  • Listopada 16, 2026, 18:34:10
Autor Wątek: Ładowanie jest a akumulator pada  (Przeczytany 16499 razy)
pawel6320
  • Wiadomości: 14
« dnia: Marca 29, 2015, 01:09:33 »
Witam. Na mierniku ladowanie jest 14v a akumulator i tak pada po chwili jazdy. Sprawdzane na 3 akumulatorach.
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Ładowanie jest a akumulator pada
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 29, 2015, 08:11:47 »
Sprawdź Kolego czy masz wszystkie fazy.
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 29, 2015, 08:31:04 »
od jakich obrotów jest te 14V ?
podczas jazdy też masz 14V ?
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 29, 2015, 10:33:48 »
pawel6320 wykręć prostownik i przelutuj wszystkie druty te które są podłączone do końcówek do których podłączone są przewody . Najczęstsza przyczyna to zimny lut na jednej z nich albo oberwany drut . Dałem zdjęcie co prawda mostek jest już nie oryginalny ale zaznaczyłem w których miejscach najczęściej powstaje usterka te miejsca trzeba przelutować .
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2015, 10:48:57 wysłana przez Jacek64 »
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 29, 2015, 11:54:57 »
Podobna przypadłość przydarzyła Mi się na złocie w Turawie. Jedna Faza się odlutowała
pawel6320
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 29, 2015, 14:39:14 »
Dziekuje za odpowiedzi. Narazie przelutuje te druty a jak problem nadal bedzie to wtedy napisze:)
Jak to wszystkie fazy? Nie mam jak sprawdzic od jakich obrotow bo ostatnio zepsuł mi się miernik
Posty pod soba scalilem - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2015, 15:11:03 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 29, 2015, 15:22:11 »
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 29, 2015, 15:32:50 »
Mostek prostowniczy w jawie to mostek 3-fazowy. Jeśli odlutował się drut od jednej fazy to możesz mieć takie właśnie objawy. Nie musisz niczego sprawdzać po prostu wyjmij prostownik z motocykla i przelutuj te druty o których pisał Ci Jacek.
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 29, 2015, 15:52:06 »
Jak wiekowy jest akumulator?
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 29, 2015, 15:57:23 »
marian. pawel6320 pisał że na trzech akumulatorach ten sam objaw no ale jeśli wszystkie trzy mają po parę lat to i ta ewentualność jest prawdopodobna że wszystkie trzy nie przyjmują  ;D .
pawel6320
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 29, 2015, 19:24:08 »
Prostownik dałem do znajomego on zajmuję się elektroniką (komputery, telefony) Powiedział że bardzo zaśniedziałe i że może to być przyczyną. Ma to przelutować i wyczyscic:)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 29, 2015, 20:00:27 »
Niech ten znajomy przy okazji sprawdzi zwykłym miernikiem np. omomierzem pomiar złącz. Jak mu powiesz będzie wiedział o co chodzi.
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 29, 2015, 21:27:14 »
Być może sprawdzał i na pięciu ale wiem z autopsji ze jak będzie słaby aku to mimo ładowania i tak będzie lipa.Na nowym aku,z włączonymi swiatłami zrobiłem około 200km bez jednej fazy i nie było problemu.
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2015, 21:29:51 wysłana przez marian »
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 01, 2015, 12:11:50 »
To ja ze swojej autopsji napiszę, że mimo padnietego aku tak że napiecie spadało poniżej 10V albo i niżej tak że kontrolki znikały juz, odpalałem moto na prostowniku, albo na pych i dalej mogłem jechać, sprawne ładowanie da sobie rade, pod warunkiem braku wewnętrznego zwarcia akumulatora lub nadmiernego złodzieja prądu gdzieś w instalacji.
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 01, 2015, 12:27:01 »
Ja kiedyś na test też wsadziłem padnięte aku(roczny moto start)
napięcie po ładowaniu było 6-7V a po podłączeniu żarówki 2W było 0.1-0.2V
aku do jawy i na czas odpalenia na kablach podłączałem zwykły aku
jak odpaliła to odłączałem dobre aku i na tym padniętym można było jechać nawet na pozycjach ale jak obroty spadły poniżej 1000 to wszystko gasło.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 01, 2015, 12:55:18 »
Kolego Marian, jak sam zauważasz Twój akumulator był nowy. Kolega Paweł6320 nie napisał w jakiej formie były jego akumulatory, które testował. Możliwe, że były już mocno nieświeże, ale mimo to pomiarów przy takiej okazji dokonać należy.
pawel6320
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 01, 2015, 23:38:38 »
Prostownik jeszcze nie wrócil od elektryka. Ale teraz jak sobie czytam to mi sie przypomniało że jak np podpiąłem ją pod zasilacz taki 12v zeby odpalic to jak odłączylem to gasła
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 01, 2015, 23:40:45 »
ale aku był podpięty czy nie bo jeśli nie to mogłeś spalić regiel lub prostownik
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 02, 2015, 07:51:23 »
Kolego paweł6320 najlepiej weź pod któryś z tych akumulatorów podepnij żarówkę 12V 21W i sprawdź jak długo będzie się świecić.Sprawny powinien około 3 godz.jak będzie świecić tylko kilka min to długo na takim nie pojeździsz.
Ja na starym aku się męczyłem.Niby miał napięcie ale po kilku kopnięciach starterem już kontrolki przygasały.Odpalałem różnymi sposobami zarówno podłączając prostownik jak i z innego aku(np z auta)
Motocykl odpalał ładnie wszytko cacy jechał itd. ale przy dojeżdżaniu do skrzyżowania gasł.To jest kluczowy moment mamy właczone światła,wciskamy STOP,kierunkowskaz do tego i brakuje prądu.
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 02, 2015, 08:39:35 »
rozładowanie akumulatora i poprawne ładowanie może być spowodowane padniętą diodą.
Dioda ma puszczać prąd w jedną stronę, u mnie w aucie puszczała w dwie strony i miałem pobór prądu przy wyłączonych odbiornikach blisko 0,5A.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 02, 2015, 22:40:02 »
Dokładnie.
Jeśli mamy taką awarię w trasie, to narażając sie oczywiście na mandat wyłączamy światła i podkręcamy wolne obroty
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
pawel6320
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 02, 2015, 23:14:07 »
U mnie był podpięty ale jak odłącze aku to gaśnie. Poprzedni wlasciciel mogl cos popalic bo on tez kiedys na zasilacz palił
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 03, 2015, 08:16:06 »
Nie powinno się odpinać aku podczas pracy.Tym bardziej nie powinno się odpalać przy podłączonym prostowniku bez aku.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 03, 2015, 13:34:03 »
Potem zdziwko czego diody padły itp. :o
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 03, 2015, 15:50:26 »
Palił on, palił ja, paliliśmy obydwa... Teraz nie jest to ważne kto spaprał robotę. Czy znajomy specjalista zdiagnozował prostownik?
Akumulator pada
Zaczęty przez adam2701 Elektryka
8318 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2008, 14:58:52
wysłana przez Wojt@s
8138 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2009, 23:09:04
wysłana przez greg
6682 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2012, 20:45:36
wysłana przez Jawolotmen
4460 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2014, 15:36:26
wysłana przez orange
2776 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2015, 21:06:24
wysłana przez Karolek
