  • Sierpnia 05, 2026, 10:16:58
Autor Wątek: Wyciek pod cylindrem?  (Przeczytany 6131 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« dnia: Marca 10, 2012, 16:09:10 »
Zauwazylem w Jawie (silnik 638), ze pod lewym cylindrem wszystko zapackane jest swiezym olejem, jakby byl wyciek miedzy cylindrem a karterami. Pierwszy raz sie z czyms takim w dwusuwie spotykam. Mial ktos podobny problem? Cylinder juz dokrecilem, ale wycieku nie udalo mi sie usunac. Przy jezdzie leci tak mocno, ze zachlapany jest caly lewy boczek i okolica hebla hamulca  >:(
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: Wyciek pod cylindrem?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 10, 2012, 16:11:18 »
Może uszczelka powiedziała dowidzenia i się spaliła?
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 10, 2012, 16:11:37 »
Ale jakby mu ssało pod cylindrem to to wgl by jeździło?
Bo jak zapaćkane to chyba nieźle tam daje
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2012, 16:13:52 wysłana przez Mofeix »
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 10, 2012, 16:13:57 »
jasne...
moze sie sączyć a jawa i tak będzie chodziła...
Jawa TS 350 638-1/639
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 10, 2012, 16:15:12 »
Na to wyglada, ze tak. Chodzi dobrze, chociaz na malych obrotach prawy cylinderek cyka ladnie i rowno, a lewy (ten z wyciekiem) tak jakby troche zaciaga, trudno mi to opisac...
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 10, 2012, 16:22:29 »
Zmień uszczelkę i po kłopocie I jak będziesz rozbierał to pod głowice tez nowe.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 10, 2012, 18:30:49 »
Tak zrobie, ewidentnie jest tam nieszczelnosc. Pytalem glownie o to, czy ktos zna taki przypadek, bo spotykam sie z tym pierwszy raz, zwlaszcza, ze ilosc wyplywajacego oleju jest spora...
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 10, 2012, 18:33:17 »
Zaklej czarnym mazidłem (czt. silikonem:))
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 10, 2012, 18:36:42 »
Tak zrobie. W 634 nasmarowalem delikatnie uszczelke pod cylinder i jest git. Kupilem u Ruszczyka  czarny silikon Paulin, sprawdza sie wysmienicie.
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 10, 2012, 18:56:25 »
Silikony są w większości nie odporne na bęzynę. Silikon w kontakcie z benzyną puchnie.
Jeśli dużo go dasz to wypcha nadmiar do wewnątrz kanałów a w kontakcie z benzyną spuchnie.
Jeśli przylgnie nie są uszkodzone powinna wystarczyć nowa uszczelka.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 10, 2012, 19:03:57 »
Lepiej zrób to raz, a porządnie. Wytnij własną uszczelkę z tzw. "płyty uszczelkarskiej". Przy montażu przesmaruj olejem, żeby się ułożyła. Przy okazji dotnij sobie taką do połączenia gaźnika z kolektorem.  Z tego samego materiału, ale grubszego, dobrze jest sobie wykonać też uszczelki dekli.
Z firm produkujących to np. gambit.
http://www.gambit-lubawka.pl/strona/pyty_uszczelkarskie1
Silikon tylko przy łączeniu połówek karterów i tego się trzymaj. Dobra uszczelka wytrzyma wielokrotny demontaż i montaż.
Chyba ze masz bardzo mocno uszkodzone powierzchnie styku, to awaryjnie możesz sie silikonem poratować, ale to nie jest metoda.
jeszcze taka uwaga. Te dostępne w handlu "komplety uszczelek" to jest zwykły papier. Ciężko to nazwać uszczelką. Radzę się trzymać od tego z daleka. Z prawdziwymi uszczelkami ciężko. Często zostaje wycięcie samemu.
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2012, 19:55:02 wysłana przez n3stor.mariusz »
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 10, 2012, 19:11:34 »
Kolego jeśli nie wygląda to tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a560937855844a3b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2b9c4c2ae1714bb0.html
a leje tylko spod lewego garnka to do wymiany uszczelka.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 10, 2012, 21:32:57 »
Dzieki za wskazowki doyczace uszczelek!
Rozztocz: nie, tak to nie wyglada. Wyciek ewidentnie jest pod lewym cylindren, wrecz bardziej z lewej strony, niz po srodku karterow. Troche sie dziwie, bo silnik nie byl nigdy polowiony, ani cylindry odkrecane. Poprzedni wlasciciel mowil mi, ze mial czasami klopoty z silnikiem w bardzo gorace dni, ale nie mial wtedy Vape i myslalem, ze raczej to bylo problemem (tak mialem w 634). Mysle, ze jednak byla to sprawa tej uszczelki, ktora powoli sie zapowiadala.
44 Odpowiedzi
23516 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 06, 2012, 19:03:45
wysłana przez Pavlus
5853 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2013, 19:20:46
wysłana przez Marcin_93
19 Odpowiedzi
7026 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2014, 22:32:42
wysłana przez Jawaczeska350ts
51 Odpowiedzi
13539 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2016, 23:40:37
2272 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2019, 15:14:13
wysłana przez Czmielu
