  • Listopada 17, 2026, 22:50:00
Strony: 1 ... 178 179 [180] 181 182 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1195933 razy)
« Odpowiedź #4475 dnia: Września 26, 2019, 20:52:16 »
487 sie składa. Pewnie bedzie cdi ?
« Odpowiedź #4476 dnia: Września 26, 2019, 21:49:51 »
A co Ty Lesiu przeniosłeś sie na roboty pod kamieniołomy  :D
No trzeba kolegę dobrym słowem wspomóc. Nawet odpalił jak przyjechałem.
« Odpowiedź #4477 dnia: Września 26, 2019, 23:11:16 »
Będzie ale później, najpierw chcę wszystko dograć tak jak powinno być. Instalacje sam kładłem więc kable są już przygotowane, zostało mi tylko krzywkę zrobić
« Odpowiedź #4478 dnia: Września 27, 2019, 06:48:23 »
To działaj, jakby co jakieś szpeje 6v mam. Jakby co pisz.
« Odpowiedź #4479 dnia: Września 27, 2019, 15:16:49 »
W oczekiwaniu na powrót blach z malowania dokończyłem DC-CDI zasilanie 12v do modułu zapewnia malutka przetwornica step-up.
https://youtu.be/3O8beYPejt4
« Odpowiedź #4480 dnia: Września 27, 2019, 21:36:32 »
Jest to jakis pomysł.
Ja bym wolał całą instalacje na 12.
Kombinuj i rób tak jak lubisz.
« Odpowiedź #4481 dnia: Września 27, 2019, 22:40:55 »
Blenders jemu nie przetłumaczysz , cieszę się że mogłem dołożyć coś od siebie dla tego projektu , i czekam na niedzielną jazdę :)
« Odpowiedź #4482 dnia: Września 28, 2019, 14:39:50 »
Jest to najprostszy i najtańszy sposób
Oprócz tego siedziałem do 4 w nocy i złożyłem CZ. Dziś dokończyłem i chciałem pojechać na przegląd. Lecz w trakcie nalewania benzyny do zbiornika okazało się że są w nim 2 małe dziurki. Zakleiłem je klejem ale przegląd musi poczekać do poniedziałku. :/
« Ostatnia zmiana: Września 28, 2019, 16:36:21 wysłana przez kuba.g6 »
« Odpowiedź #4483 dnia: Września 28, 2019, 19:03:07 »
Poskladalem do końca 640  i dzida na obwodnicę odrazu  40 kilometrów ciurkem i w nagrodę na konie wizyta na myjce
« Odpowiedź #4484 dnia: Września 28, 2019, 19:47:31 »
Bez łańcucha i tak byś nie dojechał.  :P
Fajna cześka będzie, dzialaj dalej.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #4485 dnia: Września 28, 2019, 20:48:46 »
Nie do końca, a uchwyty pasażera gdzie?
« Odpowiedź #4486 dnia: Września 28, 2019, 21:21:17 »
Uchwyty do podtrzymywania p...y prostują się bo są krzywe a bez nich szybciej moto jeździ mniejszy opór powietrza i niższa masa  ;D
« Odpowiedź #4487 dnia: Września 29, 2019, 02:08:31 »
to zdjęcie z piątku(nocy) w sobotę rano już jedynie jej naklejek brakowało(i wyregulowanego gaźnika)
« Odpowiedź #4488 dnia: Września 29, 2019, 16:58:34 »
A dzisiaj z żoną wierzyliśmy kominy w sprzętach
« Odpowiedź #4489 dnia: Września 30, 2019, 21:35:45 »
Takie coś przywiozlem do garazu
« Ostatnia zmiana: Września 30, 2019, 21:37:50 wysłana przez xepher »
« Odpowiedź #4490 dnia: Września 30, 2019, 21:48:22 »
Grubo! Gratuluję!
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #4491 dnia: Września 30, 2019, 22:08:01 »
Zawiozłem cylindry z tłokami do szlifu. Silnik jeszcze śmiga ale na przyszły sezon chcę mieć zapas.
Tłoki słowackie, zobaczymy co są warte.
« Odpowiedź #4492 dnia: Października 01, 2019, 06:49:13 »
Grubo! Gratuluję!
Grubo to będzie jak odpalę tego "krosa" na tych epickich wydechach :D.
« Odpowiedź #4493 dnia: Października 01, 2019, 07:47:09 »
Grubo! Gratuluję!
Tylko nie w nocy bo bo cały Sącz
 Pobudzisz
« Odpowiedź #4494 dnia: Października 01, 2019, 23:13:25 »
Wczoraj wyśledziłem dlaczego CZ nie chciała dobrze palić i ją ciągle zalewało. Okazało się że poprzedni właściciel stwierdził że silnik 2 t nie potrzebuje mieć zamykanego dolotu :P. Cóż lekcja na przyszłość sprawdzać górę silnika nawet jeśli nic się nie tłucze. A dzisiaj wraz z Arek125 i Xepher pojechaliśmy na przegląd, Xepher również robił przegląd swojego nowego nabytku czyli 487. Przegląd zrobiony i od razu poleciałem do urzędu przerejestrować. Po powrocie posprzątałem trochę garaż aby CZ mogła luźno stać na swoim miejscu. Niestety podczas jazdy wyszło że 2 bieg wyskakuje a łożyska szumią tak że ja pier... Przed wiosną silnik na stół :/ .
« Odpowiedź #4495 dnia: Października 02, 2019, 09:42:00 »
bylo założyć membranę z chińskiego skutrka ;D a tak na poważnie zgadzam się górę też zawsze zrzucam w nieznanym sprzęcie chwilka roboty a jakieś światełko w tunelu już widać
« Odpowiedź #4496 dnia: Października 03, 2019, 10:07:31 »
Odpaliłem ulepa
« Odpowiedź #4497 dnia: Października 03, 2019, 10:17:03 »
Odpaliłem ulepa
Jakiś film dokumentalny powstał?
« Odpowiedź #4498 dnia: Października 03, 2019, 11:39:30 »
« Odpowiedź #4499 dnia: Października 03, 2019, 12:01:43 »
Szykuj go na wyścigi w Kurdwanowie  ;D
Strony: 1 ... 178 179 [180] 181 182 ... 302   Do góry
