  • Listopada 18, 2026, 10:32:10
Strony: 1 ... 270 271 [272] 273 274 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197236 razy)
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6775 dnia: Stycznia 17, 2025, 14:32:09 »
Papier na mokro 1500 i 2500 bez napisów żeby ich nie zetrzeć aż zniknie warstwa utleniona i rysy. Potem jakąkolwiek pasta do polerki lakieru finish, ja stosuję od dawna Menzerna one step Polish. Mały PAD na bardzo małych obrotach najlepiej wkrętatka lub polerka na bardzo wolnych obrotach gdyż bardzo łatwo przypalić ten plastik.
I dużo cierpliwości. Nie da się tego zrobić szybko i dobrze.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2025, 14:36:20 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #6776 dnia: Stycznia 17, 2025, 17:02:33 »
Makaron na trzeźwo poszło?  :P
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6777 dnia: Stycznia 17, 2025, 17:07:38 »
E tam
« Odpowiedź #6778 dnia: Stycznia 17, 2025, 17:16:17 »
Polerka to półśrodek, rok lub dwa i będzie podobnie, najlepiej to prysnąć bezbarwnym po papierach zamiast polerki.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6779 dnia: Stycznia 17, 2025, 17:29:04 »
Wytrzymało 40 lat wytrzyma.i następne 40. Z lakierowaniem plastików jestem ostrożny tam gdzie się  da wolę renowację. Choć w skrajnych przypadkach mi się zdarza, przed lakierem trzeba stosować aktywator
« Odpowiedź #6780 dnia: Stycznia 17, 2025, 17:42:51 »
Wygląda świetnie, jaki aktywator masz na myśli?
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6781 dnia: Stycznia 17, 2025, 17:46:17 »
Środek który aktywuje plastik poprawia jego przyczepność z warstwą lakieru.
Zapobiega, łuszczeniu,pękaniu, odwarstwianiu się lakieru.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2025, 17:48:29 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6782 dnia: Stycznia 18, 2025, 19:25:37 »
Wykorzystując wolną sobotnią chwilę wrzuciłem hydraulikę. Niestety nie obyło się bez kombinacji, musiałem minimalnie zmniejszyć promień skrętu.
Matus89
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 634+ velorex, Jawa 360 + velorex + pav41
« Odpowiedź #6783 dnia: Stycznia 19, 2025, 08:57:25 »
Gdzie nabyles ten amortyzator?
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6784 dnia: Stycznia 19, 2025, 09:27:02 »
China ali
Matus89
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #6785 dnia: Stycznia 19, 2025, 09:52:35 »
Tez musze zalozyc chyba do zaprzegu bo kiedy puszcze kiere jedna reka to zaczyna latac na boki przednie kolo. Ustawialem juz kilka razy zgodnie z instrukcja i jest najlepiej jak moze byc ale jeszcze nie mozna sobie pozwolic na puszczenie kierownicy choc na chwilę
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6786 dnia: Stycznia 19, 2025, 10:19:38 »
Amor nie uleczy wszystkiego. Ważne jest jak piszesz ustawienie geometrii a podstawa to są proste koła ciśnienie i opony. Obciążenie w zależności czy jedziesz na pusto czy z pasażerem velorex się rozjeżdża dość mocno i to jest jego wada. Poza tym testując na płaskiej równej płycie lotniska będzie jechał sam a na drodze będzie ciągnął w lewo lub prawo w zależności od pochylenia nawierzchni w stronę pobocza lub środka jezdni, o koleinach nie wspomnę. Trzeba znajść złoty środek w ustawieniu i niestety przywyknąć do jazdy.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2025, 10:24:14 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6787 dnia: Stycznia 21, 2025, 13:02:18 »
Lampka dostała nowe szkło a siedzenie pompkę.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6788 dnia: Stycznia 29, 2025, 20:10:23 »
Dziś do jawy wpadły grzane manetki a raczej grzane nakładki. Szybki montaż i testy statyczne wykonane. Jutro praktyczne. Grzeją jak wściekłe.
« Odpowiedź #6789 dnia: Stycznia 30, 2025, 10:11:47 »
Jeszcze grzanie dupska do Velorexa zamontuj! ;D
« Odpowiedź #6790 dnia: Stycznia 30, 2025, 10:43:44 »
To jest myśl :D i cupholder.
« Odpowiedź #6791 dnia: Stycznia 30, 2025, 10:48:38 »
Two girls onecup  ;D
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6792 dnia: Stycznia 30, 2025, 16:10:42 »
W velorexie jest już lodówka z browarem więc grzanie zbędne.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6793 dnia: Stycznia 30, 2025, 19:58:13 »
Po wczorajszej konsultacji z Blendersem i Krzysiek98  mojej instalacji w 638 postanowiłem założyć bezpieczniki 15A na + akumulatora. Przypadkowo zorientowałem się że nie posiadała żadnego.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6794 dnia: Stycznia 31, 2025, 19:23:04 »
Taki dziś prezencik jawa dostała
« Odpowiedź #6795 dnia: Stycznia 31, 2025, 19:53:50 »
O panie teraz będzie szybsza
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6796 dnia: Stycznia 31, 2025, 20:00:12 »
Czerwone zawsze jest szybkie.
Jak każda jawa z owiewką   :P
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2025, 20:01:53 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #6797 dnia: Stycznia 31, 2025, 21:17:28 »
Co to spadochron?
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6798 dnia: Stycznia 31, 2025, 23:33:10 »
Futerał na Nitro.
« Odpowiedź #6799 dnia: Lutego 02, 2025, 12:40:01 »
Jako że moje łożyska w główce ramy u cz są mega słabe , zakupiłem na dalekim skośnookim Wschodzie stożki i poczyniłem do nich uszczelki na drukarce 3D jeszcze tylko wytoczyć tulejki do środka i bedzie gotowe.
Strony: 1 ... 270 271 [272] 273 274 ... 302   Do góry
