  • Listopada 22, 2026, 09:03:24
Autor Wątek: Pytanie o Docieranie :)?  (Przeczytany 28693 razy)
Lazar
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS
« dnia: Marca 19, 2012, 21:13:58 »
Dzis pierwszy raz odpalilem Jawe pochodzila 10 min na wolnych no to chcialem zrobic rundke a tu jada sobie smerfy no to full gaz i troche ja przybutowalem okolo 2 km i czy moglo sie cos stac jakies uszkodzenia czy raczej jest to dopuszczalne przy docieraniu ?
Odp: Pytanie o Docieranie :)?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 19, 2012, 21:15:29 »
Jak nie zatarłeś , tłoki chodzą i wał się obraca to będzie żyła . Chyba za krótko ją butowałeś aby przegrzać ten , nie tak całkiem mały silnik =)
« Ostatnia zmiana: Marca 19, 2012, 21:18:38 wysłana przez von_Majzel »
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 19, 2012, 21:18:45 »
No to ladnie ja dotarles  ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 19, 2012, 21:28:00 »
Coś gdzieś był na forum o docieraniu na wysokich obrotach
Spoko będzie żyła
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 19, 2012, 21:31:42 »
Nic jej nie będzie  ;)
Jeżeli wlałeś oleju do mieszanki, to będzie śmigała a jej to dobrze zrobi bo wypłukało syfy po szlifie  :)
Ps. 2T lubi obroty więc nie martw się, cylindry nie są z papieru  ;D
            Ja mało mówię i mało robię :D
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 19, 2012, 21:54:45 »
Polecam zajrzeć do archiwum.. Można by ten wątek gdzieś w bazie wiedzy dać.
Już była naprawdę długa rozmowa na ten temat. Szkół jest wiele.
Ja jestem za takim docieraniem jak właśnie dotarłeś :P. Chwilę na wolnych obrotach, trochę pojeździć i gaz na maksa ile fabryka dała. Nie przegrzać. Poczekać, aż ostygnie. Znowu nagrzać, i jazda z maksymalnymi prędkościami. Byle by nie przegrzać. Acha. Oczywiście, żadnego pałowania na luzie. Manetka do oporu tylko pod obciążeniem.
pozdr
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 20, 2012, 19:34:56 »
Bo tak ma robić właśnie chodzi o to, że im więcej ciepła tym więcej korbowód się "rozszerza" i dzięki temu docieranie jest wtedy na całej długości cylindra. Jak docierasz stylem starego dziadka to potem ma "muła".
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 20, 2012, 22:03:53 »
Cholera, a to glupoty Jawa od 60 lat w instrukcjach obslugi wypisuje, ze niby niskie predkosci itd...
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 20, 2012, 22:17:52 »
Ja rozumiem rozumiem, poprostu tego nie wiedzialem i dziwie sie, ze jeszcze instrukcji nie skorygowali  ;)
A na czworce powoli to wiadomo, jasna sprawa, lozyska korbowodu w dupsko dostaja, bo wybuch wybuchem, sila duza, a opor tez duzy, wiec w lozyska idzie. Dlatego w instrukcji jet tez predkosc minimalna na poszczegolnym biegu.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 20, 2012, 22:36:09 »
Wierze Ci. Ja moja 634 docieralem ksiazkowo i faktycznie nie jest zbyt zrywna. Chodzi cacy, ale przed remontem mimo luzow na wale, miala chyba wiecej mocy...
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 20, 2012, 22:47:46 »
coś w tym jest ja też 634 docierałem książkowo jak miałem i nie miała jakiego takiego zrywu jak przed remontem. A tske mam 24k km i zero luzu na korbie ciśnienie 9.5bara chodzi że aż miło :) a w palnik jej nie żałował koleś wcześniej chociaż dziaduszek;) ja też lubię przycisnąć czasami a czasami przymulam że na 4 biegu 50km/h ale to przymulam jak zimna:D
Lazar
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 20, 2012, 23:00:31 »
Noi robie tak jak Nestor powiedzial noi nic zlego sie nie dzieje zagladne pod czapki jutro.Ale musze powiedziec ze przed remontem myslalem ze moja Jawa to demon a teraz masakra ciezko mi ja utrzymac,tylko teraz mam tak ze lewy cylinder kopci jak wsciekly a prawy tylko troche nie przypominam sobie zeby na tamtym silniku sie tak dzialo co o tym sadzicie?
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 20, 2012, 23:12:45 »
Moze cos z simmeringiem? Dobrze wszystko zalozyles, wymieniles simmering na nowy? Nic nie pokancerowales przy zakladaniu?
