  • Listopada 16, 2026, 21:25:18
Autor Wątek: Nie zasysa mieszanki, inny problem CZ350  (Przeczytany 14906 razy)
sider
  • Wiadomości: 15
  • cz 350 472.5 '86 \ simson sr 50 '86 org. 6v
« dnia: Marca 24, 2012, 17:25:35 »
Byl juz ten temat ale nie znalazlem odp na moj problem..
Kompresja jest b.dobbra, iskra jest, gaznik czysty jest, ale nie zasysa paliwa, jak przyloze do krucca szmate to wywala ja a pozniej troszeczke zassie, swiece suchutkie..
jak naleje pod swiece paliwa to zagaduje..
Czy mozliwe ze jest uszczelka na wale walnieta? Bo jezeli trzeba rozbierac silnik i zmieniac np labirynt to nie podejmuje sie tego  :'(
« Ostatnia zmiana: Marca 24, 2012, 17:27:41 wysłana przez sider »
sider
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Odp: Nie zasysa mieszanki, inny problem
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 24, 2012, 17:28:42 »
Regulacja poziomu paliwa, pobaw się blaszką pływaka wszystko jest opisanie jak to ustawić
BMW k1100lt 1998 :D
sider
  • Wiadomości: 15
Odp: Nie zasysa mieszanki, inny problem CZ350
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 24, 2012, 17:33:18 »
tam nie ma blaszki plywaka, to cz350 472.5.
sider
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 24, 2012, 17:34:38 »
Sorry nie popatrzyłem
http://jawa-cz.site90.com/gaznik.htm
Tu jest opisana regulacja gaźnika
« Ostatnia zmiana: Marca 24, 2012, 17:39:37 wysłana przez Kurzyn »
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 24, 2012, 17:36:47 »
może być gdzieś lewe powietrze ale nie wiadomo gdzie
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 24, 2012, 17:42:47 »
A ja miałem identycznie i nie zachwyci cię fakt, że pomogła dopiero wymiana labiryntu na wale. Regulowałem, ustawiałem, czyściłem i ciągle świeca była sucha. Po podlaniu benzyny do cylindrów coś tam łapał ale i tak nie zasysał. Rozebrałem silnik i zrobiłem wał, uszczelniacze itd. i po złożeniu problem znikną stąd mój wniosek, że był to zapewne labirynt.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
sider
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 24, 2012, 18:04:09 »
korczi, czytalem twoj post, tego sie obawialem, nie wiem czy sam bym dal rade to zrobic bo jeszcze nigdy nie rozbieralem silnika, ewentualnie bym oddal do naprawy lub ktos by mi pomogl.. jestem z lubuskiego okolice zielonej gory
ps. a nie bedzie przyczyna ten uszczelniacz od strony sprzegla?
sider
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 24, 2012, 18:05:11 »
Miałem ten sam problem w 634, lewego powietrza nie było, kompresja odpowiednia, po podlaniu odpalał, gaźnik czysty, zrezygnowałem .....
Powiem Ci tak, to będzie kosztować ok 170 zł ( w cenie labirynt, tuleja łożyska i centrowanie w zakładzie)
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 24, 2012, 19:55:00 »
http://www.bazajawerow.tk/mapa.html
 Masz tutaj mapke  jawerów ktoś tam  jest z Twoich stron , odezwij się a na 100% pomogą w  rozebraniu i  złożeniu silnika.
Po objawach które opisałeś również  obstawiam na  labirynt wału
sider
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 24, 2012, 20:09:02 »
ok dzieki piotrex tak zrobie..
"ps. a nie bedzie przyczyna ten uszczelniacz od strony sprzegla?" - nie chce mi sie rozbierac tego bez powodu :-X
sider
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 24, 2012, 20:39:07 »
Jeśli byłaby to wina uszczelniacza od strony sprzęgła, to prawy cylinder zasysałby paliwo, a lewy nieodpowiednią ilość, a jak twierdzisz, żaden nie zasysa kompletnie nic.
sider
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 24, 2012, 21:20:57 »
"jak przyloze do krucca szmate to wywala ja a pozniej troszeczke zassie," - jutro sprawdze jeszcze raz, ale jak mowisz zasysalo by konkretniej jakby byl uszczelniacz trafiony.. ?
