  • Listopada 24, 2026, 04:48:10
Autor Wątek: [CZ 175 487] Wybicie łożysk wału korbowego.  (Przeczytany 5385 razy)
oziwroc
« dnia: Sierpnia 14, 2012, 14:22:44 »
Witam. Mam problem z wciągnięciem łożysk wału korbowego z lewego karteru ( od strony sprzęgła). Sytuacja jest taka, że od strony sprzęgła znajdują się 2 łożyska na wał. Pomiędzy nimi znajduje się jeszcze jakiś krążek (tulejka), nie wiem jak to się fachowo nazywa.
Mam pytanie, w jaki sposób powinienem wyciągnąć te łożyska. Wszystkich innych pozbyłem się sposobem : "młotek i opalarka" i nie było żadnych problemów.
Proszę o odpowiedź ;)
Odp: [CZ 175 487] Wybicie łożysk wału korbowego.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 14, 2012, 14:52:41 »
Wyjmujesz seger, młotek w łapke(2kg wystarczy) śrube 12mm i działasz na zewnętrzną piastę łożyska, powinno wyjść.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 14, 2012, 16:53:27 »
Że niby walić młotem i wybić oba łożyska razem z labiryntem(ten krążek między łożyskami) ?? Słaby pomysł.
Najlepszy był by wyciągacz do łożysk wewnętrznych, ale na jeden raz to trochę droga zachcianka.
Spróbuj podgrzać karter do ponad 100 stopni, w wewnętrzną piastę jednego łożyska włóż pobijak i przemieszczaj go po obwodzie wewnętrznej piasty drugiego łożyska(oczywiście uderzając młotkiem).
Musisz porządnie rozgrzać karter i opalarką tego nie zrobisz.
oziwroc
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 18, 2012, 12:42:51 »
Dzięki za odpowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy są przeciwskazania przeciwko montażu łożysk na wał, a potem  wkładanie wału z łożyskami w karter (wykorzystując rozszerzalność temperaturową). Jak wykonywałem remont w poprzednim demoludzie, właśnie tak zrobiłem. Słyszałem jednak, że nie powinno tak się robić.
Byłbym wdzięczny, jakby ktoś nieco przybliżył ten temat.
6832 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 18, 2010, 09:53:24
wysłana przez radzisz
6496 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 15, 2014, 07:42:48
wysłana przez von_Majzel
2935 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2017, 12:48:45
wysłana przez Pietras
7226 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2014, 19:18:40
75 Odpowiedzi
30313 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2015, 09:55:37
