  • Listopada 17, 2026, 22:50:00
Strony: 1 ... 179 180 [181] 182 183 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1195933 razy)
« Odpowiedź #4500 dnia: Października 05, 2019, 11:56:05 »
Selekcja spis i porządki knedlowych zapasów no i miejsce się znalazło na motorki  :D
« Odpowiedź #4501 dnia: Października 05, 2019, 17:13:29 »
Czy moje stare oczy widzą tam silnik od tfuMZ, odsuń go daleko bo się Jawom wda gangrena.
« Odpowiedź #4502 dnia: Października 05, 2019, 18:12:21 »
Jest silnik jeden od twumzety ts 250  i jest drogi w częściach jeszcze od mz es 250/0  oczywiscie na codzien leza w drugim końcu garażu
« Odpowiedź #4503 dnia: Października 12, 2019, 13:35:02 »
Wypucowalismy sprzęty że staruszkiem na jutro i wpadliśmy na imprezę Lubelska ale kiepsko jest zaraz z tad spadamy jutro Bełżyce z barchusiem do fabryki fujarek
« Odpowiedź #4504 dnia: Października 12, 2019, 13:36:13 »
Jaki błysk fleszy w garażu!
« Odpowiedź #4505 dnia: Października 12, 2019, 15:06:45 »
Nad tokarka trzeba mieć ciut swiatla :D
« Odpowiedź #4506 dnia: Października 12, 2019, 22:01:06 »
Dziś zainstalowałem w CZ uniwersalną stopkę boczną którą kupiłem 2 lata temu zamiarem zamontowania w Mustangu. Do Jawki nie pasowała to dziś nastał jej dzień i jest już przykręcona porządnie do CZ. Zamontowałem również przedni automat stop, zastosowałem łatwo dostępny automat od twuMZ został on wkręcony w adapter zaprojektowany przez mnie, tak że nie wymaga żadnych przeróbek czy innych nie eleganckich rozwiązań. Adapter ma gwint w wewnątrz na automat oraz gwint z zewnątrz więc bez problemu wkręca się w klamkę.
« Odpowiedź #4507 dnia: Października 12, 2019, 22:21:29 »
Automat od TFU muzety trzeba raz do roku wymieniać a chyba nawet i częściej. Kupiłem do swojej jawy przed rozpoczęciem sezonu i chyba po powrocie z tłokowiska zauważyłem że nie działa...
« Odpowiedź #4508 dnia: Października 12, 2019, 23:38:00 »
są 2 rodzaje na allegro takie jak ten na zdjęciu i takie złożone z jednego elementu, aluminiowe, wyglądają na porządniejsze. Kupię to będę testować w nowym sezonie
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #4509 dnia: Października 13, 2019, 09:10:26 »
To nie tylko do Mz taki sam identyczny idzie do jaw 639-640 do pompy  ;)
« Odpowiedź #4510 dnia: Października 13, 2019, 09:40:54 »
Wiem. Właśnie tam mam założony i jest lipa... Ktoś poleci link z czymś co chociaż jeden sezon podziała?
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #4511 dnia: Października 13, 2019, 11:26:31 »
Tak jak pisze kuba są przynajmiej dwaj producenci tych automatów.
Dwa pierwsze padły pi bardzo szybko, teraz mam taki jak w linku poniżej i wygląda na to, że ten popracuje dłużej:
https://allegro.pl/oferta/automat-czujnik-stopu-przod-simson-s51-mz-etz-7888509305
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #4512 dnia: Października 13, 2019, 21:50:11 »
Wmalsnie są napewno dwa rodzaje i nawet na nich są inne odcienie ocynkow albo srebrny albo taki pod złoto, mielem oba ale zobaczę co było org założone  ;)
« Odpowiedź #4513 dnia: Października 14, 2019, 08:48:54 »
wszystkie współczesne są uja warte
« Odpowiedź #4514 dnia: Października 16, 2019, 15:52:50 »
Wyciągnąłem z garażu i przyjechałem do pracy
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #4515 dnia: Października 17, 2019, 18:57:38 »
Ja dzisiaj przewietrzyłem Jawę na dystansie 150km ;D
Paliwo w zbiorniku jeszcze jest to pewnie jeszcze nie koniec sezonu....
« Odpowiedź #4516 dnia: Października 17, 2019, 19:07:43 »
Sezon jest cały rok awe cz i jawa
« Odpowiedź #4517 dnia: Października 22, 2019, 13:48:41 »
Dzisiaj skończyłem bagażnik do CZ z stali nierdzewnej  ;D   co prawda nie do swojej CZ ale jak to powiadają szewc bez butów chodzi  ;)  pewnie i moja dostanie na wiosnę jak czas i zdrowie pozwolą , komu nie piszę niech sam oceni i ewentualnie się wypowie  czy taki bagażnik będzie mu odpowiadał   ;D  .
« Odpowiedź #4518 dnia: Października 22, 2019, 13:55:05 »
To rozumiem że zobaczymy za chwilę w dziale sprzedam kilka sztuk?
« Odpowiedź #4519 dnia: Października 22, 2019, 14:08:40 »
Leszek źle rozumiesz   :P   ;)  .
« Odpowiedź #4520 dnia: Października 22, 2019, 14:11:33 »
Robota zawodową jak zwykle z resztą!
« Odpowiedź #4521 dnia: Października 22, 2019, 14:31:34 »
Bagażniczek Ok, ale typowo pod torbę, kufra raczej nie zapodasz  ::)
« Odpowiedź #4522 dnia: Października 22, 2019, 14:35:22 »
Andree , klient nasz nasz pan  ;D  kazał sobie zrobić pod sakwę  >:(  ja wolał bym pod kufer bo mniej roboty czyli gięcia itd .
« Odpowiedź #4523 dnia: Października 22, 2019, 18:54:45 »
Ładne arcydzieło ;D . W sam raz do mojej 487/472.4 :P
« Odpowiedź #4524 dnia: Października 22, 2019, 22:41:22 »
Dziś wyciągnąłem moją Jawę, i się troszkę nią zajełem. Nowa linka sprzęgła , przejżane co trzeba i na koniec wycieczka w koło komina we mgle.
Wspomnienia wróciły.
Strony: 1 ... 179 180 [181] 182 183 ... 302   Do góry
