  • Sierpnia 05, 2026, 03:58:11
Autor Wątek: Uszczelka pod cylindrem & Ułożenie pierścieni  (Przeczytany 5831 razy)
Drogbov
  • Wiadomości: 38
  • CZ 175 Typ 450 1962
« dnia: Sierpnia 12, 2013, 08:18:10 »
Witam,
Jako amator wziąłem się za rozpołowienie silnika. Kartery już złożone, tylko, że do mojego silnika nie produkują już uszczelek. Mogę pod cylinder dać silikon? Między kartery dałem tylko silikon.
Drugie pytanie, jak ustawić poprawie pierścienie na tłoku?
kanioot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350 638 - 1
Odp: Uszczelka pod cylindrem & Ułożenie pierścieni
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 12, 2013, 08:24:47 »
jako ze nie produkują już uszczelek powinieneś sobie zrobić je sam, np z kartonu, gotowego szablonu do uszczelek ze sklepu motoryzacyjnego.
pod cylinder nie polecam samego sylikonu.
nie wiem o co pytasz z tymi pierscieniami? o kolejność czy z której strony ma być zamek?
na tłoku w rowkach powinny być kołeczki ustalające gdzie ma być zamek pierscienia
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 12, 2013, 10:36:18 wysłana przez kanioot »
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 12, 2013, 09:14:57 »
Właśnie chodziło mi o te zamki. Dzięki za pomoc. Będę musiał dorobić sobie tą uszczelkę.
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 12, 2013, 09:21:51 »
Jawaczesci.pl
Tam masz uszczelek od groma :P Za gruba też nie może być...
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 12, 2013, 09:37:47 »
Z tym, że do Jawy/CZ 175 nie ma w tym sklepie :/
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 12, 2013, 09:48:18 »
Chodzi mi o CZ 175 typ 450/ Jawa 175 typ 356. Są to bliźniacze modele różniące się tylko detalami.
Link który podałeś odnosi się do nowszego modelu CZ 175 Typ 487 która ma już inny silnik.
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 12, 2013, 10:04:26 »
Pod avatarem jest przecież :)
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 12, 2013, 10:09:34 »
Wytnij sobie uszczelkę z tektury, która jest na końcu bloku np. technicznego, pozdrawiam.
kanioot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350 638 - 1
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 12, 2013, 10:33:31 »
ps otwory w uszczelce rób za pomocą nakrętki i kulki uderzając młotkiem lub zakup lidlowski zestaw kaletniczy :)
Drogbov
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 12, 2013, 12:52:10 »
Ostatnie pytanie ;D
Macie jakiś sprawdzony sposób na zrobienie tej uszczelki? Da radę ją wycinać przy założonym tłoku?
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 12, 2013, 15:45:27 »
Ja jak dorabiałem sobie do 487 to wpierw wyciołem otworki na szpilki cylindra. Potem letko dosłownie ciutke oleju do mieszanki posmarowałem miejsce tam gdzie powinna znajdowac sie uszczelka. Włożylem na szpile szary papier nie mylic z tym do tyłka. To jest taki co mozna na nim malowac czesto w szkole spotykany. A wiec do rzeczy. Wstepnie przyciolem papier bo byl za duzy. I kiedy wlozony na szpilki swobodnie przesunolem go na swoje miejsce. Dociskałem i jezdziłem palcem po tym papierze. Olej a raczej zanieczyszczenia ladnie nam linie wyznaczaja. Papier tego typu jest swietny. Nie rozwala sie od oleju i temperatury. Potem wyciolem calosć i posmarowałem hermetykiem kartery potem nalozylem uszczelke i tez posmarowalem ją hermetykiem.
Ps. Przepraszam za bledy pisze na telefonie. A papier jest dostepny w sklepach technicznych i z art. szkolnymi.
CZ 175/487
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 12, 2013, 19:20:46 »
Ostatnie pytanie ;D
Cyrkiel w łapę, bierzesz pomiar zewnętrzny z tulei i rysujesz kółko. Wycinasz do z tektury czy tam nie wiem z czego te uszczelkę będziesz robił, lekko natłuszczasz dolną przylgnię cylindra i odciskasz ją na uszczelce. Wycinasz i masz gotowy szablon. Rysujesz od tego szablonu drugą i masz już gotową uszczelkę.
Jak nie przesadzisz z natłuszczeniem cylka i szablon nie będzie cały w oliwie to możesz go wykorzystać jako uszczelkę ;D
6116 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2012, 21:32:57
wysłana przez kichau
4906 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2012, 11:34:01
wysłana przez Marcin_93
9926 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2012, 21:20:28
wysłana przez mazi2008
19 Odpowiedzi
6997 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2014, 22:32:42
wysłana przez Jawaczeska350ts
2263 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2019, 15:14:13
wysłana przez Czmielu
