  • Października 20, 2026, 01:21:44
Autor Wątek: Spalanie paliwa-12 l na 20km w Jawie TS 350  (Przeczytany 17927 razy)
Dario
  • Jawa TS 350 90r. Jawa Panelka 70r + Velorex
« dnia: Maja 22, 2012, 08:09:44 »
Wracając do tematu zlotu,zdjęcie w przeddzień wyjazdu kiedy na próbnej jeździe zechlała 12l na 20 km co było już dla mnie gwoździem do trumny...szkoda choć jeszcze nie umieramy ;)dziś montaż zapłonu vape i zobaczymy co dalej
« Ostatnia zmiana: Maja 22, 2012, 09:45:03 wysłana przez holger »
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 22, 2012, 08:21:19 »
12 litrów paliwa na 20 km? Ona nie miała prawa pracować,przy takim spalaniu paliwo lało by się z wydechów.
Dario
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 22, 2012, 08:28:27 »
;)tak też było,byliśmy przygotowani 634 śmigała jak talala i czekała na moją 638 która no niestety......jestem laikiem w tych sprawach zrobiłem remont sam co zabrało mi wiele czasu,i tego właśnie czasu zabrakło na regulacje,problemu z zapłonem,gaźnikiem itd...myślałem że dojadę na zlot i tam mi ktoś podpowie lub pomoże ale taka walka nie miała sensu,liczby nie do uwierzenia ale tak właśnie było,ciekaw jestem jak to bedzie z nowym zapłonem być może to właśnie uprości mi sytuacje;)
« Ostatnia zmiana: Maja 22, 2012, 08:46:06 wysłana przez holger »
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
Odp: Spalanie paliwa-12 l na 20km w Jawie TS 350
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 22, 2012, 08:53:41 »
Może dysze masz rozwiercone bo inaczej to nie wiem jakim cudem by tak szło paliwo .
« Ostatnia zmiana: Maja 22, 2012, 09:01:07 wysłana przez holger »
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 22, 2012, 08:57:44 »
Po montażu vape,zobacz do gaźnika czy dysze są prawidłowe ( info na forum),sprawdź zaworek iglicowy czy nie przepuszcza,ustaw poziom paliwa ( info na forum),ustaw iglicę na środkowy rowek,śrubę regulacji powietrza wolnych obrotów wykręć na początek na 1,5 obrotu ( pozioma śruba regulacyjna),śrubę położenia przepustnicy wkręć prawie do końca,a po odpaleniu powoli odkręcaj aby wolne obroty były w granicach 1000-1200 obr/min.To jest początek regulacji,jednak silnik na takim ustawieniu powinien w miarę poprawnie pracować,jak się dobrze rozgrzeje możesz delikatnie dokonywać korekt-ważne aby silnik wkręcał się płynnie na obroty i płynnie z nich schodził.
Dario
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 22, 2012, 09:05:43 »
być może,kupiłem dysze do gaźnika i cała ta reszte i zapłon by juz nie myslec czy jest dobrze czy zle ustawiony,zobaczymy jak to bedzie,paliwo lało sie z tyłu z rur i z połączenia z kolankami i wogóle jakas maskar,ogólnie do dzis nie ma wolnych obrotów z tym jest ciagły problem a jak juz sie pojawia to sie jechac nie da taki muł.....no i wszech obecne strzały z tłumików...vape i zmiana tych dysz w gaźniku musi poprawic sytuacje tak mi się wydaje
« Ostatnia zmiana: Maja 22, 2012, 09:44:26 wysłana przez holger »
Dario
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 22, 2012, 09:08:18 »
Dzieki (holger) za podpowiedź dziś powinienem juz wszystko wiedziec i na pewno napisze,u mnie w gaźniku na dyszach nie ma wogóle numerów i nie wiem jak dojść do tego czy sa w dobrym miejscu
« Ostatnia zmiana: Maja 22, 2012, 09:44:33 wysłana przez holger »
Odp: Salanie paliwa-12 l na 20km w Jawie TS 350
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 22, 2012, 09:10:21 »
Wszystko jest na forum,szukaj a będzie Ci dane ;),co do wystrzałów to miałeś opóźniony zapłon i pewnie przez to paliwo się nie spalało tylko się przelewało.
Dario
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 22, 2012, 09:18:08 »
Otóż to,potrzeba czasu,cierpliwości i spokoju tym bardziej jesli widzi się to pierwszy raz,jestem zadowolony ze wogóle odpaliła po moim remoncie bez problemu..:)pewnie przyczyną był ten cholerny zapłon bo ustawiajac ten gaźnik mniej wiecej we wlasciwy sposob motor zupelnie nie pracowal...
