  • Września 29, 2026, 14:00:02
Strony: 1 ... 177 178 [179] 180 181 ... 299   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1175543 razy)
« Odpowiedź #4450 dnia: Września 15, 2019, 23:32:20 »
Chinski Keihin PWK30 w moim zaprzegu 638 jezdzil z dysza 140 ale mogloby byc nawet troche wiecej.
Z dysza 120 to chyba trafil mi sie zacier, z 110-115 na pewno kilka.
« Odpowiedź #4451 dnia: Września 15, 2019, 23:38:35 »
Gdyby to był problem z gaźnikiem problem byłby na obu cylindrach a tu mamy z jednej strony super bogato a z drugiej super biednie.
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #4452 dnia: Września 16, 2019, 06:59:16 »
Kuba. G6 na obu cylindrach świece takie same, nawet za ciemne. Jeżeli to nie simer pod Prada i to trafił mi się ujowy tlok.
« Odpowiedź #4453 dnia: Września 16, 2019, 07:22:09 »
Obstawiam na wadę materiałową, powinny być nad palone dwa przy ubogiej mieszance i nie poprawny kolor świec.
« Odpowiedź #4454 dnia: Września 16, 2019, 09:04:22 »
Zapłon Ci się nie przestawił na tym garze na za wczesny?
  • Wiadomości: 1318
« Odpowiedź #4456 dnia: Września 16, 2019, 10:26:03 »
Ja też tak miałem właśnie od za wczesnego zapłonu może nie wknedlu ale też w2t
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #4457 dnia: Września 16, 2019, 11:42:20 »
Zaplon sprawdziłem jeszcze na autostradzie, przedstawił się na 2.75 z 2.8 więc to raczej nie to. Może simer padł pod altkiem a jak nie to to tlok i już. Myślę teraz czy zmienić jeden czy lepiej od razu 2.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #4458 dnia: Września 16, 2019, 11:50:24 »
Takie teraz części sprzedają z gównolitu, ewentualnie z surowej marchwi, jak widać nawet znani sprzedawcy takim kitem obracają. Szok do czego ten rynek zabytków zmierza, ceny jak za markowe graty do japońskich maszyn a jakość rodem z zapyziałej chińskiej wiochy  :o
Ja bym wymienił obydwa tłoki ale sam już nie wiem gdzie bym je kupił.
« Odpowiedź #4459 dnia: Września 16, 2019, 11:55:14 »
Ja u siebie po zacierze wymieniłem jeden i na razie działa.
« Odpowiedź #4460 dnia: Września 21, 2019, 23:54:56 »
Sprawiłem że moja 487 zaczyna wyglądać jak motocykl.
« Odpowiedź #4461 dnia: Września 22, 2019, 00:05:30 »
I chwała Ci za to! Docieranie na wiosnę czy może jeszcze przed zimą?
« Odpowiedź #4462 dnia: Września 22, 2019, 06:01:50 »
Silnik jest ok nie otwieram go narazie. W zimę któryś z zapasowych 2.5 pójdzie na stół.
  • Wiadomości: 1318
« Odpowiedź #4463 dnia: Września 22, 2019, 07:45:27 »
Jako że zonki 640 wymagała wymiany lozysk w tamtym tygodni rozebralem i a wczoraj zaczelem składać (środek walu padal już pomału)
« Odpowiedź #4464 dnia: Września 23, 2019, 15:04:00 »
Od pazdziernika japonski VAT wzrosnie z 8 do 10 procent wiec zanabyłem nowy komputer do oglądania Forum. Przywieziony w Velorexie, tapetę też dostał odpowiednią.
  • Wiadomości: 1809
« Odpowiedź #4465 dnia: Września 23, 2019, 15:45:17 »
Co tak Cesarz kręci śrubę?
500+ będzie rozdawał?
« Odpowiedź #4466 dnia: Września 23, 2019, 15:54:37 »
Chiny sie zbroja. Przybywa starcow.
A te dwa dodatkowe procenty jakos da sie przelknac.
« Odpowiedź #4467 dnia: Września 23, 2019, 16:50:43 »
Czemu masz migacz na Jawie niżej niż normalnie? W Japonii muszą być na równo migacze?
« Odpowiedź #4468 dnia: Września 23, 2019, 23:40:46 »
Tylne lampy kierunkowskazow musza byc na takiej samej wysokosci.
lacuch
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #4469 dnia: Września 24, 2019, 08:18:58 »
Wóz po lewej stronie...
Czy była Jawa w wersji eksportowej na Japonię?
Z tego co pamiętam masz zamontowany jakiś nietypowy hamulec postojowy.
Pytam z ciekawości
« Ostatnia zmiana: Września 24, 2019, 08:33:45 wysłana przez holger »
« Odpowiedź #4471 dnia: Września 24, 2019, 09:03:28 »
Yabaman, to już Czesi przed wyeksportowaniem do Japonii tak przykręcili migacz? On jest zamocowany do samego plastyku błotnika czy ma jakieś metalowe wzmocnienie?
« Odpowiedź #4472 dnia: Września 24, 2019, 13:39:43 »
Tylny migacz jest przykrecony do plastykowego blotnika bez zadnych wzmocnien. Po prostu jest wetkniety w wywiercony otwor i przykrecony. Nie wiem czy jest to rozwiazanie czeskie. W ponizszym artykule pisza o dostosowywaniu importowanych demoludow do japonskich przepisow wiec migacz mogl zostac przestawiony w Japonii:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=28265.msg251120#msg251120
A hamulec reczny zostal najprawdopodobniej zamontowany w Czechach bo jego sruby mocujace maja oznaczenie "Li" (od czeskiej wytworni srub w Livozicach).
  • Wiadomości: 725
« Odpowiedź #4473 dnia: Września 26, 2019, 17:41:09 »
Człowiek przy pracy, wspieram moralnie.
erni
« Odpowiedź #4474 dnia: Września 26, 2019, 20:10:26 »
A co Ty Lesiu przeniosłeś sie na roboty pod kamieniołomy  :D
Strony: 1 ... 177 178 [179] 180 181 ... 299   Do góry
