  • Sierpnia 05, 2026, 08:00:37
Autor Wątek: Walek napedu predkosciomierza przy mniejszej zebatce zdawczej  (Przeczytany 30552 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
Odp: Walek napedu predkosciomierza przy mniejszej zebatce zdawczej
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 14, 2013, 21:42:16 »
U mnie sie zmiescil  :)
CZ#350
  • Wiadomości: 92
  • CZ 350,Romet Ogar 200,Jawa 50,,Piaggio Vespa
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 14, 2013, 21:48:02 »
to fajnie :D bo mam chyba z poloneza to zmienię :D a jak ze wskazaniami licznika ?
Goły
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 25, 2016, 17:26:28 »
Witam. Odświeżę trochę wątek. Jakby ktoś łopatologicznie opisał czynności wymiany tego wałka to było by miło (generalnie domyślam się jak ale chce mieć pewność słusznej drogi). Plastikowe ząbki mi się zjechały i muszę to wymienić. U mnie też było 13z, w sklepie były dostępne tylko 12z i 14z. Kupiłem 14z. Z góry dziękuje.
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 25, 2016, 18:23:16 »
Od dolu silnika odkrecasz srube mocujaca linke predkosciomierza i wyjmujesz te linke. Zdejmujesz kopnik, lewy dekiel, zebatke z walu, lancuch sprzeglowy i sprzeglo. Odkrecasz wkrecona w karter srube, ktora ustala polozenie aluminiowej tulei walka napedu predkosciomierza. Nastepnie pukajac od dolu (np poprzez klucz nasadowy 13 z przedluzeniem) wysuwasz walek wraz z obudowa i simmeringiem do wnetrza karteru (pod slimakiem na koncu walka posredniego).
Montaz odbywa sie w odwrotnej kolejnosci ale simmering latwiej jest wcisnac od dolu. Walek napedu predkosciomierza wsuwa sie od wnetrza karteru splanowana strona jego tulei skierowana do gory i tak aby sruba osadzajaca mogla ponownie trafic w swoje miejsce na tulei. Wkrecasz te srube, zakladasz kosz sprzeglowy z lancuchem i zebatka walu, sprzeglo, lewy dekiel i wkladasz linke napedu predkosciomierza od spodu silnika.
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 25, 2016, 18:31:21 »
Jak łańcuszek jest już trochę zużyty to nie trzeba ściagać zębatki z wału. Wystarczy wydłubać tuleję z kosza sprzęgłowego i próbować zdjąć łańcuch z małej zębatki. Czasami się da.
Jak już to rozbierasz to warto wymienić uszczelniacz na kopniku i uszczelniacz tego wałka do napędu licznika.
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 25, 2016, 18:50:27 »
Łańcuszka Faworit i każdego o takiej budowie ogniwka nie zdejmiesz bez ściągnięcia zębatki z wału.
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 25, 2016, 18:55:02 »
Proste że się da, wystarczy że jest troszkę wyciągnięty.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 25, 2016, 18:58:34 »
Zdejmiesz, zdejmiesz, tylko trzeba się trochę pomęczyć pomiędzy ścianką karteru, a zębatką na wale. Najpierw wydaje się, że nie zejdzie, a potem zaczynasz go wyczuwać i w pewnym momencie schodzi. Robiłem tak już kilka razy i nie musiałem ściągać zębatki ( mam świadków  :D )
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 25, 2016, 20:09:54 »
Ale żeby nie było zbyt łatwo, tuleja wałka napędu musi mieć sfrezowany bok. Inaczej bez połowienia nie da rady ...
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 25, 2016, 20:14:55 »
Oryginalna tuleja jest sfrezowana i wychodzi/wchodzi pod slimakiem walka posredniego.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 25, 2016, 20:17:38 »
Mam oryginalny silnik z 85 roku (od fabryki jest u mnie) nie połowiony. Fabryczna tuleja nie była sfrezowana ...
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 25, 2016, 20:27:31 »
Kolego Second, a jaki model Jawy posiadasz? Pytam bo ciezko znalezc na Forum informacje o Twoim Knedlu.
Kolega Goły chyba bedzie miał "wysuwalna" tuleje bo ma chyba typowa TS-ke.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 25, 2016, 20:31:04 »
Mówię o jednym z moich knedli. Konkretnie o CZ 350 472.5 z 85r. Mam go od początku i wiem na 100% że wszystko w silniku jest dziełem fabryki. Kolega nie nadmieniał o jaki konkretnie model silnika mu chodzi, więc wtrąciłem swoje trzy grosze.
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 25, 2016, 20:33:07 »
Mój łańcuszek miał 24600 przebiegu i nie chciał zejść.Ściągnąłem zębatkę i po krzyku.Więcej nigdy nie próbowałem zdejmować łańcuszków w 638 bez demontażu zębatki.Mam zaj....sty ściągacz którym zdejmuję zębatki z wału bez problemu dlatego nie chce mi się kombinować.