Lazar
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 20, 2012, 23:18:37 »
Wszystkie uszczelniacze wymienione.Ale tragedi niema tylko to widac ze jeden znacznie wiecej kopci ale co ja mialem problemow np cylindry nie byly do pary i miedzy krocem a prawym cylindrem byla szpara 3 mm :D.I wlasnie niewiem bo dzis bylem u kumpla i albo mi sie wydaje albo ma mniejsza kompresje czuc kopiac ale moze poprostu noga mi sie przyzwyczaila ;p.Kolega twierdzi ze tak samo ale spadku mocy niema.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 20, 2012, 23:20:29 »
z jawa nie miałem problemu jak mi kopciła ale mz jak mi bardzo kopciła ustawiłem na nowo zapłon i git;) nie kopciła prawie nic :)
Jws
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 20, 2012, 23:24:51 »
Ja zawsze docieram na ostro. Najlepsza do tego jest noc lub chłodny dzień- pierwsze dosłownie kilka km na lajcie by ruchome części silnika się "rozgościły" a jak nie wyjdą żadne kwiatki typu wyciek,coś nie działa- trasa i rura. Żadnego "stosunku 1:30" i żadnych oszczędnych obrotów. Te instrukcje są kopiowane żywcem z lat 50.
Zerknij na świeczkę -farfocle poremontowe lubią się wbić do jej wnętrza. Skontroluj dokręcenie głowicy- dobrze dokręcić na ciepłym. Tematyka kopcenia z jednej bardziej z drugiej mniej była tyle razy wałkowana a ja nadal nie wiem czemu mi cezetka kopci jednakowo... a już wiem-to singiel ;D
Mam nadzieję,że zachowałeś kolejność składania góry?
najpierw zakladamy cylindry później dokręcamy na fest króciec ( wszystkie 4 nakrętki ) a na samym końcu dopiero na takie zblokowane cylindry zakładamy glowice i je dokręcamy. Inaczej płaszczyzny cylindrów współpracujące z króćcem nie będą w jednej linii.
Lazar
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 20, 2012, 23:32:49 »
Tak tylko ze mialem dwa silniki jeden z lat 90 drugi z pierwszych 638 z chromowanymi napisami Jawa i na oko widac ze jeden jest wiekszy od drugiego ale tekturowa uszczelka+czarny sylikon zalatwily sprawe.Tak samo nie wiem czy ktos zauwazyl jaka jest wielka roznica miedzy tymi silnikami od koszyka po zebatke wału sie rozni tak samo poł ksiezyc i w kazdym duperelu sie mozna doszukac roznicy.
Jws
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 20, 2012, 23:35:11 »
Co? ???
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 20, 2012, 23:37:25 »
Eeeeee ? Coś nie ten teges :P
Lazar
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 20, 2012, 23:48:54 »
pfff sory zgubilem ze chodzi o cylindry poprostu widac roznice w uzebrowaniu  ::) .
A tak dokladniej to silnik jest jakby odlewany w innych formach krociec nie pasowal bo jeden cylinder byl z innego silnika i po wlozeniu krocca na jeden cylinder spasowal a na drugim byla szpara 3 mm chyba teraz to objasniłem  ::) ?
« Ostatnia zmiana: Marca 20, 2012, 23:59:39 wysłana przez Lazar »
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 21, 2012, 19:22:44 »
Lazar, jesteś trzeźwy?:) Możliwe, że założyłes ten króciec do góry nogami.
Takie myśli mnie naszły odnośnie docierania.Docieranie, jak sama nazwa wskazuje, polega na docieraniu i tarciu o siebie różnych ruchomych części. W wyniku tego, powstaje ciepło. Mieszanka paliwowa pełni tutaj rolę chłodziwa. I teraz zagadka. Skoro markowe i lepszej jakości oleje, lepiej smarują, nie pienią się, lepiej się spalają to tym samym opoźniają proces docierania :D A jak by tak zastosować słaby olej, który by tak tych części współpracujących ze sobą nie smarował dokładnie? Docieranie przebiegnie szybciej? ;)Ale rozkminka:D
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 22, 2012, 07:27:29 »
 Paliwo chlodzi pod tlokiem, ale grzeje nad tlokiem jak sie spala, wiec cieplo nie powstaje tylko w wyniku tarcia. Wydaje mi sie, ze nawet wiekszosc ciepla powstaje przez spalanie.
Jws
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 22, 2012, 08:53:05 »
Lazar, jesteś trzeźwy? :) Możliwe, że założyłes ten króciec do góry nogami.
Brawo chłopaki odnaleźliście właśnie koło  ;D
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 22, 2012, 10:26:15 »
 ;D Dokladnie! Ale jak Krycha pisze, ze paliwo chlodzi, musialem mu przypomniec, ze medal ma dwie strony  ;)
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 22, 2012, 10:29:15 »
To może się sprawdzać w nowszych sprzętach, gdzie elementy są lepiej jakościowo wykonana, często jest nikasil. A jak to jest w Jawie?? Miał być to motocykl prosty i tani, dlatego też jakość wykonania jest gorsza. Tym bardziej części teraźniejszej produkcji. Jeśli ktoś założy kiepskie tłoki(mam tu na myśli te świecące się jak psu jaja) i mocno da po garach to bardzo szybko mu się dotrze, nawet zatrze. Takie jest moje zdanie.
8590 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2011, 11:25:03
10379 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2012, 15:51:32
wysłana przez xPredatorx88
5979 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2013, 21:43:57
wysłana przez Biały
7129 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2014, 17:13:58
24 Odpowiedzi
7867 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2015, 20:04:29
