  • Listopada 18, 2026, 11:32:05
Strony: 1 ... 279 280 [281] 282 283 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197260 razy)
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7000 dnia: Kwietnia 23, 2025, 21:29:04 »
Capek późnym wieczorem dziś dotarł do domu z zimowania. Strasznie coś wali myszami i padliną. Sprawdziłem na szybko tam gdzie mogłem i nic nie znalazłem. Będzie trzeba rozkręcać i zaglądać w zakamarki gdzie coś zdechło. Obstawiam że znajdę gniazdo w filtrze powietrza to klasyka. Oby instalacja nie była zjedzona. Filtr się nowy wrzuci.
« Odpowiedź #7001 dnia: Kwietnia 24, 2025, 14:01:44 »
Trochę poskładałem kolejny projekt
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7002 dnia: Kwietnia 24, 2025, 21:03:49 »
Paczka od brata przyszli dziś dwaj królowie i dwie królowe Podlasia
« Odpowiedź #7003 dnia: Kwietnia 26, 2025, 20:42:04 »
Z ciekawości wcisnąłem gumę między bak A ramę po skosie i uwaga wibracje przy 95kmh zniknęły całkowicie. Między 85-90kmh porównując wcześniej, prawie nie czuć. Różnica spora aż jestem pozytywnie zaskoczony efektem.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2025, 20:43:41 wysłana przez KarolCZ164 »
« Odpowiedź #7004 dnia: Kwietnia 26, 2025, 21:22:49 »
No w Cezecie ten zbiornik na tendencje do wpadania w razie. W wolnej chwili zrobię to z przodu na gumach wszystko przygotowane już z 3 lata i tak leży z braku czasu
« Odpowiedź #7005 dnia: Kwietnia 26, 2025, 21:27:07 »
O tak mocowanie na gumach tutaj by się bardzo przydało. Bak potrafi wibrować całym motorem. Generuje 90% wibracji. Póki co jestem bardzo zadowolony z efektu. Jestem ciekaw jak rozwiązałeś uchwyt na gumach
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7006 dnia: Kwietnia 27, 2025, 10:46:55 »
Wczorajsza kraksa na A1 pod Częstochową. Kierowca busa wjechał mi na plecy, cód że żyje. Poturbowany lewa kostka w gipsie to pikuś. Zaprzęg rozbity, pav nie istnieje. Na najbliższe tygodnie jest wyłączony z jazdy.
« Odpowiedź #7007 dnia: Kwietnia 27, 2025, 10:56:04 »
Ładnie Cię poturbował busiarz.  :(  Kierowcy jeżdżący na "plecach" motocyklistów to przekleństwo tych czasów. A pokaż takiemu żeby trochę się oddalił od ciebie, to obraza majestatu.  >:(
« Odpowiedź #7008 dnia: Kwietnia 27, 2025, 10:56:56 »
Szybkiego powrotu do zdrowia. Zaprzęgu nie zauważyć to trza umieć .
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7009 dnia: Kwietnia 27, 2025, 12:02:16 »
Wyliżę się. Najgorsze pierwsze dni wszystko boli.
Tyle z deszczaka zostało. Plecy i dupa zostały na asfalcie. Dobrze że porządne sköry z ochraniaczami pod spodem miałem i buty robocze wysokie z stalowymi wstawkami bo pewnie straciłbym stopę.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 27, 2025, 12:06:42 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #7010 dnia: Kwietnia 27, 2025, 12:43:03 »
Zdrowia życzę. Motocykl poskładasz,najważniejsze zdrowie.
« Odpowiedź #7011 dnia: Kwietnia 27, 2025, 12:53:07 »
Dokładnie tak! Zdrówka Makaron!
« Odpowiedź #7012 dnia: Kwietnia 27, 2025, 12:57:17 »
Wylizesz się, motor się poskłada. Dobrze że tylko tyle.
« Odpowiedź #7013 dnia: Kwietnia 27, 2025, 15:38:00 »
Zawsze twierdziłem że na motocykl ciuchy rządzą. I nie ważne czy jawa czy sportowy litr. Szybkiego powrotu do zdrowia
« Odpowiedź #7014 dnia: Kwietnia 27, 2025, 17:47:19 »
Smaruj du(szę)pe obficie Jasiem węndrowniczkiem lub ekwiwalentem to szybko postawi cię na kola.
« Odpowiedź #7015 dnia: Kwietnia 27, 2025, 19:49:40 »
Knedlowa materia troche w rozsypce ale to tez ogarniesz.
Na motocyklach solo sie pilnuje, musze zaczac jezdzic w ochraniaczach rowniez za kierownica zaprzegu :'(.
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #7016 dnia: Kwietnia 27, 2025, 20:05:30 »
Niestety, wsiadając na motocykl szybko można się przekonać, że większość kierowców samochodów chce nas zabić. Jedni nie widzą a inni widzą nas doskonale ale nic sobie z tego nie robią bo motocykl nie stanowi dla nich żadnego zagrożenia. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia.
« Odpowiedź #7017 dnia: Kwietnia 27, 2025, 20:27:24 »
Szybkiego powrotu do zdrowia Ci życzę, Makaron
PS z kierowcami na plecach jadąc Jawą radzę sobie przy pomocy ssania - 1/5 uchylonego ssania owocuje pięknym kopceniem, zaraz się robi należyta odległość, świece potrafią długo znosić taką jazdę jeśli trzeba.....
« Odpowiedź #7018 dnia: Kwietnia 27, 2025, 22:23:04 »
Kurde początek sezonu, szkoda. Pewnie nie mogłeś uwierzyć, że to się wydarzyło... Kierowcy wielotonowych wozideł nie raz widzę jaja robią na drodze takie, że głowa mała
« Odpowiedź #7019 dnia: Kwietnia 28, 2025, 10:15:34 »
3maj się Makaron! Powrotu do  Zdrowia życzę!
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7020 dnia: Kwietnia 28, 2025, 10:46:17 »
Dziękuję chłopaki za dobre słowa i życzenia powrotu do zdrowia. Jestem twardy wyliżę się i będzie jak dawniej. Sprzęt się ogarnie na przyszły sezon będzie gotowy. Ważne że wróciłem do domu nie w czarnym worku.
« Odpowiedź #7021 dnia: Kwietnia 28, 2025, 13:46:33 »
Trzymaj sie Makaron - zdrowie i zycie najwazniejsze i szczescie w nieszczesciu ze tylko tak sie skonczylo...
Swoja droga sie ubezpieczyciel bedzie musial niezle naglowic jak wycenić naprawę Pavika i Jawy z koszem - powiedz proszę - miałeś na żółtych blachach czy na białych?
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7022 dnia: Kwietnia 28, 2025, 17:08:54 »
Na białych. Podejrzewam że zaproponuje mi 2 lub 3tys. No niby jak mają to wycenić
« Odpowiedź #7023 dnia: Kwietnia 28, 2025, 19:02:35 »
Mam nadzieję że lepiej to wycenią - sama replika aktualnie kosztuje swoje (i to niepomalowana): https://www.4jawa.com/produkt/6169/pav-40-replika
« Odpowiedź #7024 dnia: Kwietnia 28, 2025, 19:44:54 »
nie wycenią lepiej , jeżeli nie była na żółtych to dadzą jak naj mniej , wtedy odwołanie , dadzą trochę więcej i wtedy  najlepiej oddać komuś do odrestaurowania i zrobić na rachunek
Strony: 1 ... 279 280 [281] 282 283 ... 302   Do góry
