  • Listopada 18, 2026, 11:47:55
Strony: 1 ... 281 282 [283] 284 285 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197268 razy)
« Odpowiedź #7050 dnia: Maja 14, 2025, 20:38:25 »
Jawa mi zakwitla :D
waldus
  • Wiadomości: 11
  • CZ 175 450.01
« Odpowiedź #7051 dnia: Maja 14, 2025, 20:55:13 »
Może nie "dzisiaj zrobiłem dla Knedla" ale już drugi tydzień zbieram graty i składam wieczorami powolutku w całość
Trzymajcie kciuki abym do wakacji z piwnicy nie wyszedł ale wyjechał  :D
« Odpowiedź #7052 dnia: Maja 15, 2025, 19:32:28 »
Jawa Martusi dostała dzisiaj naklejki w końcu
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7053 dnia: Maja 15, 2025, 20:01:59 »
Już czuć lato bo dziewuchy się upiększają  :P
cesik2006
« Odpowiedź #7054 dnia: Maja 15, 2025, 20:19:41 »
Chyba Arek zostałeś "przyparty do ściany" w końcu zacząłeś nadrabiać zaległości:)
cesik2006
« Odpowiedź #7055 dnia: Maja 25, 2025, 19:58:44 »
Dzisiejsze zakupy już ostatnie w tym roku więcej nic już nie kupuję:)
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7056 dnia: Maja 25, 2025, 20:11:41 »
Pamiętam też kiedyś tak powtarzałem
« Odpowiedź #7057 dnia: Maja 25, 2025, 21:11:10 »
Ha!  ;D ;D
« Odpowiedź #7058 dnia: Maja 31, 2025, 23:09:33 »
Poskładałem klientowi knedla do końca.
« Odpowiedź #7059 dnia: Czerwca 02, 2025, 15:06:50 »
Montaż wibrolikwidatorów  :)
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7060 dnia: Czerwca 02, 2025, 15:12:09 »
Piękna robota Maliniasty. Klijent będzie zadowolony a chajs się przyda. Karol  jakoś nie mogę pojąc tych odwazników na kierownicach. Pamiętam stre czasy nie było nic gorszego jakaazynankrora nie mieściła aię w furtce i musiała stać u panny na drodze przed bramą.
Moja MZ TS 250 na wąskiej kierownicy zawsze stała na podwórku.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 02, 2025, 15:16:01 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #7061 dnia: Czerwca 02, 2025, 17:03:13 »
Makaron widocznie panna miała ciasną furtkę to się wszyscy pchali....
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #7062 dnia: Czerwca 02, 2025, 17:33:23 »
Przy odrobinie wprawy motór przejdzie przez furtkę mimo trochę szerszej kierownicy a dłonie motórzysty dzięki ciężarkom będą w lepszej kondycji bo drgania kierownicy są zredukowane. A sprawne dłonie to i panna zadowolona.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7063 dnia: Czerwca 02, 2025, 18:02:21 »
Ot i cała geneza ciężarków i szerokich kierownic wyjaśniona.  Przy okazji wiadomo, ciasna bramka ciasna szparka.
Z doświadczenia wiem że ważniejsza żeby bramka była gościnna niż szersza.
« Odpowiedź #7064 dnia: Czerwca 04, 2025, 09:34:14 »
Co to za ciężarki?Jaki koszt?
Możesz podesłać linka?
« Odpowiedź #7065 dnia: Czerwca 04, 2025, 09:49:56 »
https://allegro.pl/oferta/koncowki-ciezarki-kierownicy-stalowe-ciezkie-283gr-13334632393
Warto przerobić mocowanie, zamiast gumki zrobić coś jak w kierownicach w składakach. Wałek fi 18 o długości 30 mm wiercimy wiertłem 5, przecinamy pod skosem, jedna połówkę rozwiercamy wiertłem 7, druga gwintujemy M6.
Składamy w kolejności oryginalna tulejka--->wałek z otworem---> wałek z gwintem i choćby skały srały nie wyrwiesz tego.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 04, 2025, 15:06:34 wysłana przez Maliniasty »
« Odpowiedź #7066 dnia: Czerwca 08, 2025, 09:30:46 »
Założyłem dysze główna wielkości wiadra,.niech się lepiej smaruje na górze :)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 08, 2025, 11:25:59 wysłana przez xepher »
« Odpowiedź #7067 dnia: Czerwca 11, 2025, 18:24:05 »
Takie tam dwa napędy dzisiaj zrobione łańcuch pogrubiany  5 m podzielony na 3 po 130 ogniw
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2025, 18:31:51 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7068 dnia: Czerwca 11, 2025, 19:04:02 »
O widzę już strojenie na wysokie C sié szykuje. Doskonałe posunięcie.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7069 dnia: Czerwca 12, 2025, 18:58:20 »
Dziś przełomowy dzień. Po sześciu tygodniach kalectwa i  wizycie kontrolnej dostałem nakaz stawania ma 2 nogach. Głupie uczucie jak by nogą nie była moja. Zalecenia żeby ćwiczyć kończynę więc nie zastanawiałem się , żona wypchała zaprzęg z szopy zakurzony po tygodniach bezruchu. Świeża waha w bukłaku i ćwiczę odpalanie i zmienianie biegów. Nie ma tragedii i szansa że jutro na spot będę atakował zaprzęgiem. Nie wiem co się podziało ale zniknął mi hamulec ma velorexie. Szybka interwencja klocek papier ścierny odtłuszczacze klucz 10 i hebel aż guma się śmieje. Mam tylko q pytanie jak macie rozwiązane zabezpieczenie nakrętki osi velorex bo odkryłem u siebie małe niedopatrzenie.
Ps. Po w browarze redukcję wchodzą zupełnie gładko.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2025, 19:00:16 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #7070 dnia: Czerwca 12, 2025, 19:56:41 »
Ja mam zawleczkę
cesik2006
« Odpowiedź #7071 dnia: Czerwca 12, 2025, 20:21:17 »
A ja dzisiaj dokończyłem sprzęgło a co tam lepiej teraz jak później:)
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #7072 dnia: Czerwca 12, 2025, 21:55:02 »
W końcu poskładałem koła na nierdzewnych szprychach i wycentrowałem. Następnie zostały przetoczone bębny. Mam nadzieję, że fachowiec się postarał i nie będzie bicia przy hamowaniu. Na przód poszła nowa opona i dętka a także zanitowałem nowe czechosłowackie okładziny do szczęk przedniego hamulca. Przedni hamulec dostał jeszcze nową linkę prawdopodobnie też że starych zapasów bo jest bardzo dobrej jakości i widać po niej, że długo leżała. Liczę na to, że hamulec będzie lepszy niż na współczesnych szczękach, które do tej pory miałem założone bo te współczesne to jest jakieś nieporozumienie.
« Odpowiedź #7073 dnia: Czerwca 13, 2025, 06:20:13 »
dokończyłeś w sensie zajezdziles czy dokończyłeś w sensie naprawiles :P
cesik2006
« Odpowiedź #7074 dnia: Czerwca 13, 2025, 08:02:20 »
Areczku oczywiście że zajeździłem :)
Strony: 1 ... 281 282 [283] 284 285 ... 302   Do góry
