  • Sierpnia 05, 2026, 10:30:16
Strony: 1 ... 271 272 [273] 274 275 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1165084 razy)
« Odpowiedź #6800 dnia: Lutego 03, 2025, 21:56:23 »
Mam dorobione tulejki, chętnie wymienię na takie osłony przeciwpyłowe ;)
« Odpowiedź #6801 dnia: Lutego 04, 2025, 17:11:24 »
Ok w takim razie drukuję .
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6802 dnia: Lutego 13, 2025, 20:59:02 »
Zabawy z gaźnikiem czas zacząć.
Może uda mi się coś stworzyć.
Może stracę czas ale nabiorę doświadczenia.
Silnik 638 amelinium to dla mnie masakra. Dziwi mnie że to jeździ.
« Ostatnia zmiana: Lutego 13, 2025, 21:25:19 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6803 dnia: Lutego 14, 2025, 19:06:19 »
Kruciec dziś wyprowadzony.
Którymi napisami w gorę powinien być montowany? Bo nie pasuje ani krótkim ani długim napisem w górę.
Pepiki  się tu nie popisali.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #6804 dnia: Lutego 14, 2025, 23:16:51 »
Makaron ty już gary skręciłeś czy nie? Albo masz krzywe szpilki albo odwrotnie kolejność montażu idzie z tego co pamiętam o 638 to najpierw króciec potem czapki i dokręcenie głowic. Jest oczywiście jeszcze trzecia możliwość czyli ceska kvalita.
Co do jikova, przygotuj sobie dobre naczynie, odznacz 11mm od kryzy dobrze się sprawdza do tego szklanka z ikei ta stara made in russia :D Poziom paliwa w tym gaźniku jest kluczowy, jak tych 11mm nie ma to się dzieją dziwne rzeczy. Jeszcze jedna ciekawostka w sumie przetestowałem 3 ustawienia na 3 różne ciecze. Jak ustawiałem na mieszankę to się przylewało i śrubą nie dało się za wiele zrobić(upały), ustawiałem na izopopanol to było za ubogo i nawet w lato po chwili stania trzeba było dawać ssanie bo nie odpalisz. I teraz banger poleci, prosto z czech i słowacji. Oni poziom pływaka ustawiają na wodzie destylowanej :D
Zrobiłem tak samo z ciekawości żeby zreplikować nie ma znaczenia czy jest zimno czy nie, bieg jałowy na śrubie ustawiony nie podlewa się, zawsze wstaje piec od razu od ruchu manetki. Przejechałem w poprzednim sezonie 12 tyś km, świece bardzo ładne bieg jałowy i wstawanie silnika mega. Ja nie wiem co wy chcecie od tego gaźnika, do fabrycznego sprzynta jest ok i swoje zadanie spełnia tylko trzeba mu poświęcić chwilę cierpliwości.
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6805 dnia: Lutego 15, 2025, 09:14:08 »
Mechanikę skręcania nastawy gaźnika regulacje gaźnika poziomy mam opanowane. Szukam przyczyny przylewania prawego gara a zubożania lewego. Silnik zrobiony od zera w klinice. Zrobione ok. 50km lubi zgasić prawą świece w trakcie jazdy. Różnica temp. Pracy między garami to 40 stopni. Prubujé znajść przyczynę.  Podczas testów +4 stopnie prawy utrzymywał stabilną temperaturę natomiast lewy zbliżał się do granicznej przy której już nie jest ciekawie i zdażają się zacieru więc nie jestem w stanie zubożyć mieszanki na nastawach. Jeżdżę na jikovach dotąd nie narzekałem. Mocno zagłębiłem się w budowę i zasadę działania tego gaźnika i coraz bardziej przestaje on do mnie przemawiać. Idea konstruktora była dobra ale wymagała dalszych prac i poprawek czego chyba się nie doczekał. Podobnie jak rzeźbisz silnik i nie zgrasz wszystkiego jak należy, jeździ jednak zamierzonego celu nie nie osiągasz. Perspektywa wprowadzania dalszych poprawek, strojenia wszystkiego testów kolejnych poprawek powoduje że zadowalamy się stanem obecnym. Zawsze warto próbować może odkryje odwieczną przyczynę dymienia Jawy na jeden komin i powiedzenie Jawa tak ma odejdzie w niepamięć.
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #6806 dnia: Lutego 15, 2025, 09:39:59 »
Mnie by bardzo zaskoczyło jeżeli taka różnica temp była spowodowana gaźnikiem...
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6807 dnia: Lutego 15, 2025, 09:52:30 »
Wujo próbuje to zlokalizować przyczyn może być wiele. Zaczynam od tego co widać na 1 rzut oka.
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #6808 dnia: Lutego 15, 2025, 11:51:06 »
Makaron, a pasowanie tłoka z cylindrem nie jest za ciasne w tym bardziej grzejącym się garnku?
« Odpowiedź #6809 dnia: Lutego 15, 2025, 12:41:37 »
A patrzyłeś może na otwarcia okien?  co prawda ja ma żeliwo ale jak sprawdziłem to na jedyny cylindrze miałem wszystkie okna przestawione.
