  • Sierpnia 05, 2026, 02:35:46
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Regeneracja wału  (Przeczytany 162664 razy)
  • Wiadomości: 1748
Odp: Regeneracja wału
« Odpowiedź #75 dnia: Maja 21, 2013, 11:12:18 »
Ja nie będę trzeci raz w tym kwartale rozbierał silnika. jazda ma być przyjemnością a nie ciągłą modlitwą, ja nie chcę być świętym
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #76 dnia: Maja 21, 2013, 11:20:46 »
współczuję
kecajw123
  • Wiadomości: 39
  • CZ 472.5 CZ 472.6 Jawa 634.7 M-72
« Odpowiedź #77 dnia: Maja 21, 2013, 11:56:36 »
Rozmawiałem z Panem Markiem przez telefon. Obecnie przebywa na urlopie , ale obiecal ,że w czwartek zapozna się z uwagami i udzieli odpowiedzi.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #78 dnia: Maja 21, 2013, 11:57:03 »
Tez wspolczuje. To samo przechodzilem w zeszlym roku, remont -> halas, drugi wal -> remont -> halas. Dopiero po dokladnych ogledzinach, przemysleniach i glowkowaniu udalo mi sie odkryc slady kolizji z tulejami cylindra na korbowodach. W sumie rozbieralem silnik 4 razy  ???
« Odpowiedź #79 dnia: Maja 21, 2013, 13:30:11 »
Musicie lać olej mineralny, uszczelniacz się zalepi i ucichnie.
Połączcie fakty. Według Pana Marka, do silnika Jawy nie nadaje się syntetyk, Pawand, Czeron, Mostasz, Kanter jeżdżą na Syntetyku i coś brzęczy. Cichy jeździ na Minerlanym i nic nie brzęczy.
Teraz już wiem, skąd ten spór między Pawłem Holgerem a Markiem Markoltentem.
« Odpowiedź #80 dnia: Maja 21, 2013, 13:50:10 »
+1 ;)
« Odpowiedź #81 dnia: Maja 21, 2013, 13:57:00 »
@Strazak - jak bys sledzil caly watek to bys widzial ze ja jezdze na Mineralnym castrolu ale powtarzam u nie nie lomocze tylko grzechocze - ja Bym tu raczej podejrzewal blad konstrukcyjny uszczelniacza - za maly obwod zewnetrzny o 0,15 - 0,2 mm albo niewlasciwy stop materialu na uszczelniacz
« Odpowiedź #82 dnia: Maja 21, 2013, 14:02:23 »
Wspominaliście o oringu. To wg mnie byłoby idealne rozwiązanie, w labiryncie wytoczyć wnękę na 0,5mm, dać oring grubość 1mm, docisnąć czołem, oring i uszczelni i wyeliminuje metaliczne dźwięki.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #83 dnia: Maja 21, 2013, 14:16:56 »
Zamiast jęczeć to zróbcie sobie sami silnik a nie gdybanie może by smołę do baku lać to nie będzie stukać.
cdsoftware
« Odpowiedź #84 dnia: Maja 21, 2013, 14:36:14 »
Nie wiem czy to nie będzie błędem. Wszak jeśli tam są wibracje w pozytywnym tego słowa znaczeniu to taki głupi gumowy oring wytłucze raz dwa, i efekt uciszenia będzie tylko chwilowy ...
Czytam was tak czytam i się zastanawiam czy kiedyś w życiu wsadzę to uszczelnienie co od malkontenta nabyłem ;) albo najpierw sam wszystko na sucho posprawdzam jak to siedzi - czytaj po rozkręceniu "czoła) skręcę je z nowonabytym uszczelnieniem i organoleptycznie zbadam jak to w nim siedzi :D
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #85 dnia: Maja 21, 2013, 15:34:36 »
Spokojnie Panowie, na pewno labirynt działa, jak pisałem wcześniej dzisiaj zrobię testy na zimno i ciepło, a wiadomości z tego wynikłe opublikuję.
Możesz mi to wytłumaczyć? Bo sam robić (budować) silnika nie zamierzam, a jeżeli chodzi o remont to robiłem go sam.
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #86 dnia: Maja 21, 2013, 15:39:13 »
Wału nie robiłeś sam, z cylindrami też coś nie szło bo to już drugi czy trzeci w tak krótkim czasie?
