  • Sierpnia 05, 2026, 04:48:24
Autor Wątek: Iglica gaźnika  (Przeczytany 4657 razy)
Niut
  • Wiadomości: 9
  • ... And Justice For All..
Iglica gaźnika
« dnia: Lipca 14, 2017, 21:13:29 »
Witam . Co bym nie robił jawa cały czas buczy z dołu nie zbiera się dopiero tak przy 3500 zaczyna jechać. Zapłon elektronik groma odpala od kopa gaźnik regulowany na różne sposoby, co zauważyłem mianowicie nie używam prawie wcale gazu czyli: manetka po odkręceniu na 1/5 już się dławi ale przyspiesza nigdy nie odkręcam manetki więcej niż na 2/5 bo tyle wystarczy dławi się ale przyspiesza tak jakby od razu zalewało . Czyżby wytarta przepustnica lub iglica?
oskare2345
  • bez młota nie robota
Odp: Iglica gaźnika
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 14, 2017, 22:42:33 »
wytarta przepustnica będzie stukała. Co konkretnie w gaźniku regulowałeś? Oraz jaki to gaźnik i model motura.
Niut
  • Wiadomości: 9
Odp: Iglica gaźnika
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 15, 2017, 07:05:11 »
Jawa 350 ts model 688.0 gaźnik oryginalny gaźnik ikov iglica podniesiona na maxa 1 rowek od dołu poziom paliwa ok 17 mm ,  śruba od powietrza na 1.5 obrotu , najgorsze dławienie występuje od 2000 . Cały czas zastanawia mnie użycie manetki nawet jak jadę ok 100 km/h mam wrażenie że rolgaz odkręcony na1/2
Odp: Iglica gaźnika
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 15, 2017, 07:35:31 »
Jaki kolor maja swiece po takiej jezdzie? I gdzie mierzysz 17 mm? Poziom paliwa powinien byc ustawiony na 11 mm od plaszczyzny podzialu korpusu gaznika i komory plywakowej. Czyli w metodzie "na sloik" 10 mm od dolnej krawedzi gaznika postawionego na sloiku.
Niut
  • Wiadomości: 9
Odp: Iglica gaźnika
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 15, 2017, 08:57:55 »
Świeca jasno brązowa mialem poziom  na11mm ale przy 100 km/h wyraźnie przerywała więc zwiększyłem na 17mm . Powiem tak ona dławi i się tak do 3500 obrotów.
oskare2345
Odp: Iglica gaźnika
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 15, 2017, 09:14:18 »
Przy 11mm zmieniałeś ustawienie iglicy? Majstrowałeś coś w dyszy głównej? Filtr powietrza sprawny? Wygląda na zbyt mały opór ssania przez airbox.
Odp: Iglica gaźnika
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 15, 2017, 10:32:37 »
Chyba raczej za duzy opor bo ta Jawa jezdzi z tak znacznie obnizonym poziomem paliwa.
Niut
  • Wiadomości: 9
Odp: Iglica gaźnika
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 16, 2017, 08:05:35 »
Tak przy 11mm w gaźniku podniosłem iglice do góry. Zastanawiam się jeszcze nad zapłonem czy to czasem nie on miesza . ( W gromie są 2 mapy silny dół ale słabsza góra , lub słabszy dół a silniejsza góra. Po zmianie mapy zmienia się tylko górny zakres obrotów , dół bez zmian tak jakby ciągle zalewało .) Przy dyszach nie majstrowalem główna 92 .
« Ostatnia zmiana: Lipca 16, 2017, 08:16:34 wysłana przez Niut »
  • Wiadomości: 623
Odp: Iglica gaźnika
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 16, 2017, 09:23:55 »
Spróbuj opuścić iglicę na środkowy rowek
Odp: Iglica gaźnika
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 16, 2017, 13:20:30 »
Jak pisze Adamu2T iglica środkowy bądź 1-2 rowek od góry, za dużo paliwka dostaje na starcie
Niut
  • Wiadomości: 9
Odp: Iglica gaźnika
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 16, 2017, 20:24:33 »
Wymieniłem iglice sklepana tak jak łepek od zapałki jest lepiej ale jeszcze nie to. Czyżby rozpylacz też wyklepany ? Iglice przełożyłem na 2 rowek.
Odp: Iglica gaźnika
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 16, 2017, 21:47:02 »
spróbuj na 1 rowku i zwiększ jej powietrza o pół obrotu
Niut
  • Wiadomości: 9
Odp: Iglica gaźnika
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 18, 2017, 20:40:48 »
W znaczącym stopniu pomogła wymiana gaźnika. Wybite gniazdo rozpylacza jawa nie dławi się jak wcześniej i przyspiesza systematycznie z dołu.
20 Odpowiedzi
14983 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2007, 12:37:06
wysłana przez HubertBaran
7056 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2007, 22:31:52
wysłana przez jacu
4436 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2012, 18:57:41
wysłana przez Krycha
2451 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2012, 20:24:06
wysłana przez mostasz
2439 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 15, 2023, 15:46:29
wysłana przez rasmusen1