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6810 dnia: Lutego 15, 2025, 15:05:22 »
Silnik zrobiony od 0. Łącznie z korektą okien ,fazowaniem okien pierścieni i sqiszem.
Choć ogólnie jak widzę wykonanie silnika 638 to mnie telepie. Z drugiejbstronybtylevtat to klepali i jakoś to jeździło
« Odpowiedź #6811 dnia: Lutego 15, 2025, 15:52:15 »
Miałem kiedyś podobny problem. Okazało się że kartery siadły krzywo tzn. nie było płaszczyzny na powierzchni przylegania cylindrów. Było to ledwo zauważalne ale było. Żadne regulacje nie dawały pozytywnego rezultatu,świeca co chwilę zalana i króciec też nie chciał wejść . Rozpołowiłem, złożyłem poprawnie i problemy znikły. Nie mówię że u ciebie też tak jest ale wszystko się może zdażyć.
« Odpowiedź #6812 dnia: Lutego 15, 2025, 15:55:49 »
Ogólnie to nie są sprzęty dla perfekcjonalistów im szybciej człowiek to zrozumie tym mniej się narobi.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #6813 dnia: Lutego 15, 2025, 16:36:41 »
Paweł masz za dużo wolnego czasu widzę  :P na start podmień gaźnik tak jak ci mówiliśmy i zobacz czy jest poprawa jeśli tak to później możesz do woli dywagować nad starym ikovem  :)
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #6814 dnia: Lutego 15, 2025, 19:18:49 »
Też bym szukał różnic w cylindrach, może jeden ma krótsza tuleję czy coś, może komora korbowa jakimś cudem w jednym sporo większa wyszła niz w drugim
Raczej w te stronę
Gaźnik daje temu co zasysa i tyle
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6815 dnia: Lutego 15, 2025, 20:37:32 »
Wszyscy mają rację. Killer nie ma racji. Czasu nie mam w nadmiarze. Racja pierwsze co powinienem zrobić to podmienić gsźnik ale nie miałem takowego a sprzęty wywiezione na zimowanie i nie miałem do nich dostépu więc zrobiłem jak widać powyżej. Już jak miałem w rękach kruciec doprowadziłem go  do porządku i to samo zrobiłem z odlewami cylindrów, dopasowałem otwory kanałów jak się należy i założyłem szpilki jak się należy. Wszystko gładkie nic nie wystaje pasuje złożone na paście jak należy schnie. Zdobyłem drugi gaźnik który przejrzę wymyje ustawię i zamontuje.  Chce jeszcze zapytać czym różnią się te dwa gaźniki na ostatnich zdjęciach. Wizualnie nie znalazłem różnic prucz braku zaślepki na kanale odpowietrzenia komory pływakowej.
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #6816 dnia: Lutego 15, 2025, 21:10:58 »
Co do grzania jednego cylindra może wydech ma jakiś wpływ a gazniki sprawdz rozmiar dysz bo coś kojarzę że występowały też z innymi dyszami niż powiedzmy standardowe
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #6817 dnia: Lutego 15, 2025, 21:54:16 »
A ja dzisiaj pod silnik zaczynam kompletować ramę i trochę wydechu
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6818 dnia: Lutego 15, 2025, 21:55:56 »
Liczyłeś ten wydech w/g wzoru?
Spawasz mig czy tig?
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #6819 dnia: Lutego 15, 2025, 22:07:04 »
Ja mam podobny problem do Makarona. Mam gaźnik mikcarb, ale na jikovie było to samo. Kopci bardziej z prawego wydechu. Świeca też zawsze ciemniejsza na prawym. Jak ustawię gaźnik na pod prawy cylinder, to na lewym jest za ubogo, jeśli na lewy, to prawy ma za bogato. Tez mam wszystkie kanały spasowane, walczyłem z tłumikami, kolanami, ale nic to nie dało.
« Odpowiedź #6820 dnia: Lutego 15, 2025, 22:16:25 »
Udało się zrobić szparunki  :)
« Ostatnia zmiana: Lutego 15, 2025, 22:19:18 wysłana przez KarolCZ164 »
  • Wiadomości: 836
« Odpowiedź #6821 dnia: Lutego 15, 2025, 22:18:13 »
Mi też kopci z prawego więcej jest tak od nowości a mam ją od nowości i po remoncie też kopci z prawego więcej . Dzisiaj zaglądałem pod świece tłoki w takim samym stanie jeżeli chodzi o wygląd
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6822 dnia: Lutego 15, 2025, 22:25:49 »
Człowieklasu a na micarb coś się zmieniło czy to samo ci na jikovie? Bo to istotna informacja jest dla mnie
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #6823 dnia: Lutego 15, 2025, 22:33:07 »
oczywiście wydech policzony spawam.naraziw z zwykłej stali żeby sprawdzić czy to to i spawam migiem szkoda tiga na zwykła stal
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #6824 dnia: Lutego 15, 2025, 23:25:47 »
Ta sama sytuacja na obydwu gaźnikach. Międzyczasie jeszcze dellorto próbowałem, ale to też nic nie dało.
Strony: 1 ... 271 272 [273] 274 275 ... 298   Do góry
