  • Października 23, 2026, 05:38:44
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Bezstykowy układ zaplonowy do Jawy 638 / Cezet 472.6 metodą "zrób to sam"  (Przeczytany 84763 razy)
debrzyna
  • Wiadomości: 42
  • Dwa x TS 350 jeden x cz 350
Odp: Bezstykowy układ zaplonowy do Jawy 638 / Cezet 472.6 metodą "zrób to sam"
« Odpowiedź #75 dnia: Marca 30, 2014, 10:56:58 »
Jakoś wcześniej nie doczytałem.Robisz to do Cz 350 6V ?
benwatkins
  • Jawa 350 634 '81
« Odpowiedź #76 dnia: Kwietnia 12, 2014, 18:19:26 »
Dokładniej do Jawy 6V, ale znajomy zobaczył ten schemat i powiedział, że tj w sumie obojętne czy tam będzie 12, czy 6V, działać będzie tak samo.
EDIT: Witam, znajomy zaproponował, żeby zrobić zapłon na jednym czujniku haala, i to by działało tak, że po przeciwnych stronach wału znajdował by się biegun N i S, wtedy gdy by się zmieniała biegunowość wtedy cewki by się przełączały naprzemiennie. To wzbudziło moje wątpliwości.
Cewka kiedy by dostała prąd wytworzy jedną iskrę, czy przez cały czas by dawała iskrę, co by było oczywiście nie pożądane?
Pozdrawiam.
Nie piszemy posta pod postem. Proszę używać opcji Modyfikuj - Rozztocz
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2014, 09:21:11 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #77 dnia: Kwietnia 30, 2015, 20:12:54 »
Panowie- odgrzewam nieświeżego kotleta - czy moduł z golfa II ma zakodowaną krzywą wyprzedzenia?
« Odpowiedź #78 dnia: Kwietnia 30, 2015, 21:22:29 »
1.3 miał odśrodkowy i podciśnieniowy regulator, więc chyba moduł miał stały punkt
Nie wiem jak w innych silnikach.
Maxitronik
  • Wiadomości: 7
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #79 dnia: Kwietnia 30, 2015, 22:54:40 »
Ten moduł ma stałe wyprzedzenie na 100%. Sam robię elektornika do Jawy i zgłębiałem temat.
Nawet jeśli taki moduł miałby mapę zapłonu to i tak graniczyło by z cudem że 4T podejdzie do 2T.
Dopiero Golf 3 miał elektronicznie wyprzedzany zapłon, ale nie modułowo, lecz poprzez ECU.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
Pytanie do tych co użytkują taki zapłon.Jakie macie ustawione wyprzedzenie zapłonu?
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
Ja mam wyprzedzenie książkowe 2,7 mm
jawa ts 350
  • Wiadomości: 1319
tak jak kolega wyżej napisał golf II miał wyprzedzenie realizowane po przez grószke podciśnieniową przy aparacie zapłonowym czyli mechanicznie dopiero te ze strzykawą ( jednopunktowym wytryskiem  ;D ) i silniki 2e z wielopunktem symultanicznym miały zmienną krzywą tak jak kolega wyżej napisał realizowaną jednak przez ecu a nie przez moduł zapłonowy. Ja u siebie mam zrobiony bezstykowiec z fso polonez moduł i nadajnik impulsów cewka cc 700 i od naprawdę długich lat zapomniałem o problemach z zapłonem
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
Ja podobnie z tym że nadajnik impulsów mam oryginalny Vape
Dokładny opis tu http://www.gumpal.republika.pl/
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
Randall_
  • Wiadomości: 19
  • CZ-350
« Odpowiedź #84 dnia: Września 28, 2015, 14:48:57 »
Witam podepnę się pod temat bo chcę zrobić to samo w swojej CZ-350 czyli zastosować Elektroniczny Zapłon bezstykowy, na oparciu o moduł zapłonowy magneti marelli 213 nanoplex MED 213A z malucha i cewce zapłonowej też z malucha. Ale teraz tak jak to podłączyć gdzie co podpiąć, moduł ma 7 wejść ponumerowanych.
1. zielony kabel
2. biały kabel
3. czarny kabel
4. pomarańczowy kabel
5. niebieski kabel
6. czarny kabel gruby
7. szary kabel
mam nadzieję że podanie kolorów kabli pod danym wyjściem coś wam to da
w pomocy mi podłączenia tego modułu, a jeśli chodzi o cewkę to z niej wychodzą 2 kabelki pomarańczowy i szary, przynajmniej tak widać z fotek, ale z resztą wam wrzucę te fotki dla pewności. I jest takie coś ja na Elektrodzie pisałem na ten temat, tylko że tam mi jeden użytkownik napisał że ten nanoplex działa tylko z dedykowanym sobie kole impulsowym ale nie mam pewności :/ proszę o pomoc.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #85 dnia: Września 28, 2015, 15:27:24 »
no i właśnie gdzie masz najważniejszą część czyli nadajnik impulsów
Randall_
  • Wiadomości: 19
  • CZ-350
« Odpowiedź #86 dnia: Września 28, 2015, 16:15:40 »
na tą chwilę nie mam, ale ok nawet jeśli zdobędę ten nadajnik to niby jak go zamontuję w moto ?
