOR
Odp: Iglica - jakie macie ustawienia?
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 27, 2007, 13:08:40 »
Standardowe środkowe ustawienie......
wojk2
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 27, 2007, 14:05:53 »
Witam ja tam jak tylko kupiłem moto to od razu zmieniłem na pierwszy rowek czyli na najbardziej uboższą mieszankę, jeżdrzę dużo i każda kropla się liczy  :P
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 27, 2007, 15:28:42 »
Z tym oszczędzaniem to nie ma co przesadzac.
Silnik dwusuwowy nie lubi jak jest zbyt uboga mieszanka.
Szybciej się zużywa gład¼ cylindrów, pierścienie i łożyska.
Najlepiej za bardzo nie odbiegac od ustawieñ zalecanych przez producenta.
Co z tego że zaoszczędzimy parę litrów jak potem trzeba wydac majątek na remont.
Po prostu Jawa musi swoje spalic.
pzdr :D
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 27, 2007, 20:40:52 »
Też mam wątpliwości. Ale.
1. Jak to projektowali. Gdyby 5ty rowek powodował uszkodzenia silników, to by iglica miała dla bezpieczeñstwa tylko 4ry rowki?
2. Olej leje 1:40 syntetyka.
3. Nie przekraczam 35oo obr/ min.
Naczelny Filozof
lukasz85
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 27, 2007, 21:46:33 »
¦rodkowe ustawienie.
Smarowanie jest z paliwem, jak przestawimy na "oszczędność" to przy okazji zabieramy smarowanie.
Po ustawieniu iglicy trzeba przejechać ze 30km i wykręcić świece. Jeżeli są za jasne to znaczy że jest zbyt wysoka temperatura.
Kolor ma być jasnobrązowy, piaskowy ale nie może być biały.
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 28, 2007, 21:05:48 »
Jak to projektowali?
Najpierw zaprojektowali,
potem dopiero sprawdzali empirycznie jakie ustawienie jest optymalne dla spalania i dla długowieczności silnika.
Wyszło tak, a tak.
Zawsze można sprawdzic fabrykę dla zabawy i z ciekawości, ale nie musi to wcale oznaczac że osiągniemy lepsze wyniki. Przeważnie jest tak że jak na czymś za bardzo oszczędzimy to potem trzeba do tego dopłacic.
Pozdrawiam i czekam na wyniki eksperymentów.
Piotrek350
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 28, 2007, 21:23:14 »
Ja cały poprzedni sezon jezdiłem na pierwszym rowku(oczywiscie od dołu) i jawie nic nie było teraz mam środkowy bo mam problemy z odpaleniem
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 28, 2007, 21:39:51 »
Im niżej zamek iglicy tym bogatsza mieszanka.
Iglica wtedy mniej domyka główny rozpylacz na dole.
Więc więcej paliwa dochodzi w całym zakresie obrotów.
Albo miałeś brudny ga¼nik albo zdekalibrowaną główną duszę, albo sama iglica ¼le domykała dyszę.
Trzeba jeszcze pamiętac że na mieszankę ma jeszcze wpływ wkręcenie śruby regulacyjnej dyszy biegu jałowego. Nie mówię o samej dyszy, która musi byc wkręcona do samego koñca.
Tak że tutaj też można trochę poeksperymentowac.
Mówię oczywiście o ga¼niku bez ssania, przelewowym do starszego modelu. Nowszego ze ssaniem nie ustawiałem tak że się nie wypowiadam. Co do iglicy zasada jest ta sama.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 28, 2007, 22:44:05 »
Dlatego jutro wezme kalkulator i policze.
O ile należy wiecej dolewać oliwy do beznyzny na skrajnym ułożeniu iglicy..
Naczelny Filozof
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 28, 2007, 23:13:37 »
Naczelny,
Dolewając więcej oliwy nic nie zaoszczędzisz.
Olej jest znacznie droższy niż benzyna.
Poza tym wiecej oleju, mniej benzyny oznacza mniejszą moc, gorsze osiągi, większe spalanie.
Ale nie uprzedzajmy faktów.
 <sadwalk>
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 29, 2007, 12:14:54 »
No więc policzyłem. Zadania z matematyki rozwiązywałem chyba ostatni raz  na maturze  <lol>
Mamy dane dane. Oliwa do paliwa 1:40
4,5l/100 spalanie normalne.
4,0l/100 spalanie najuboższe (bo chyba Jawa/CZ 3l na najwyższym ząbku nie spali).
Czyli zmienjszamy spalanie o 11%.
Co za tym idzie.
1:40
Na 4,5 l paliwa zjemy 0,11 litra oliwy.
Czyli na 100 km silnik ma dostać 0,11 oleju.