sider
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 24, 2012, 21:36:41 »
Miałem tak samo tyle że w 638 nie mogłem odpalić, pomimo dobrej kompresji nie zasysała paliwa. Problem był taki że miałem nowy "chiński" gaźnik który jest tak zrobiony że przepustnica nie domyka się do końca przez co nie było na tyle wysokiego podciśnienia żeby zassać paliwo z dyszy od ssania (czyli tej pomiędzy cylindrami a przepustnicą) Założyłem stary oryginalny gaźnik w którym przepustnica domyka się "do końca" i po 24 h postoju silnik odpala za drugim kopniakiem na ssaniu. Sprawdź jaki masz gaźnik jeśli nie jest oryginalny to to może być przyczyną.
cdsoftware
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 24, 2012, 21:41:38 »
W CZ trochę inny gaźnik i brak ssania ;) więc pewnie uszczelka labiryntowa.
sider
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 24, 2012, 21:50:47 »
Gwoli scislosci - szmate daje juz po sciagnietym juz gazniku na kruciec od cylindrow.
sider
cdsoftware
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 24, 2012, 21:52:17 »
A jak podlejesz paliwa strzykawką w króciec bezpośrednio bez udziału gaźnika i zakopiesz - załapie chociaż na chwilę ?
sider
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 24, 2012, 22:04:15 »
cdsoftware jutro sprawdze to, a jakby zalapal to co to by oznaczalo?
Sory za dociekliwosc ale wizja oddania go do naprawy mnie przeraza zwlaszcza ze nie mam $ zabardzo ;/
sider
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 25, 2012, 08:46:14 »
Takie rzeczy włącznie z połowieniem wału można zrobić we własnym zakresie (zaraz rozpęta się burzą, że to rozcentruje wał, bez możliwości wycentrowania). Jeśli moto zagada po podlaniu benzyny pod świece, tzn, że zapłon i kompresją są takie jak powinny, tylko nie zasysa paliwa.
sider
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 25, 2012, 15:35:39 »
Podlalem bezposrednio do krucca cylindra, lipa nie zlapala, pod swiece - bez problemu.
Ewentualnie oddam znajomemu bo zajmuja sie motorami maja maly warsztacik i robia zmeczone motorki na handelek, tylko czy to teraz tak jest ze nie trzeba centrowac pozniej walu ?
sider
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 25, 2012, 15:49:25 »
Po połowieniu wału należałoby go wycentrować.
sider
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 28, 2012, 13:29:26 »
Dzis sie dowiedzialem ze koncowe wypusty jawa i cz nowe zjezdzaly z tasmy z luzami na wale..
sider
Stary Kocur
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 28, 2012, 14:53:55 »
Taaak.
Pod sklepem GeeSu okoliczni biznesmeni mają takie rewelacyjne wiadomości.  :P
Wywala paliwo??
Tłoki masz chopie założone odwrotnie.
« Ostatnia zmiana: Marca 28, 2012, 15:02:16 wysłana przez Stary Kocur »
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 28, 2012, 17:41:49 »
Wole się upewnić, czy aby na pewno masz założone dobrze tłoki tj. prawy po prawo i analogicznie lewy ?
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 29, 2012, 09:48:16 »
Taaak.
Każda zjechała z luzem na wale, bo gdyby nie ten luz to korbowód by się zatarł. Trochę prawdy w tym jest.
Spróbuj wymienić jeszcze simmera z prawej strony silnika.
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 29, 2012, 10:42:54 »
a nie lepiej głowice najpierw zrzucić i zobaczyć czy na prawym jest tłok z literką P skierowaną do kierunku jazdy, i analogicznie w lewym garze ?
51 Odpowiedzi
21730 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2009, 18:12:31
wysłana przez WhitePower
3885 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2009, 23:15:34
wysłana przez Agent 634-7
Jawa 250, a inny silnik
Zaczęty przez max0711 Mechanika
3667 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2010, 15:00:08
wysłana przez gringo
27 Odpowiedzi
13826 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 21, 2011, 09:03:00
wysłana przez motomaciey
2286 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2019, 21:37:00
wysłana przez cka