Tak dla ścisłości nie mam na myśli robienia nowych cylindrów czy karterów ale remont. Ty po prostu poskładałeś silnik ;)
« Ostatnia zmiana: Maja 21, 2013, 15:42:25 wysłana przez Bulo »
« Odpowiedź #87 dnia: Maja 21, 2013, 15:47:35 »
No wlasnie - czy wy z pawandem sami skladaliscie silniki czy ktos wam skladal ? Ciekawe jak bedzie u mnie przy rozgrzaniu - szkoda ze nikt nie mierzy temperatury silnika przy docieraniu, ale po slowach suchego strzelam ze problemem moze nie byc sam labirynt tylko cos innego
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #88 dnia: Maja 21, 2013, 17:21:06 »
Test zrobiłem, muszę sobie tylko przypomnieć jak się wkleja film na YT.
http://youtu.be/d9QaFj8P9RI
« Ostatnia zmiana: Maja 21, 2013, 17:59:08 wysłana przez czeron »
hartman
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #89 dnia: Maja 21, 2013, 17:37:36 »
Strona główna, przycisk prześłij film po zalogowaniu  ;D
« Odpowiedź #90 dnia: Maja 21, 2013, 18:03:36 »
no to rozwiewa sporą ilość wątpliwości - pewnie powinno być aluminiowe albo chociaż wklejane na silikon, ciekawe jak to u mnie będzie działać jak pojeżdżę trochę, tylko spokoju nie daje mi jedna rzecz - dlaczego suchemu nie klekocze ?
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #91 dnia: Maja 21, 2013, 18:05:51 »
Morze ma dużo starego syfu, morze puka a On już wiekowy i nie słyszy ;D
« Odpowiedź #92 dnia: Maja 21, 2013, 18:07:40 »
nie, suchy ogarnia takie rzeczy - to jest uszczelniacz z twojego silnika czy miałeś dotoczony drugi zapasowy ? jeżeli mogłbyś jeszcze nagrać dźwięk dochodzący z silnika swój albo pawanda to byłoby super - ciekawe jak pod koniec tygodnia odniesie się do tego pan Marek ?
jeszcze jedno - jeżeli mój silnik ma na głowicach przy świecach 110 *C to ile może mieć u dołu (chodzi mi o temperaturę wału i czoła ?)
« Ostatnia zmiana: Maja 21, 2013, 18:10:04 wysłana przez mostasz »
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #93 dnia: Maja 21, 2013, 18:15:45 »
[/size]http://youtu.be/yXc-JIwTJlo[/color]
Tu już po ostygnięciu.
Miałem drugi labirynt, ten jest Strażaka- nie używany
« Odpowiedź #94 dnia: Maja 21, 2013, 18:17:10 »
Około 60 stopni. Może mieć mniej.
« Odpowiedź #95 dnia: Maja 21, 2013, 18:24:27 »
ciekawe - zapytam Mariusza jak będę się z nim widział - coś czuję że u mnie to jest wklejone na silikon i będzie działać niezawodnie jakiś czas - narazie mam odczucia podobne do suchego, nic nie wali, motocykl odpala pięknie zimny i rozpędza się od 1800 obr / min na 4 biegu na przerywaczach, co normalnym zjazwiskiem w przypadku jaw nie jest. Ja strzelam że Czeron ma za luźne czoło, Pawand możliwe że też i to jest problemem, do tego duże znaczenie może mieć materiał... Jak dzisiaj chmury burzowe przejdą to nagram wam mój "dźwięk silnika"
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #96 dnia: Maja 21, 2013, 18:48:18 »
Szkoda, ze nie zmienia to fizyki  ;)
« Odpowiedź #97 dnia: Maja 21, 2013, 19:05:55 »
Napewno więcej.
Co do luźnego czoła to przy remoncie swojego pieca zostawiłem oryginalne czoło bo niby ciasno wchodziło i luzu nie miało a jedna po mocnym rozgrzaniu silnika klekotało. Zmieniłem na pełne i nic nie słychać.
PS. Tata, a co Ty robisz?? He he.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #98 dnia: Maja 21, 2013, 19:38:09 »
Żona w pracy to Dziewczynki mi się kręciły.
« Odpowiedź #99 dnia: Maja 21, 2013, 19:58:19 »
no to u mnie grzechotanie jest na zimnym takie same jak i na rozgrzanym więc zapewne ja jak i suchy nie będziemy z tym mieli problemu, zobaczymy jak się jawa w warszawie będzie zachowywać po dotarciu
ps. Pawand ma podobno pełne nowe czoło wału i słychać
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Do góry
Regeneracja wału
Zaczęty przez AndrewS « 1 2 3 4 » Mechanika
76 Odpowiedzi
37349 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2013, 22:29:28
wysłana przez Piotrex
regeneracja wału
Zaczęty przez nerlst « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
15537 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2011, 11:34:57
wysłana przez miccha123
6272 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2012, 20:20:52
8160 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2024, 20:14:30
wysłana przez xepher
4048 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2018, 21:49:27
wysłana przez marian