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 25, 2016, 21:19:31 »
Jak tulejka nie ma wycięcia to można ją wypchnąć w drugą stronę, czyli na zewnątrz silnika. To chyba napędy z mniejszą ilością zębów nie mają tego podcięcia, bo te z większą zębatką nie przejdą przez otwór.
A co do zębatki to nie zdjęcie jej z wału jest kłopotem, tylko odpowiednie dokręcenie po zmontowaniu. Jak ktoś ma pneumata to nie ma kłopotu, ale jak tylko kilka kluczy to już trzeba kombinować z blokowaniem wału itp.
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 25, 2016, 21:31:15 »
Wsadzenie czegos miedzy zebatke walu a zebatke kosza sprzegla bardzo dobrze blokuje ich obrot przy odkrecaniu i dokrecaniu. Jest specjalny czeski "blokator motoru" ale mozna go zastapic kluczem plaskim o odpowiedniej grubosci.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 25, 2016, 21:39:01 »
Moja wypowiedź miała na celu sprostowanie Twojej, że się nie da i pomóc np. tym, którzy nie mają aż tak  "zaj...stych" ściągaczy, a muszą sobie jakoś poradzić.
Napisałeś, że się nie da, a to nieprawda. Po co odwracasz kota ogonem? Ściągaczem poradzi sobie w zasadzie każdy, tyko nie o to tu chodziło.
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 25, 2016, 22:41:52 »
Ok, no to sprostowałeś.Poczekajmy teraz czy kolega sobie poradzi.Jeżeli tak to sam sprostuję swoją wypowiedź .
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 25, 2016, 23:10:51 »
Ja zwykle wsadzałem mocno zwiniętą bawełnianą szmatę, między zęby kosza a łańcuch, żeby zblokować kosz. Bałem się klucza czy czegoś podobnego, żeby nic nie uszkodzić. Szmata się łądnie ułoży, zblokuje i nie niszczy zębów na koszu:)
Goły
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 27, 2016, 07:41:43 »
Dzięki. Jak ogarne to napisze. U mnie tuleja nie jest sfrezowana. Mam na tym wałku prędkościomierza miałem 13 zębów. W sklepie takiej nie mieli wiec kupiłem 14z. Kosz zdjęłam w ten sposób że wyjęłam jakoś tę tulekę i było tyle luzu że zdjęłam łańcuszek i potem kosz.  Jakoś pokombinuje i napisze jak poszło. :P
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #45 dnia: Stycznia 28, 2016, 07:50:46 »
Proponuję wąskimi szczypcami obrócić tuleję w karterze. Sfrezowanie może być niewidoczne, będąc ukryte od strony karteru. Jeśli jednak rzeczywiście tuleja jest pełna, to będą trudności ...
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpnia 26, 2016, 23:07:28 »
Dzisiaj kolejny raz przekonałem się, że nie ma żelaznych reguł dotyczących konstrukcji silnika Jawy. A konkretnie chcę napisać o tulei trybu napędzającego linkę prędkościomierza.
Sprawa dotyczy Jawy 638.0 z 1987 roku. Silnik na 100% przez nikogo nie modyfikowany - fabryka. Opisywany przypadek został dostarczony dla mnie, w celu usunięcia wycieku oleju przez napęd linki. Po demontażu okazało się, że tuleja nie posiada podcięcia, umożliwiającego jej wysunięcie na zewnątrz. Do środka również nie było możliwości wsunięcia, gdyż średnica trybu przekracza ok. 1 mm. średnicę otworu. Klasyczny klincz, pat ...
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpnia 27, 2016, 01:58:04 »
Pozostaje wiec chyba wydlubanie usczelniacza od zewnatrz albo wyciagniecie go wkretami do drewna.
Brak podciecia tulei walka napedu predkosciomierza trzeba by dodac do forumowej listy roznic miedzy 638.0 i 638.1. Ale jak to w knedlach znajda sie chyba liczne "wyjatki".
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #48 dnia: Sierpnia 27, 2016, 23:02:52 »
I tak właśnie zrobiłem. Niestety nie udało mi się zamontować nowego uszczelniacza. Usadowił się ukośnie w karterze i za żadne skarby nie potrafię zmusić go do zmiany położenia. Na obecną chwilę mam dość tej dłubanki. Może w poniedziałek uda mi się coś na to poradzić. Oby nigdy więcej demontażu uszczelnienia bez wysunięcia całej tulejki z trybem napędzającym ...
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpnia 28, 2016, 06:32:08 »
Jak nie pójdzie to rozwal plastikowe kółko napędu i wybij całość na zewnątrz. Trzeba będzie założyć nowy napęd, ale chyba innej możliwości nie ma.
walek kopnika
Zaczęty przez brokacik Mechanika
4811 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2007, 21:08:19
wysłana przez bakczysaraj
4680 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2009, 20:40:29
wysłana przez GROM
7434 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 28, 2014, 19:25:02
wysłana przez kyuubi1990
19 Odpowiedzi
4816 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2021, 19:12:51
678 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2025, 19:37:41
wysłana przez Tomaszek
