  • Listopada 18, 2026, 11:47:54
Strony: 1 ... 282 283 [284] 285 286 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197268 razy)
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7075 dnia: Czerwca 13, 2025, 12:29:04 »
Powoli kompletuje części do mojego rozbitka. Dziś przyszła szyba , lampę też zdobyłem.
« Odpowiedź #7076 dnia: Czerwca 24, 2025, 06:31:50 »
Takie tam heftanko i lekkie doprezanko
« Odpowiedź #7077 dnia: Czerwca 24, 2025, 12:35:45 »
Widzę Arek że w końcu wziąłeś się za właściwą robotę
« Odpowiedź #7078 dnia: Czerwca 24, 2025, 12:48:41 »
Naprawa małej awarii, urwana sprężyna.
Do tego ocena stanu łańcuszka okinoi po 9000km. Prawie jak nowy.
« Odpowiedź #7079 dnia: Czerwca 24, 2025, 23:02:01 »
O kurczaki czyli moje 2mm z głowicy to faktycznie było małe piwo. Daj znać jak chodzi.
« Odpowiedź #7080 dnia: Czerwca 25, 2025, 15:22:29 »
Przygotowania do zlotu
« Odpowiedź #7081 dnia: Czerwca 25, 2025, 15:32:14 »
O kurcze pióro, szkoda że w czwartek nie jedziesz Azbescik
« Odpowiedź #7082 dnia: Czerwca 25, 2025, 16:20:44 »
Latekre zapakuj!
« Odpowiedź #7083 dnia: Czerwca 28, 2025, 12:43:26 »
Znalazłem w rozbieranym silniku sposób na wypadające szczotki
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7084 dnia: Czerwca 28, 2025, 14:26:34 »
Najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze. Wystarczy popatrzeć na dzisiejszą motoryzację.
« Odpowiedź #7085 dnia: Czerwca 28, 2025, 20:15:48 »
Sobota więc przyda się lekkie spa.
« Odpowiedź #7086 dnia: Czerwca 30, 2025, 16:40:41 »
Jako że miałem dość już oryginalnego  leczenia gaznika z silnikiem to wykombinowałem coś takiego oczywiście amelinium
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7087 dnia: Czerwca 30, 2025, 19:43:00 »
Prosto byle by skutecznie. Będą duże zawirowania powietrza, ktoś kiedyś pisał że to wpływa na chłodzenie.
« Odpowiedź #7088 dnia: Czerwca 30, 2025, 21:11:26 »
no tak samo jak wpływ wulkanów na życie seksualne mrówek  :D
« Odpowiedź #7089 dnia: Czerwca 30, 2025, 23:09:15 »
akurat tutaj bardziej chodziło o to że już mam dość tych gum z którymi są wczne problemy ( wylaza z nich gazniki albo traca szczelnisc z czasem a tutaj tak spuchla ze sama wyszla z siebie wszedzie  doslownie ) akurat w tym zestawieniu jest prostszy dolot bez załamań niż w ordzinale  :D z resztą nie omieszkałem się przejechać i przetestować ,o ile ten kruciec będzie jakiejś możliwej jakości to powinno być spoko
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7090 dnia: Lipca 02, 2025, 20:20:19 »
Po 9 tygodniach przerwy zmobilizowałam się wyczyściłem babcię i zrobiłem kółko w koło komina bo pająki zalęgły się już w kominach.
Wczoraj wieczorem odwiedził mnie mój przyjaciel i pomógł mi otworzyć silnik w capku celem weryfikacji szkód w silniku po moich lotach na A1 pod Częstochową. Dużo szczęścia w nieszczęściu to odpowiednie słowa. Ku ścisłości, uderzenie w prawe drzwi panamery wybiły w nich dziurę, urwały lewą stopkę kierowcy A lewarek zmiany biegów z 4 biegu wywinęło w dół i całkiem w tył. Szczęśliwie najpierw wbiło wałek startera w pozycję kopniaka i tym. Sposobem uratowało skrzynię biegów i zmieniacz. Ucierpiał tylko półksiężyc startera i delikatnie przeorał karter od środka. Przy okazji do wymiany łańcuch sprzęgła. Nowy okinoi wytrzymał ledwo 2500 w zaprzęgu, jakaś porażka.
« Ostatnia zmiana: Lipca 02, 2025, 20:27:56 wysłana przez Makaron »
Mały
  • Wiadomości: 9
  • Dumny posiadacz
« Odpowiedź #7091 dnia: Lipca 03, 2025, 18:53:11 »
Cześć. Postanowiłem powalczyć z rezonansem zbiornika. Mata butylowa, około 7mm grubości, samoprzylepna. Zbiornik na pewno rezonuje, po mocnym ściśnięciu kolanami wycisza się. Próbowałem podkładek z gumy przy mocowaniach, nie pomaga, zmienia się tylko ton na wyższy. Dam znać po jeździe próbnej jaki efekt, w tej chwili po dłuższej trasie aż w głowie szumi. Może ktoś ma jakiś inny pomysł na to, poza tankowaniem do pełna?
« Odpowiedź #7092 dnia: Lipca 03, 2025, 20:04:46 »
Ja mam ale od 3 lat jakoś brakuje zapału do realizacji, jak zrobię to się pochwalę
Mały
  • Wiadomości: 9
  • Dumny posiadacz
« Odpowiedź #7093 dnia: Lipca 03, 2025, 20:33:16 »
Przejechałem się, moim zdaniem pomogło. nie ma buczenia, w wąskim zakresie obrotów bak cicho ćwierka, to już tak nie przeszkadza.
« Odpowiedź #7094 dnia: Lipca 03, 2025, 22:11:36 »
Pospawałem koledze troszkę motoroweru.
« Odpowiedź #7095 dnia: Lipca 05, 2025, 13:33:32 »
Wczoraj założyłem nowy front klaksunu
« Odpowiedź #7096 dnia: Lipca 05, 2025, 16:29:33 »
Wrzuciłem silnik w ramę Smoczycy. Żeby nie było, że szewc bez butów chodzi to jeszcze dostała nowe ogumienie i z grubsza wyczyściłem na zewnątrz wydechy...
« Odpowiedź #7097 dnia: Lipca 05, 2025, 20:36:07 »
A ja zrobiłem kolejny taki o wał który miał być na złom
https://youtu.be/mXuCuZ0cDm4?si=zeWcAYnl5Z6hnCKj
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7098 dnia: Lipca 05, 2025, 20:54:18 »
Azbeścik jak chce to potrafi.
Ktoś rozszyfruje od którego modelu jawy jest to ramo? Na tabliczce 73 rok
« Ostatnia zmiana: Lipca 05, 2025, 21:00:07 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #7099 dnia: Lipca 05, 2025, 21:13:21 »
Rama od kivacki, model 360 chyba
Strony: 1 ... 282 283 [284] 285 286 ... 302   Do góry
