  • Października 20, 2026, 10:17:28
Autor Wątek: Spalanie paliwa-12 l na 20km w Jawie TS 350  (Przeczytany 17930 razy)
Dario
  • Jawa TS 350 90r. Jawa Panelka 70r + Velorex
Odp: Spalanie paliwa-12 l na 20km w Jawie TS 350
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 24, 2012, 08:01:24 »
W sumie teraz to zgupiałem,faktycznie Jawa parkuje w miejscu ogolno destepnym i nie byloby problemu by upuscic troche paliwa ale obok stoi druga i tam nic nie ginie....;(
Karol60
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 24, 2012, 08:16:01 »
Bo z Twojej wszystko idzie do tej drugiej:P
Ahh Te Czeszki;D
cdsoftware
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 24, 2012, 08:18:47 »
12l na 20km to 60l na setkę i 0,6l na 1km
Zakładając średnią prędkośc przejażdżki 30km/h owe 0,6l paliwa uległo anihilacji w czasie dwóch minut. 5ml w ciągu sekundy???
Jakiej średnicy musiała by być dysza w gaźniku aby coś takiego przepuścić?
Widzisz Majzel są w życiu rzeczy o których się filozofom nie sniło...  ;D ;D ;D
Więc  nie uwierzę ani w to że Jawa spaliła 12l na 20 km - bez ingerencji ludzkiej lub boskiej  8)
Ani w to że tylko po zamontowaniu nawet najcudowniejszego zapłonu na świecie nagle skończyły się problemy.
Ostatnio testowałem CZ na strzykawce 100ml trzymanej w ręku.
Na 100ml jeździłem bodajże z 5min albo i dłużej :)
Pozdrawiam !
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 24, 2012, 08:58:21 »
Hmm , najlepszym sposobem pomiaru spalania , to jest na stacji ustawić na nóżce centralnej , zatankować do wcześniej oznaczonego w zbiorniku miejsca . Jechać od razu w trasę minimum 100 km , wrócić i od razu zatankować do tego samego poziomu w tak samo postawionym motórze . Wtedy masz realne dane spalania , bez tego co odparuje z baku , z gaźnika , wycieknie itp .
Ja tankuję zbiornik do punktu na garbie wewnątrz , w miejscu gdzie on przechodzi pod przednią krawędzią wlewu . Jest troszkę wolnego miejsca , paliwo nie wylewa się przez korek w czasie jazdy , oleju można wlać ile potrzeba , bo nie jest całkiem "pod korek" i jest miejsce na jeszcze 2-3 litry . No chyba że na dłuższą przejażdżkę jadę , to czasami napełniam prawie całkiem . Jak jechałem do Kamieńska to wtedy tak zatankowałem , na full .
Polecam zaopatrzyć się w korek paliwa zamykany na kluczyk i "opancerzyć" kranik , filtr i rurkę paliwa , tak żeby nie było łatwo tam się dostać lub to zdemontować do spuszczania gajsu . Albo żeby złodziejaszki pozostawiły tam ślady takiej ingerencji , to wtedy będziesz wiedział że paliwko znika . Ja kupiłem korek na kluczyk nie dlatego że mi paliwo kradli , ale kiedyś jakieś szczyle mi napluły do zbiornika =|
Sczerze , 60L/100km to nie jest realne dla tego silnika , zostawiałbyś mokre ślady na drodze za sobą ;P
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 24, 2012, 12:14:55 »
Kradną dziś paliwo na potęgę  >:(
Nie ma co się dziwić - przy takiej cenie?
Zatankowanego knedla lepiej ze wzroku nie spuszczać  ;) bo jego wartośc wzrasta dwukrotnie  ;D ;D ;D
Na temat sposobów pomiarów zużycia paliwa można niezły esej napisać
Kiedyś chcąc porównać zużycia paliwa w kumpla ČZ i mojej Jawie wyprodukowałem przyrząd składajacy się z litrowej butelki z dokładna podziałką, dwóch metrów paliwowego wężyka i kawałka drutu.
W korku butelki wywierciłem dwa otwory na wężyki.
koniec jednego wężyka do gaźnika drugi do góry jako odpowietrzenie - całość do góry dnem zawieszane na kierownicy.