« Ostatnia zmiana: Maja 22, 2012, 09:44:42 wysłana przez holger »
Roman
  • Wiadomości: 143
  • Jawa 638-5 HondaAT 750
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 22, 2012, 09:37:17 »
zbadaj dokładnie czy nie masz baku dzirawego ja miałem w TS-ce tak na łączeniu do ramy
« Ostatnia zmiana: Maja 22, 2012, 09:44:50 wysłana przez holger »
Szczęście sprzyja śmiałym
Dario
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 23, 2012, 06:40:02 »
Wczoraj kupiłem i założyłem zapłon VAPA,skonczyły sie jakiekolwiek problemy,TS pracuje jak marzenie,główną przyczyną był jednak brak wiedzy z mojej strony jesli nie moglem sobie z tym poradzic,teraz tylko drobna regulacja gaźnika i bedzie cudo....Dziekuje wszystkim za chęć pomocy!pozostalo mi juz tylko ja umyć  :D i myslec o zlocie w czerwcu a z tym powinienem juz sobie poradzic ;D
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 23, 2012, 08:28:36 »
Uhhh , stary , 12L/20km ?! To wychodzi 60L/100km ! Jak czołg albo TIR , nie przymierzając =) No przez gaźnik tyle nie przepłynie chyba ... jedynie dziura w baku , lub odkręcona (ew rozwiercona BAARDZO) dysza w gaźniku wchodzi w grę . Albo Ci ktoś podkrada paliwko =P
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 23, 2012, 08:58:21 »
To czekamy na relacje z testów drogowych oraz informacje odnośnie spalania  ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 23, 2012, 09:01:50 »
12l na 20km to 60l na setkę i 0,6l na 1km
Zakładając średnią prędkośc przejażdżki 30km/h owe 0,6l paliwa uległo anihilacji w czasie dwóch minut. 5ml w ciągu sekundy???
Jakiej średnicy musiała by być dysza w gaźniku aby coś takiego przepuścić?
Widzisz Majzel są w życiu rzeczy o których się filozofom nie sniło...  ;D ;D ;D
Więc  nie uwierzę ani w to że Jawa spaliła 12l na 20 km - bez ingerencji ludzkiej lub boskiej  8)
Ani w to że tylko po zamontowaniu nawet najcudowniejszego zapłonu na świecie nagle skończyły się problemy.
Dario
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 23, 2012, 09:58:51 »
Nie wiem czy to cud czy nie ale wlałem 12litrów i po 20 km susza w baku,z rur się lało z gaźnika też wiec nie widze w tym nic nadzwyczajnego,częśc wyplulo reszte spalilo i wyszło 12 na 20;),rozebrałem gaźnik wymyłem,ustawiłem poziom paliwa,złożyłem,ustawiłem tak jak Holger radził,zamontowałem VAPA i motor jeździ świetnie,rury suchutkie,lekki dymek ze wzgledu na mieszanke poniewaz na dotarciu jest,po prostu jest tak ja Bóg przykazał...ciekawe jakie bedzie teraz spalanie ale przejechalem te same 20 km na 5l i wydaje mi sie ze nawet nie ubyło w baku tak na oko tam zerkając....
Dario
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 23, 2012, 10:05:47 »
Dzięki jeszcze raz :)
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 23, 2012, 14:15:40 »
Mnie tylko zastanawia czy kranik jest w stanie to paliwo przez siebie przepuścić . Kilka dni temu wymieniałem w chopperku kranik , w zbiorniku było około 5-6 litrów i troszkę czasu mineło 15-20 min zanim zleciało a u ciebie na odcinku 20 km 12 litrów kranik przepuścił przez siebie- Dziwne ::)
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 23, 2012, 15:15:25 »
Dziurawy bak albo ktoś podkradł Ci paliwo. Kranik nie jest w stanie puścić w takim tempie paliwa.
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 23, 2012, 15:22:12 »
Pewnie miał pusty bak. zalał z 10l  a ze zbiornika nie da sie wyczyścić wszystkiego paliwa zostają te 3l. Stąd takie spalanie, nic innego nie przychodzi mi do głowy. Przerabiałem to na własnej skórze. Ew ktoś Ci kradnie.
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 23, 2012, 16:55:21 »
Trochę w tym prawdy jest z własnego doświadczenia wiem że jawa lubi sobie wychlać :) kiedy się jeździ metodą rura hamowanie ogień hamowanie. Kiedy się reguluje gaźnik na wolnych obrotach czy poprawia sprzęgło to także wtedy dużo spala.
EDIT
NO MOŻE NIE 12L
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2012, 17:01:24 wysłana przez Kurzyn »
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 23, 2012, 19:24:00 »
Kranik nie ma przypadkiem przepustowości 17 l/h ?
20 KM, to gdzieś trasa 20/30 minut więc przy przepustowości kranika 17 l/h, to moto by wzięło ok 8 l, co i tak jest niemożliwe.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 23, 2012, 19:25:06 »
Możliwe, wystarczy zaparkować z odkręconym kranikiem.
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 23, 2012, 20:08:30 »
Nam ostatnio Warszawa z piecem M20 na 80 km spaliła około 12 litrów ;D . Ale nie Jawa.
Ktoś ci pomógł w tym "spalaniu" .
radzisz
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 23, 2012, 20:14:23 »
Walnął teoretycznie o tym spalaniu i tyle ,wujek tak mówił to se wmówił bo te 12l jest nie realne
[472] Duże spalanie
Zaczęty przez Faza Mechanika
4781 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2006, 09:37:17
wysłana przez WhitePower
7123 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2007, 22:31:52
wysłana przez jacu
Spalanie
Zaczęty przez szymussss160 Mechanika
4585 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2008, 10:24:49
wysłana przez mati krk
Spalanie stukowe?
Zaczęty przez szkodnik « 1 2 3 » Eksploatacja
57 Odpowiedzi
25685 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2011, 10:01:20
wysłana przez FIS
6621 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2014, 00:36:19
wysłana przez Matii-x
