  • Listopada 18, 2026, 10:32:10
Strony: 1 ... 269 270 [271] 272 273 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197236 razy)
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6750 dnia: Stycznia 03, 2025, 20:06:13 »
Dobra cena tych mitasów. Jaki to model?
« Odpowiedź #6751 dnia: Stycznia 03, 2025, 22:05:45 »
56p bodajze
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #6752 dnia: Stycznia 04, 2025, 14:45:10 »
Odkopałem alu felgi, które były fabrycznie zamontowane w mojej cezecie. Lata temu wymieniłem je na chromy z powodu totalnie zardzewiałych szprych. Teraz i w tamtych szprychy rdzewieją więc pojawił się pomysł odświeżenia alusów i poskładania tego na nowo.
« Odpowiedź #6753 dnia: Stycznia 04, 2025, 20:06:49 »
Szukaj szprych z nierdzewki
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6754 dnia: Stycznia 04, 2025, 20:25:02 »
Weź pod uwagę rozmiar nypli przy zakupie.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6755 dnia: Stycznia 04, 2025, 20:34:59 »
Piec wszedł dziś w ramę. Więcej schodzi przy czyszczeniu smarowaniu niż przy samym skręcaniu.
Ps. Pany działajcie w warsztatach bo czasu coraz mniej już styczeń i wiosna blisko a jeździć będzie sié chciało jak słoneczko przypali i 25 stopni stuknie.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 04, 2025, 21:00:53 wysłana przez Makaron »
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #6756 dnia: Stycznia 04, 2025, 21:13:43 »
Nyple udało mi się odkręcić. Wszystkie. Ale muszę je jeszcze przejrzeć i ocenić czy zostają czy do wymiany. Przy ewentualnej wymianie myślę, że trzeba po prostu kupić nyple do MZ i będzie pasowało. Szprychy raczej nierdzewne będą.
« Odpowiedź #6757 dnia: Stycznia 05, 2025, 00:16:42 »
Też uzupełniam tematy które nazbierały się w trakcie poprzednich sezonów - Jawa co prawda jeździła, ale już zrobiło się tego trochę:
- luz na wahaczu - o dziwo udało się wszystko zdemontować bez problemów - po ,,panewkach" ani śladu ale Jawa ma 95k wg licznika i nie mam pewności czy ktoś do tego zaglądał przede mną (luz był potężny ale w zaprzęgu jeszcze dawało radę)
- ukręcony napęd obrotomierza - zamówiony nowy komplet
- wyciągnięty łańcuszek sprzęgła - założony Okinoi na spince ale i tak nic lepszego na razie nie ma więc będę znowu wymieniał jak zacznie stukać
- wymiana napędu (będę testował z16)
- opona tył do wymiany - chciałem kupić coś pod sidecar ale cena x2 vs Mitas H03 skutecznie mnie zniechęciła
- gumy tulejek amortyzatorów tył wybite - zamówione nowe
- nie działająca kontrolka luzu
- filtr paliwa i sparciały przewód paliwowy do wymiany
W zimie fajnie się takie rzeczy uzupełnia bo później w sezonie czasu nie ma jak trzeba jeździć  ;)
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6758 dnia: Stycznia 09, 2025, 21:02:04 »
Po robocie 2 godziny w garażu, Jawa wysterowana,  zapłon na 0,01mm synchronizacja na obu garach, pomiar prądów na wyładowaniu cewki wykazał 20KV (nie umiem wstawić nagrania dla chętnych mogę wysłać na Messenger lub watsapp)  nowe świece, nowe kable wsówki osłonki na elektrowni, stare przewody już twarde i wygrzane a takie rzeczy lubią się zemścić w przyszłości. Szczotki przejrzane pokrywa wypolerowana założona, nie będzie potrzeby tam zaglądać przez kolejne 4 lata.
Przesyłka odebrana, tłoki do nowego zestawu cylindrów wylądują na półce będą w razie potrzeby będą jak znalazł. Zaprzęg dostanie komplet LED i przerywacz kierunków.
Silnik po powrocie z kliniki zagadał bez problemów  pracował na jałowych przez kilkanaście minut w trakcie wstępnej regulacji gaźnika wypalając 250ml paliwa osiągnął temop 102'C pirometr.
