  • Listopada 17, 2026, 23:24:25
Autor Wątek: ładowanie jest a kontrolka sie pali  (Przeczytany 8191 razy)
« dnia: Listopada 05, 2011, 15:05:36 »
Tak jak w temacie ładowanie jest a kontrolka się pali, dodam że zapala się po uruchomieniu silnika (czyli zupełnie odwrotnie) Kable podłączone identycznie jak przy mojej jawie( u mnie wszystko działa) a mimo to kontrolka ładowania sie zapala. Nie spotkałem sie z takim objawem a Wy
jakieś pomysły, sugestie?
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
Odp: ładowanie jest a kontrolka sie pali
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 05, 2011, 15:30:47 »
Szukałbym rozwiązania przy przekaźniku kontrolki ładowania. Może jest jednak źle wpięty?
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 05, 2011, 15:53:18 »
A skąd wiesz, że jest ładowanie? Sprawdź prostownik. On jest pietą achillesową układu ładowania.
Osobiście wywaliłbym ten archaiczny przekaźnik kontrolki ładowania. Dołożyłbym 3 diody za 60gr i miałbym alternator samowzbudny z możliwością zapalenia na pych.
A tak nawiasem mówiąc. Żadna kontrolka nie daje 100% informacji o prawidłowym ładowaniu!
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 05, 2011, 16:19:09 »
prostownik, zaśniedziały kabel -
na wirniku masz takie kabelki przylutowane one też potrafią się odkleić.
Jawa TS 350 638-1/639
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 05, 2011, 17:05:04 »
Przekaźnik mechaniczny czy elektroniczny?
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 05, 2011, 17:07:43 »
Jeśli lampka świeci ciągle w całym zakresie obrotów to p.p. padła któraś dioda "ujemna" w prostowniku, sprawdź prostownik. Sprawdzenie prostownika ktoś opisywał na forum. Jeśli masz przekaźnik to poślij go na złom i włóż diody tak jak pisał jack63.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 05, 2011, 17:45:00 »
Pisze, że po włożeniu kluczyka do stacyjki(włączony zapłon) kontrolka nie świeci, a po uruchomieniu silnika się świeci, czyli tak jakby przekaźnik działał odwrotnie. Może nie jest oryginalny. Może ktoś zamontował przekaźnik normalnie rozwarty.
mirekm71
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 05, 2011, 20:48:25 »
Moze bys pociagnal temat pomagajac jakims malym schemacikiem? A moze nawet zalozyc nowy opisujacy ta przerobke? Wiekszosc z nas bez pradu nie ruszy a bywa roznie.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 05, 2011, 23:56:58 »
nie nie nie  Chłopaki tutaj nie ma żadnej przeróbki czy druciarstwa! kable są wg oryginału, kolory kabli również i wszytko jest tak jak być powinno.
Temat dotyczy jawy którą naprawiam mojemu znajomemu  638 ( nie chodzi o moją aczkolwiek taka sama)
Przekaźnik oryginalny!Dlaczego mam go posłac na złom jesli w mojej jawie działa to znaczy że jest dobry!
Skąd wiem że ładowanie jest? a no odłączyłem akumulator i moto dalej chodzi znaczy że  ładuje prawda?
zamieniałem kable (niebieskie) i nie było zmian <dontgetit> .podłączyłem wg schematu i porównałem wg mojej jawy jest podłączone dobrze a mimo to kontrolka sie zapala.
Żadne przeróbki i modyfikacje nie wchodzą w grę! Właścicielem jest kolekcjoner i życzy sobie aby wszystko było wg oryginału.
hm?
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 06, 2011, 00:39:46 »
może w stacyjce mechanicznie coś nie tak?
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 06, 2011, 11:05:18 »
czemu się tak nie sprawdza ładowania jak odłączy akume i motocykl chodzi elegancko to znaczy że ładuje, ja przeważnie tak sprawdzam jak coś jest nie tak tylko jeszcze światła włączam, zawsze tak robię jak nie mam miernika pod ręką ;) albo sprawdzam w ten sposób że włączam światła i gdy podgazuje to światła są mocniejsze   <thumbup>
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 06, 2011, 14:52:00 »
No , przy oryginalnej instalacji , sprawnej , to przegazówka bez aku to przepis na spalenie regla . Odłączanie aku w czasie pracy to w ogóle zły pomysł . Sprawdza się miernikiem , czy każda faza z silnika daje 11-12 V prądu , a potem czy z prostownika prąd (12-14,7V) wychodzi dalej na regiel i z regla na akumulator . Bo to ten układ właśnie daje "ładowanie" . Do niego jest kontrolka , ale można je różnie podpinać więc ją trzeba sobie rozkminić osobno , jak reszta dobrze działa =)
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 06, 2011, 16:27:31 »
Może któryś przewód jest przetarty i kontorlka na zapłonie dostaje plus i plus a po zapaleniu silnika przekaźnik rozłącza jeden plus i ten robi za mase a wtedy kontrolka się zapala?
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 11, 2012, 15:10:07 »
odkop  ;D  Ostatnio jechałem jawą i odłączył mi się kabel od prostownika do akumulatora - kabel był nowy razem z konektorem, ale i tak się upalił i spalił się bezpiecznik. Po naprawieniu / polutowaniu z daniem nowej męskiej wsówki w porstowniku kontrolka ładowania nie gaśnie mimo że ładowanie jest - 14 V przy 3000 obrotów. Co mam sprawdzić albo co zmienić żeby kontrolka ładowania działała jak należy ? Miałem w warszawie kupić mostki prostownicze trójfazowe ale zabrakło mi czasu i muszę jeszcze tydzień pojeździć na tym prostowniku
32 Odpowiedzi
14303 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2006, 13:54:39
wysłana przez AndrewS
4590 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2006, 13:35:17
wysłana przez Johnny
6450 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2008, 11:48:23
wysłana przez lluke
16547 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2015, 00:26:04
3652 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2017, 19:51:20
wysłana przez Spinacz