Procedura pomiarów była prosta:
1. Zamkniecie kranikiem dopływu paliwa.
2. Wypalenie paliwa z komory pływakowej do zgaśnięcia silnika.
3. Odłączenie oryginalnego wężyka.
4. Podłączenie wężyka z napełnioną butelką i zawieszenie jej na kierownicy.
5. Odpalenie motocykla
6. Jazda do końca paliwa w butelce tam i z powrotem po tej samej trasie - ok 12km w jedną stronę aby wykluczyć wpływ wiatru :)
7. Odczyt licznika w momencie zatrzymania motocykla z powodu braku paliwa.
8. Ołówek w dłoń i liczymy....
Dziś w paliwowych pomiarach posługuję się się takim przyrządem mojej konstrukcji:
« Ostatnia zmiana: Maja 24, 2012, 12:18:26 wysłana przez jawol »
cdsoftware
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 24, 2012, 12:22:23 »
Mierniczek 1sza klasa.
Prawie jak kijaszek od trabanta :D
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 24, 2012, 12:46:36 »
[quote author=jawol link=topic=15448.msg131985#msg131985 date=1337854495
Faaajne =)
« Ostatnia zmiana: Maja 24, 2012, 12:50:50 wysłana przez von_Majzel »
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 24, 2012, 13:34:54 »
Ciekawe czy gwint podejdzie.
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 24, 2012, 13:42:02 »
Tak Tak, Do tego imo+alarm i blokadę na skrzynie, Albo murzyna do Kompletu.
Jak ktoś będzie chciał to i tak spuści. Jak juz ktoś stawia motocykl na pastwę losu to lepiej niech se weźmie te resztki paliwa jak ma zdewastować dodatkowo.
W jawie jest tak prosto zdjąć zbiornik....  Będą problemy zdejmie zbiornik.
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 24, 2012, 13:48:41 »
Taki kran go odstraszy na 100%
Będą problemy to podjedzie busem i zwinie całą jawe. Co to jest 150 kg zapakować na busa? Jak by Ci ktoś spuszczał paliwko też byś się wkurzał. Wyobraź sobie minę złodziejaszka nastoletniego który przez miesiąc zawijał z jawy paliwo, podchodzi z wieczora a tu dupa ;D kran z kluczem korek z kluczem ;) .
Za 2 piwa Ci to tokarz dorobi bez problemu :P
« Ostatnia zmiana: Maja 24, 2012, 13:50:28 wysłana przez Marcin_93 »
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 24, 2012, 14:04:17 »
Ta wężyk w stalowym oplocie, a do gaźnika to chyba przyspawać? Mariowi jak jechaliśmy do Kani zawiesił się pływak i przez to lało się z gaźnika z 5l poszło w piach :D
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 24, 2012, 14:12:21 »
w ts potrafi się zwiesić pływak ? jak ?
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 24, 2012, 15:41:40 »
No normalnie zawiesza się i tyle. w 634 raczej nie ma takich problemów
Dario
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 26, 2012, 10:15:08 »
powiedzcie bo moze ktos spotkal sie z takim przypadkiem,jawa normalnie pracuje na wolnych a gdy chce sie rozpedzic robi buuuuuuuuu i nie jedzie,gdy WŁĄCZE swiatla wszystko chodzi jak sie nalezy,troche dziwna sprawa w sumie jezdzi sie na swiatlach ale bez tez powinna normalnie pracowac
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 26, 2012, 10:22:21 »
Burdello w kablach. Może nawet coś niema masy.
Kiedyś w Virago tak miałem że coś się popaprało z masą. Tylny baniak padł i iskry nima. Na jednym do domu dojedzie. Z głupoty podczas jazdy nacisnełem klakson i oooo. Jedzie na dwa. Trąbimy-jedzie na dwa. Nie trąbimy -jedzie na jeden. I tak wracałem 20 km na klaksonie. Spojrzenia ludzi bezcenne. Okazało się że urwała się masa w skrzynce prądów i przez klakson masowało się coś i działało poprawnie.
Więc kabelki do przeczepania.