Zostanie kosmetyka sprzątanie gondoli. Może jeszcze po drodze wpadnie jakiś pomysł pod dekiel żeby na wiosné sprzęt był gotowy na wyjazdy.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6759 dnia: Stycznia 10, 2025, 19:51:52 »
Dziś szybki temat na garażu ważenie tłoków. Waga dawała Kanta więc zdążyłem tłoki w 2ch sklepach spożywczych po drodze z pracy wyszło równo po 196g. W warsztacie zrobiłem kalibracjé wagi i wyszło to samo.
Piątunio więc palimy dziś bekę trzeba się zresetować.
« Odpowiedź #6760 dnia: Stycznia 10, 2025, 19:57:23 »
Do wody też wskakujecie będzie morsowane ?
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6761 dnia: Stycznia 10, 2025, 22:21:03 »
Nie może być inaczej  :P
« Odpowiedź #6762 dnia: Stycznia 11, 2025, 13:14:37 »
Porównaj sobie okna w tłokach u mnie względem oryginału/almota trzeba sporo poprawić.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6763 dnia: Stycznia 11, 2025, 13:50:19 »
Dobrze prawisz Waść, wina mu polejcie. Nie pomyślałem o tym mam org zestaw tloków do porównania zrobię relacje w wolnym czasie.
Trochę czasu dziś wy gospodarowalem w zaprzęg weszły ledy odkurzanie gondoli trochę kosmetyki. Dorobiony zaczep linki hamulca wózka bocznego, smarowaniem linki. Jawa też dostała nowe lusterka
« Ostatnia zmiana: Stycznia 11, 2025, 17:50:09 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6764 dnia: Stycznia 14, 2025, 21:11:00 »
Szybka akcja garażowa dziś Jawiszon dostał gumy cylindrów i głowic, termometr. Po przyjacielskiej konsultacji z Killerem zamieniłem gumy pod zbiornikiem bo z braku wiedzy kilka lat temu założyłem je w naganny sposób. Ale kto nic nie robi nie popełnia błędów.
« Odpowiedź #6765 dnia: Stycznia 15, 2025, 09:40:51 »
Makaron, a ten termometr to gdzie można kupić i do ilu stopni jest? Ma może też w sobie zegarek?
Czujkę od termometru lepiej włożyć w głowice czy cylinder?
Jak w cylinder to na górze, w środku czy na dole?
Bo sam się zastanawiam nad takim termometrem.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6766 dnia: Stycznia 15, 2025, 11:43:13 »
Kupuję na allegro po. Dwukanałowy czujniki pod świecami zamiast org podkładek. -20 do 300 stopni. Zegara brak. Pokazuje na przemian prawy lewy, alarm na ustawiona temp, podświetlenie LED itp.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2025, 11:45:26 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #6767 dnia: Stycznia 15, 2025, 13:24:22 »
A te podkładki temperaturowe pod świece to w komplecie z termometrem czy trzeba osobno szukać?
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6769 dnia: Stycznia 15, 2025, 15:00:11 »
Dzięki Makaron.  :)
« Odpowiedź #6770 dnia: Stycznia 15, 2025, 17:35:09 »
Osobiście mam mieszane uczucia nt takich wynalazków
Fajnie byłoby taki moduł od temp, napięcia aku czy coś mieć schowany kolo aku i podłączone do aplikacji w telefonie po bluetooth
Może jest coś takiego nawet :)
Mam w głowie też pomysł zrobienia cyfrowego okrągłego wyświetlacza pasującego w oryginalne zegary, ale czasu brak na takie projekty :(
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6771 dnia: Stycznia 15, 2025, 18:03:53 »
Zamontuj złącze obd ściąg aplikacje i będziesz miał.wszystko w jednym.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6772 dnia: Stycznia 16, 2025, 20:49:01 »
 Z braku czasu szybka akcja garażowa. Znęcanie się nad tylną lampą zaprzęgu która czasy świetności dawno miała już za sobą.
« Odpowiedź #6773 dnia: Stycznia 17, 2025, 08:36:07 »
Galantnie  :D
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #6774 dnia: Stycznia 17, 2025, 11:18:36 »
Świetny efekt. Czym/jak?
Strony: 1 ... 269 270 [271] 272 273 ... 302   Do góry
