  • Sierpnia 05, 2026, 05:30:10
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Do dołu
Autor Wątek: Bezstykowy układ zaplonowy do Jawy 638 / Cezet 472.6 metodą "zrób to sam"  (Przeczytany 83568 razy)
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
Odp: Bezstykowy układ zaplonowy do Jawy 638 / Cezet 472.6 metodą "zrób to sam"
« Odpowiedź #125 dnia: Października 03, 2015, 16:56:33 »
Na moje też jest to czujnik indukcyjny. Czujnik Halla ma 3 piny/wyjścia.
A co do zapłonu na jednym czujniku Halla. I przestawionym wale.to korektę  wyprzedzenia robi sie za pomocą pilnika. A dokładniej przesłonę/śmigło trzeba przypikować i zapłony będą sie zgadzać
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #126 dnia: Października 03, 2015, 17:14:50 »
Na 100% indukcyjny. Czujnik Halla wygląda tak jak w linku na alledrogo kilka postów wyżej .
Randall_
  • Wiadomości: 19
  • CZ-350
« Odpowiedź #127 dnia: Października 03, 2015, 17:16:38 »
Czyli to wszystko mi się nie nada do Jawy, ten czujnik moduł krzywka i cewka ?
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #128 dnia: Października 03, 2015, 17:21:49 »
Niestety nie choć możnaby próbować to wykorzystać ale w innej konfiguracji , czyli cewka od kaszla , moduł i czujnik indukcyjny od mitsubishi , tarcza sterująca musiałaby być inna , z dwoma wypustami o większej szerokości dobranymi doświadczalnie żeby czas ładowania cewki nie był za krótki - słaba energia iskry , ani za długi - możliwość rozstania się z życiem cewki wskutek przegrzania .
Randall_
  • Wiadomości: 19
  • CZ-350
« Odpowiedź #129 dnia: Października 03, 2015, 17:26:25 »
Aa to niema sensu kombinować, lepiej zrobić tak jak piszecie, czujnik hala moduł od vw 2 cewka od malucha, przerywacz wykonany z najmniejszym szczegółem i do dzieła :) a może ktoś z was ma moduł zapłonowy z vw 2 na sprzedasz ? bo to by było przynajmniej z pewnego źródła.
« Ostatnia zmiana: Października 03, 2015, 17:30:04 wysłana przez Randall_ »
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #130 dnia: Października 03, 2015, 18:26:00 »
Odwiedź pobliski złom/kasację pojazdów, tam na pewno sie znajdzie moduł,czujnik też. Przynajmniej ja się tak zaopatrywałem.
Poniżej zdjęcie wstawiam przesłony / śmigła jakie zrobiłem.
« Ostatnia zmiana: Października 04, 2015, 21:34:31 wysłana przez jawa3398 »
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #131 dnia: Października 03, 2015, 18:35:17 »
Z autoszrotu . Zapłacisz 20 - 30 złotych za moduł , czujnik Halla lepiej nowy z tego linka co Ci wcześniej przesłałem bo czujnika Halla nikt Ci na szrocie raczej nie sprzeda a kupno całego aparatu za 100 zł mija się z celem . Jawa3398 plik ze śmigiełkiem ma 0 kb i się nie otwiera .
« Ostatnia zmiana: Października 03, 2015, 18:38:19 wysłana przez Paweł L . »
Randall_
  • Wiadomości: 19
  • CZ-350
« Odpowiedź #132 dnia: Października 03, 2015, 19:14:53 »
Ok dzięki i tak zrobię co prawda do autoszrotu nie mam blisko, ale nic niema łatwo :) a co do kolegi Jawa3398 to Paweł ma rację ten plik da się pobrać, ale nic na nim niema, kolego Jawa3398 nie wiem jakim cudem ty to zrobiłeś że ten plik ma 0-KB
Jak to wszystko poskładam do kupy i zrobię to dam znać :)
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #133 dnia: Października 03, 2015, 19:19:32 »
Uroki jakieś. Plik prosto z telefonu wstawiony i nie wiem co grane.
Poprawiłem i teraz jest dobrze
Na tej przesłonie zrobiłem ok 15 tyś km i Jawa ma się dobrze.
« Ostatnia zmiana: Października 04, 2015, 21:37:08 wysłana przez jawa3398 »
Randall_
  • Wiadomości: 19
  • CZ-350
« Odpowiedź #134 dnia: Października 03, 2015, 22:03:43 »
może ci się nie przesłał prawidłowo
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #135 dnia: Października 06, 2015, 15:08:50 »
Ważne że śmigiełko działa . ale żeby sygnał się nie "rozmywał"na wyższych obrotach to lepiej by było gdyby krawędzie wycięć przecinały się w osi obrotu tak jak w znaczku firmowym BMW .
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #136 dnia: Października 06, 2015, 21:51:38 »
Jak będę miała czas i chęci to zrobię taką przesłonę i bede testował.A co do tej przesłony co mam, silnik kręci się do tych 7 tyś i nawet więcej bez żadnych problemów.
