  • Listopada 18, 2026, 11:32:06
Strony: 1 ... 280 281 [282] 283 284 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197260 razy)
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7025 dnia: Kwietnia 28, 2025, 19:48:47 »
Nie mam nikogo w okolicy. Zobaczymy jak sytuacja się rozegra. Najlepiej byłoby zlecić całość zakładowi który robi renowacje i mieć w dupie.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 28, 2025, 21:23:45 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #7026 dnia: Kwietnia 28, 2025, 21:14:43 »
Zdrowiej Makaron !, sprzęt się "wyklepie  ;)
« Odpowiedź #7027 dnia: Kwietnia 28, 2025, 22:00:11 »
Makron, skontaktuj się z jakąś firmą która zajmuje się walką z ubezpieczycielami o porządne kwoty odszkodowań. Trochę wezmą ale może ugrają z ubezpieczycielem ładną sumkę za stary motocykl z koszem i przyczepką. Za zniszczone ciuchy i kask też wywalczą kasę. No i zdrowiej szybko.
« Odpowiedź #7028 dnia: Maja 01, 2025, 18:31:57 »
Takie tam rzeźby
« Odpowiedź #7029 dnia: Maja 01, 2025, 19:25:50 »
No no Panie Arkadiuszu... Coraz to ciekawiej wygląda...
Bela991
  • Pal Gumę Nie Duszę :)
  • Wiadomości: 12
  • Cezet 472.5 / Awo 425S / GSX-R 750 k6
« Odpowiedź #7030 dnia: Maja 01, 2025, 20:47:56 »
Czekam Arek z niecierpliwością na ukończenie projektu :) pozdrawiam
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #7031 dnia: Maja 01, 2025, 22:53:53 »
hmmmm o ja zrobiłem dla Jawy ??
Ano ją tylko odpaliłem ..................
ale po sześciu latach stania  :o
https://www.youtube.com/shorts/zaFq4Nf-qMo
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
« Odpowiedź #7032 dnia: Maja 02, 2025, 20:38:18 »
Po wszelakich próbach z pacco i pwk wrócił jikov bez kombinowania. Jednak strojenie gaźników trzeba umieć  :P
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7033 dnia: Maja 03, 2025, 12:22:30 »
Jest to do zrobienia. Trzeba wzorować dié na poprzednikach. Zaczynać samemu od 0 to męka pańska. Mam 2 pwk do założenia i strojenia. Wszystko przedemną, ale będę się opierał na wiedzy zawartej na forum. Są 2 możliwości. Trafiłem dobry chiński wyrób który łyknie dysze i nastawy poprzedników i będzie hulał jak marzenie albo pójdzie w kosz i wróci prosty poczciwy jikov.
« Odpowiedź #7034 dnia: Maja 03, 2025, 17:52:43 »
Tak, dokładnie. Do zrobienia to jest ale trzeba mieć cierpliwość do tego, ja nie mam  :P pewien bardzo szanowany jegomość powiedział by, garść dyszy w kieszeń i na testy ale to nie dla mnie. Coś zawsze brakowało a moja cierpliwość była tylko na początku. A tego jikova wrzuciłem do myjki, założyłem i jazda z pierwszego. Na moją jazdę starczy.
« Odpowiedź #7035 dnia: Maja 04, 2025, 18:41:19 »
Wywołałem miejscowe zamglenia.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7036 dnia: Maja 04, 2025, 20:29:49 »
Sporego krzaka zjarałeś Bartłomieju  :o
« Odpowiedź #7037 dnia: Maja 06, 2025, 14:32:34 »
Arek dzisiaj jako że nie czuł weny do obcych sprzętów zaja się jawą swojej dużo piękniejszej połówki , zamontowałem taki bajej i przy okazji podprowadził jej motorek do pracy
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7038 dnia: Maja 06, 2025, 15:13:50 »
Dobra rzecz, czy to Simson?
Dołóż dziewczynie grzane manetki będzie zadowolona.
« Odpowiedź #7039 dnia: Maja 06, 2025, 16:33:28 »
To ordżinal dedykowane do jawy  :D chyba że parę lat temu elkinio mi sprzedał aż obciach że dopiero to zamontowałem ale specjalnie do roboty dzisiaj jechałem bez rękawiczek i jest różnica spora
« Odpowiedź #7040 dnia: Maja 07, 2025, 18:34:28 »
Mam gdzieś takie uniwersalne. Troche z tym jezdziłem ale nie zauwazylem różnicy i zdjąłem.
« Odpowiedź #7041 dnia: Maja 07, 2025, 19:07:51 »
No ja dzisiaj przejechałem się najpierw z 640 potem cz bez i różnica jest w końcówki palców tak się nie marznie
cesik2006
« Odpowiedź #7042 dnia: Maja 08, 2025, 20:10:04 »
Dzisiejszy zakup spakowane już i w drodze do ASO w Lublinie ciekawe czy dam radę złamać się tym zestawem pod bramą Serwisu:)
« Odpowiedź #7043 dnia: Maja 08, 2025, 21:33:52 »
Kunia trza było zaprząc
« Odpowiedź #7044 dnia: Maja 09, 2025, 06:59:47 »
Kamil spokojnie postaw przed brama a panowie od degustacji wina z , pod  okolicznych dyskontów sporzywczych do jutra ogarną ci temat  :D
« Odpowiedź #7045 dnia: Maja 09, 2025, 09:38:14 »
URSUSa z wozem konnym kupiłeś? :o
« Odpowiedź #7046 dnia: Maja 09, 2025, 09:48:25 »
Ja pier..., przypomniały się lata młodości, transportowało się różne jeździdła takim zestawem :D 8)
, była i przyczepa.., ale na wóz było niżej załakować  ;)
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7047 dnia: Maja 09, 2025, 10:34:17 »
Pamiętam jak przerabialiśmy calą zimę junaka na harleya żeby wiosną uderzyć na zlot. Udało się na ostatnią chwilę dopiąc wszystko na ostatni guzik. Został tylko jeden problem. Puste kieszenie, ani złotówki. Cóż było zrobić, wiosna nie było jabłek w sądzie żeby zebrać i sprzedać, zarobić przy zbiorach nie było możliwości bo wiosna owoców nie ma. Odpaliliśmy esioka, zapieli świniarkę i dwa pozostałe junaki po cięliśmy, silniki alu polupali siekierami żeby jak najwięcej alu odzyskać i pojechali na złom na wagę.wystarczylo, przepilismy wszystko na tym zlocie w 3 dni. To były najlepiej wydanie pieniądze bo spełniły nasze marzenia. Takie chwile się nie powtarzają. Wspomnienia które zostaną na zawsze.
« Odpowiedź #7048 dnia: Maja 13, 2025, 09:47:34 »
Gaźnik duells jawka. Kołek znikł  :o
cesik2006
« Odpowiedź #7049 dnia: Maja 13, 2025, 18:40:27 »
Zamontowałem niezawodny i budżetowy zestaw na dłuższą trasę :)
Strony: 1 ... 280 281 [282] 283 284 ... 302   Do góry