Bierzemy ubogą mieszanke. Silnik ma spalić 4l/100 km. Dajemy odpowiednią ilość oleju 0,11. Aby silnik dostał tyle oliwy musimy zalać mieszanką 1:36
Czemu mam dolewać więcej oleju? Oleju dolewam tyle samo 0,11 litra na 100 km. Zmienia sie tylko stosunek 1:40 i 1:36
No właśnie to trzeba sprawdzić  :>
Naczelny Filozof
siekier
  • Wiadomości: 60
    • Mój profil na bikepics.com
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 29, 2007, 13:34:27 »
Nie wiem Naczelny czy Twoje obliczenia mają jakikolwiek sens. Idąc tym tokiem myślenia jak by Jawa paliła np 10l/100km można by robić mieszankę 1:100. Za to jakby jakimś cudem obniżyć spalania do takiego jakie mają skutery wyszłoby, że byśmy jechali prawie na samym oleju. Oczywiście przesadzam, ale stosunek oleju do benzyny wg mnie powinien być stały i niezależny od spalania.
lukaszz1789
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 29, 2007, 16:06:26 »
Myśle podobnie jak przedmówca.
ALE
Przecież iglicą nie ustawiasz spalania{każdy by brał jak najmniej] tylko stopien mieszanki z powietrzem, więc co za tym idzie iglice musisz podniesc na taką samą wysokośc w obu przypadkach aby mieć jednakowe obroty, więc spalania to nie zmieni
Może namieszałem ale uświadomcie jeśli zię myle...
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 29, 2007, 23:03:44 »
[quote ]
Przecież iglicą nie ustawiasz spalania{każdy by brał jak najmniej] tylko stopien mieszanki z powietrzem, [/quote]
To co ustawiasz iglicą???
Iglicą ustawiamy współczynnik podawania paliwa do powietrza główną dyszą.
Szkoda że nie mam w CZ sondy lambda. Bo by człowiek wyregulował ga¼nik lepiej niż w fabryce  <lol>
Dwusów teoretycznie jest super przystosowany do spalania mieszanek ubogich. Bo ubogie mieszanki spalają sie długo, niszcząc w silnikach 4T zawory i gniazda zaworowe. 2T tego nie ma wiec sie nie może niszczyć  <thumbup> Szkoda tylko ze 2T jest smarowane oliwą w mieszance, no a bez mieszanki... Silnik sie zatrze  :-/
Naczelny Filozof
cypis.z
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 30, 2007, 14:20:52 »
Iglicą ustawiasz skład mieszanki paliwowopowietrznej.
Czy więcej dajesz paliwa czy mniej.
Im wyżej iglica tym lepsze smarowanie. Dlatego podczas docierania należy je¼dzić na najniższym rowku iglicy.
A iglicę ustawia się indywidualnie do silnika jak wcześniej opisał lukasz 85.
Ja osobiście jeżdżę na środkowym ustawieniu  <thumbup>
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 30, 2007, 17:08:26 »
A jakoś nikt nie wspomniał o tym że uboga mieszanka= wyższe temperatury spalania a nie jak piszę Naczelny dłuższe spalanie.
Chcecie mniejszego spalania? jedyna rada- mniej odkręcajcie. Swoją porcję oktanów jawcia musi spalić. Za uboga mieszanka przegrzewa silnik a za bogata to dymienie.....
I jeszcze małe konkurso: czemu dając za dużo oleju poza dymieniem możemy zatrzeć szybciej silnik? Kto dobrze odpowie ma u mnie pivo.....
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 30, 2007, 17:19:05 »
za dużo oleju = złe spalanie co za tym idzie to nagar który sie może gromadzić pod pierścieniami  i dochodzi do max rozszerzenie pierścieni w cylindrze i tłok staje... zgadłem??
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 30, 2007, 22:44:08 »
Ubogie mieszanki spalają sie dłużej. WOlniej przesuwa się wybuch w cylindrze (oko tego nie zauważy). Oszczedni taksówkarze dlatego przyśpieszają zapłon na silniku...
Co do tem spalania. Nie wiem czy to prawda. Wiem że w 4T ślicznie się spalają zawory na ubogich mieszankach...
To chyba wszyscy wiedzą.  :>
Naczelny Filozof
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 31, 2007, 14:36:17 »
Przyznam szczerze że dokładnie nie pamiętam jaki wpływ na tempo spalania ma ,,ubogość" mieszanki....
Napewno zbyt uboga mieszanka dają wyższe temperatury co powoduje wypalanie zaworów i gniazd zaworowych - po to jest właśnie sonda lambda żeby regulować stosunek tlenu do paliwa.
Co do zacierania silnika zbyt dużą dawką oleju..... niedługo napiszę artykulik bo to dłuuuuuugi wywód.  ogólnie jest tak że pierścienie w trakcie ruchu tłoka w górę i dół działają jak pompa przepychając olej w rowku tłoka. Jak za dużo oleju jest to pierścieñ nie pracuje góra-dół.....
HubertBaran
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 03, 2007, 12:37:06 »
Wiec tak olej lejemy jak zaleca producent jego nadmiar prowadzi tylko do zabrudzania wydechów i powstawania nagaru(który jest najlepsza pasta scierną). Ustawienie iglicy radził bym zostawiać w standardzie.
103 Odpowiedzi
37477 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2021, 08:53:01
209 Odpowiedzi
61738 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2024, 17:05:30
wysłana przez Rozztocz
23 Odpowiedzi
6901 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2015, 08:04:27
wysłana przez Adamu2T
4656 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2017, 20:40:48
wysłana przez Niut
2434 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 15, 2023, 15:46:29
wysłana przez rasmusen1