Dario
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 26, 2012, 10:28:47 »
mam ten zapłon vapa i tam pisalo by go dodatkowo zmasowac,a nie zrobilem tego bo w pierwszy dzin bylo ok wiec moze dzis to zrobie i zobacze moze faktycznie brak masy
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 26, 2012, 10:31:14 »
No widzisz sam. Skoro pisało to tak ma być.
A popylina i druciarstwo się mści.
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 26, 2012, 13:26:12 »
I jeszcze jedno,jak na vape silnik nie domaga zamien miejscami przewody na szczotko trzymaczu;-)
« Odpowiedź #44 dnia: Maja 26, 2012, 15:38:07 »
Dario! tylko tym razem pilnuj żeby Ci ktoś znów paliwa nie podpitolił ;)
i widzimy sie  w Gorlicach, znaczek mam dla Ciebie i brata :)
cdsoftware
Dario
« Odpowiedź #46 dnia: Maja 28, 2012, 10:51:12 »
Zobaczymy jak to będzie z tymi Gorlicami,jeśli bedzie tylko taka mozliwosc przyjazdu to czemu nie,przyjedziemy...Jawa jest już silnie strzeżona wiec paliwko nie zniknie ;)lecz przygody mnie nie omijają wczoraj po raz trzeci juz straciłem ładowanie,co ciekawe za każdym razem wkładam nowy szczotkotrzymacz,czyszcze delikatnie wirnik papierkiem i znow dziala a na wirniku w miejscu w ktorym pracuja te szczotki zostaje takie czarne jak by przypalone cos....?
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpnia 12, 2012, 23:29:32 »
Te czarne to pył ze szczotek (wytarte resztki), jak za grubym papierkiem czochrasz ten wirnik robią się rysy i wcina szczotki póżniej się pozapycha i ło  :P drobniuteńkim papierem jak najdrobniejszym wyczyść (tak z 800 co najmniej ale może być i drobniejszy) ruchem okrężnym czyli nakładasz na miedziany pierścień papierek i jeździsz na około tak jakbyś nakrętkę od picia zakręcał wyczyścisz drobniutkim papierem i powinno być dobrze, no i posprawdzaj kable idące od alternatora i od szczotek (wyciągaj każdy kabel po kolei i włóż wyciągnij włóż wyciągnij włóż) wtedy się oczyści połączenie na wsuwkach a jak będzie za lekko wychodził kabel to ściśnij lekko kombinerkami wsuwkę, pokombinujesz trochę i powinno być dobrze  ;)
Jak nie pomoże to przynajmniej wiesz że to nie wina porysowanego pierścienie ani słabego łączenia kabli a jak pomoże to się cieszysz jazdą  ;D jak sie u ciebie cyrki dzieją z tą elektryką to lepiej wszystkie styki poczyścić podokręcać luźne oczka itp. bo czasem sie myśli że coś siadło wydaje sie kase na części a tu ło kabelek przetarty (moja stała u dziadka 12 lat w szopie bo jak sie nagrzała nie chodziła la lewy gar a wina była myszy i kabla od cewki jak się nagrzała rozszerzalność temperaturowa zaczynała działać i kabelek tykał masy i doopa z jazdy
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 12, 2012, 23:33:23 wysłana przez Motórzysta »
« Odpowiedź #48 dnia: Sierpnia 12, 2012, 23:32:24 »
Niezły kotlet
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpnia 12, 2012, 23:34:10 »
wiem że kotlet ale może dla potomnych będzie :) komuś będzie się to samo dziać i może zajrzy
[472] Duże spalanie
Zaczęty przez Faza Mechanika
4781 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2006, 09:37:17
wysłana przez WhitePower
7123 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2007, 22:31:52
wysłana przez jacu
Spalanie
Zaczęty przez szymussss160 Mechanika
4585 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2008, 10:24:49
wysłana przez mati krk
Spalanie stukowe?
Zaczęty przez szkodnik « 1 2 3 » Eksploatacja
57 Odpowiedzi
25685 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2011, 10:01:20
wysłana przez FIS
6621 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2014, 00:36:19
wysłana przez Matii-x