Maks
  • Wiadomości: 90
  • ĆeskaZbrojovka 350
« Odpowiedź #137 dnia: Października 10, 2015, 16:37:04 »
Moich zabaw z zapłonem ciąg dalszy. nie odpuszcze i będę tak długo dłubal aż będzie działał dobrze. Poprzednio miałem zapłon z chinola ale nie kręcił zbyt wysoko, o taki
Wiem już że przy czujniku magnetycznym ze skutera najlepiej włożyć moduł z poloneza ale który najlepiej bo jest kilka. Który będzie lepszy gl 118, gl 200 czy ten ape coś tam ? Czym one się różnią?
Cewka z cinquesa?
Czujnik mam taki
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #138 dnia: Października 10, 2015, 16:40:07 »
Przy tym czujniku najlepszy będzie GL118. Dużo nie masz roboty, tylko moduł podmienić. Może są jakieś inne chińskie moduły z możliwością większej liczby obrotów.
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #139 dnia: Października 10, 2015, 19:38:43 »
Mam założony w  jednej GL 118  a w drugiej  APE 05 czujnik z CC/126 i działa podobnie .
jawa ts 350
Maks
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #140 dnia: Października 16, 2015, 07:07:59 »
Założyłem GL118, kupiłem na złomie za 10 ziko. Chodzi jak zegarek. Wkręca się dużo szybciej i wyżej niż na platynkach i pali od dotknięcia. Było tam też dużo modułów h-161 hybrid, dużo mniejsze i zastanawiam się czy taki moduł by działał u mnie, bo rozumiem że do APE potrzebny jest hallotron.
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #141 dnia: Października 16, 2015, 11:01:26 »
gl 118 /ape 05 /h161  czujnik indukcyjny w orginale [fiat 125p .polonez ] , gl 118 można podłączyć z rezystorem pod platynki  .
jawa ts 350
Maks
  • Wiadomości: 90
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #143 dnia: Listopada 22, 2020, 16:23:00 »
Odświeżę stary wątek żeby wszystko było w jednym.Robię zapłon na golfie 2 będę robił raczej jeden czujnik i 2 strzałowa cewka, cewkę z seicento.
Przesłonę w kształcie dekla (tak jak tu przedstawił kolega nestor.mariusz) mam już wykonaną w 90%i tu pojawia się pytanie jak szeroko zrobić podcięcia, jaki czas ładowania cewki  (od seicento), jest ktoś kto to ogarnie?? jaki czas ładowania przyjąć?? Przy jednej cewce na 2 gary będzie to dwa strzały na obrót i przy 6tys obr/min będzie 12tyś iskier ;) na minutę.  czyli 200 na sekundę. czyli 5 milsek na 180st. nie mogę znaleźć czasu ładowania cewki seicento, ale znalazłem jakiegoś peugota 2-4 milsek.  Jeśli przyjmę 3milsek ładowania to kąt zwarcia mam mieć 108st. i przerwę 72st.??dobrze to rozumuję??
« Odpowiedź #144 dnia: Listopada 22, 2020, 16:35:09 »
Dobrze.
Janek chyba robi moduły gdzie procesor zawsze pilnuje stałego czasu bez wzgl. na wartość obrotów.
« Ostatnia zmiana: Listopada 22, 2020, 16:38:41 wysłana przez Pietras12v »
Bohun350
« Odpowiedź #145 dnia: Listopada 22, 2020, 17:15:41 »
Do modułu APE05 nie trzeba hallotronu, wystarczy zwykły impulsator od skutera np. Aprilia tylko taki z 2 kabelkami, cewka najlepiej od CC ale orginalne jawa też bedą działać.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #146 dnia: Listopada 22, 2020, 18:43:36 »
Jeździłem kilka ładnych lat na cewce od cc i module z peldofelca gl 118 oprócz tego że na koniec spalił mi się moduł to jeździło to dobrze przez kilka ładnych lat
« Odpowiedź #147 dnia: Listopada 22, 2020, 18:55:42 »
Nie ma to jak pewna i niezanikająca iskra  ;) w trasie. Nejlepsza na przerywaczu.
Bohun350
« Odpowiedź #148 dnia: Listopada 22, 2020, 19:06:18 »
Jazda w trasie najlepsza bo aku jest doładowany i nie ma problemu z prądem na platynkach oczywiście jeżeli wszystko z prądami jest jak trzeba, ja jednak zainwestowałem w VAPE z04 i zobaczymy jak to bedzie w przyszłym sezonie.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #149 dnia: Listopada 22, 2020, 19:49:20 »
i znowu po nazwisku no wiem że wywrotowiec ze mnie jako chyba jedyny przeszedłem w dwuch sprzętach z bezstykowcow spowrotem na klasyczny zapłon i nie zamierzam tego zmieniać  :P
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Do góry
21 Odpowiedzi
17453 Wyświetleń
wysłana przez Luki
7205 Wyświetleń
wysłana przez georgs64
7146 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2014, 21:38:11
wysłana przez Seba
4321 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2019, 07:19:38
wysłana przez Yabaman
708 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2022, 08:26:14
wysłana przez Fiacior