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #87 dnia: Września 28, 2015, 16:21:17 »
Kolego , gdzie zamontować czujnik to jedno , druga sprawa to tzw. koło soniczne do nadajnika - ma trzy występy rozmieszczone w specyficzny sposób po to aby moduł " wiedział " z jakimi obrotami pracuje silnik i w którym momencie ma nastąpić zapłon . UWAGA ! nanoplex ma zmienny kąt wyprzedzenia ale wyprzedzenie dynamiczne jest stanowczo za duże i ma zbyt stromy przebieg dla silnika jawy. w przypadku zastosowania jednego impulsatora i cewki dwustrzałowej jest jeszcze jeden problem , mianowicie nanoplex na odcięcie przy 6250 obrotów , jeżeli zapłon ma następować co 180 stopni czyli 2 razy na obrót to silnik Jawy będzie się kręcił tylko do około 3125 obrotów . Jak chcesz to kombinuj dalej tylko nie pisz później na forum że silnik nie wchodzi na obroty . Jakimś wyjściem byłoby zastosowanie osobnych układów dla każdego cylindra ale pozostaje problem z przyśpieszeniem zapłonu , po prostu bardzo szybko wykończyłbyś wał zbyt wczesnym zapłonem .
Randall_
  • Wiadomości: 19
  • CZ-350
« Odpowiedź #88 dnia: Września 28, 2015, 16:45:14 »
Czyli co powinienem zrobić, jakiego modułu użyć żeby zastosować cewkę od malucha ? jakiego impulsatora ? i jak wykonać krzywkę ?
« Ostatnia zmiana: Września 28, 2015, 16:48:18 wysłana przez Randall_ »
« Odpowiedź #89 dnia: Września 28, 2015, 16:47:05 »
ja mialem modul z vw golfa, cewka z cieniasa 700 lub malucha i czujnik halla tez z golfa smigalo az milo.
Randall_
  • Wiadomości: 19
  • CZ-350
« Odpowiedź #90 dnia: Września 28, 2015, 16:49:58 »
czyli czujnik hala i moduł z golva załatwi sprawę ? tylko z jakiego golva ?
A co powiecie jeszcze o tym ? http://dwusuw.blogspot.com/2013/02/bezstykowy-ukad-zaponowy-jawa-350.html
« Ostatnia zmiana: Września 28, 2015, 16:57:00 wysłana przez Randall_ »
« Odpowiedź #91 dnia: Września 28, 2015, 17:11:15 »
to jest wlasnie tez zaplon ktory ja mialem. czujnik i modul jest z golfa 2
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #93 dnia: Września 28, 2015, 21:51:21 »
Widzę że mojego posta nieco wyżej kolega nie czytał  :(
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
Randall_
  • Wiadomości: 19
  • CZ-350
« Odpowiedź #94 dnia: Września 28, 2015, 22:28:29 »
Czytałem tylko mało mi to mówi :(
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #95 dnia: Września 28, 2015, 22:40:58 »
Przecież na stronie do której link  podałem jest wszystko dokładnie opisane.
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
Randall_
  • Wiadomości: 19
  • CZ-350
« Odpowiedź #96 dnia: Września 29, 2015, 01:01:23 »
Ok może tak. Otóż jak wchodzę na tą stronę, to ona jest cała czarna tam nic niema, to niby jakim cudem ja mam tam coś wyczytać ?
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #97 dnia: Września 29, 2015, 09:42:25 »
ja już bardzo dawno robiłem sobie zapłon
zwróćcie tylko uwagę, że zastosowany wyżej czujnik hallotronowy mi się upalił, a są to właśnie omawiane wcześniej czujniki halla opel/VW. Z tego co pamiętam, to one są dość wrażliwe na skoki/wysokość napięcia zasilającego i skończyło się na prostym regulatorze napięcia dla każdego z czujników. Z tego co pamiętam, to wystarczył układ na bazie diody zenera, żeby całość działała bezawaryjnie.
a tu macie gotowe wymiary dla tokarza. Liczę, że nie znajdzie się żaden Janusz elektroniki, który to będzie wykorzystywał komercyjnie :P
« Ostatnia zmiana: Września 29, 2015, 09:51:23 wysłana przez n3stor.mariusz »
« Odpowiedź #98 dnia: Września 29, 2015, 11:53:33 »
Strona jest stara, ale wystarczy trochę poszperać.
http://www.gumpal.republika.pl/index_pliki/przerob.htm
A tu części z zapłonu Vape z04 które zostały użyte:
http://www.jawaczesci.pl/3,nadajnik-impulsu.html
http://www.jawaczesci.pl/544,palec-zaplonu-12v.html
Randall_
  • Wiadomości: 19
  • CZ-350
« Odpowiedź #99 dnia: Września 29, 2015, 14:01:30 »
Ok dzięki tylko że ja potrzebuję taniego rozwiązania a nie z cenami kosmicznymi :/
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Do góry
21 Odpowiedzi
17712 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2011, 21:14:47
wysłana przez Luki
7284 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2013, 07:48:42
wysłana przez georgs64
7242 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2014, 21:38:11
wysłana przez Seba
4352 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2019, 07:19:38
wysłana przez Yabaman
744 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2022, 08:26:14
wysłana przez Fiacior
