  • Sierpnia 05, 2026, 08:44:49
Autor Wątek: Układ zapłonowy z samochodu do JAWA TS 350 [12V]  (Przeczytany 30199 razy)
firefighters
Odp: Układ zapłonowy z samochodu do JAWA TS 350 [12V]
« Odpowiedź #25 dnia: Października 24, 2011, 21:21:04 »
złożyłem ale nie zagadała na razie czekam na nowe podzespoły bo to co miałem była takie nie pewne a chce sprawdzić na takich w 100% sprawnych
« Odpowiedź #26 dnia: Października 24, 2011, 21:37:45 »
Iskrę masz??
SirP
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 29, 2012, 21:59:04 »
Witam! Odświeżę trochę temat ale nie chce zakładać nowego. Mam zrobiony dokładnie taki zapłon jak opisywany w wątku. Moduł z poloneza APE05+cewka maluchowska 1,7Ohm+oryginalny impulsator VAPE. Mój problem polega na tym, że na wolnych obrotach silnik strzela w rury, działa nie równo, pali na jeden gar. Dopiero po wejściu na wyższe obroty działa poprawnie. Zastanawiam się czy ktoś z forumowiczów zrobił opisywany zapłon i czy miał podobne problemy? Zastanawiam się czy mój problem nie bierze się z faktu iż cewka z fiata 126p pobiera duży prąd i na wolnych obrotach napięcie jest za niskie (mierzyłem było trochę ponad 13V) lub moduł APE 05 posiada jakieś zmienne wyprzedzenie zapłonu i na wolnych obrotach jest w złym miejscu iskra a VAPE ma przykręconą podstawę impulsatora na stałe bez możliwości regulacji?Mój moduł APE jest zbudowany na mikrokotrolerze PIC 12C508, może umieścili w nim jakąś mapę zmiennego wyprzedzenia zapłonu? W gwoli ścisłości z oryginalnego impulsatora wchodzi jeden przewód i do działania APE05 w zupełności wystarczy ponieważ w APE jeden z pinów wtyczki impulsatora jest podłączone na stałe do masy :)
archaniol
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 31, 2012, 21:12:35 »
 Moduł zapłonowy od poloneza nie posiada zmiennego wyprzedzenia zapłonu.  Rezystancja cewki w polonezie wynosi 0,70...0,86 oma. Na zwykłaym zapłonie silnik pracuje poprawnie, czy nie było sprawdzane? Cewka generatora impulsów powinna mieć około 700-800 om. Może na wolnych obrotach nie ma odpowiedniej amplitudy impulsów by wyzwolić moduł zapłonowy.
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
  • Profesor Jebi* W Denko
Odp: Zapłon VAPE Z04 Pomocy!!!
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 31, 2012, 22:30:51 »
APE 05 ma ograniczenie 5A.
Czujnik z vape na jedyny styk z masą tak jak jest do obudowy przykręcony i to wygląda tak jeden przewód wychodzi prosto z czujnika vape od tyłu a drugi jest przymocowany do śruby która łączy czujnik z obudową a przynajmniej blaszkę od spodu czujnika która jest tak jakby wtopiona w cały czujnik .
Oto zdjęcie:
A to zdjęcie cewki:
Więc czy to że czujnik się styka z obudowa i ma dorobiony przewód to dobrze ?
Nie będzie działać.Po primo:masz złą cewkę tj.do układu przerywaczowego (wysokooporowa).Cewki do elektronicznych układów ją niskooporowe.Szukaj cewki z malucha eleganta lub CC 700.Primo ultimo:Istnieje prawdopodobieństwo że zjarasz moduł z pomocą tej cewki.Moduł APE 05 jest przeznaczony do pracy z cewką NISKOOPOROWĄ,nawet na oryginalnej cewce z poloneza elektronika jest naklejka "do układu bezstykowego"
Poszukaj na forum mojego tematu "Zapłon elektroniczny - Vape dla ubogich",tam masz w miarę wszystko opisane
« Ostatnia zmiana: Marca 31, 2012, 22:33:37 wysłana przez Ziemniak471 »
Loud pipes save lives ! ;)
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 31, 2012, 22:52:48 »
Czemu Ziemniak 471 piszesz że nie będzie działać? Sprawdzałeś? Co wg. Ciebie oznacza "wysokooporowa" , jakie jest odniesienie? Do czego? Jaki powinien być przedział oporności uzwojenia cewki dla tego modułu APE 05 i z czego on wynika?? No i nagle jednak piszesz że istnieje pp. że zjara moduł. To jak w końcu jest. Te informacje masz pewne czy to tylko przypuszczenia?
archaniol
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 31, 2012, 23:29:01 »
Cewka zapłonowa wyzwala moduł..... nie mam pytań. Cewka z której idą impulsy z krzywki o obrotach silnika. O nią mi chodziło. Przeciążenie modułu może wystąpić przy zwarciu go.
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 31, 2012, 23:51:59 »
Piotres oporność cewki do tego modułu wynosi około 0,78Ohm,podczas gdy cewka maluchowska ma ok.1.5Ohma oporności i to jest cewka wysokooporowa.Przypuszczenia to raczej nie są - kiedyś w Omedze padła mi cewka zapłonowa.Miałem cewkę chyba z dużego fiata z zapłonem przerywaczowym.Podłączyłem - iskry nie ma.Kupiłem wkońcu na szrocie oryginał cewkę z Omegi i iskra była jak byk.Możliwośći spalenia modułu nie testowałem,ale widziałem w serwisówce od jakiegoś VW,że nie należy łączyć cewki od układu przerywaczowego z modułem elektronicznym ponieważ może spowodować to uszkodzenie modułu.
archaniol
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 31, 2012, 23:53:27 »
Tylko że ten moduł nie jest wyzwalany przerywaczowo tylko za po mocą cewki.
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 01, 2012, 09:35:25 »
Ja mialem podobną cewke WN (biazet 101 , teraz mam butelkową maluchowską) i dziala super z zapłonem prametti . Ciagnie troche duzo pradu , ale wykreci akumulator , przezuje i nawet przy 9V odpala bez problemu .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 01, 2012, 09:37:49 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 01, 2012, 10:42:58 »
.....ale widziałem w serwisówce od jakiegoś VW,że nie należy łączyć cewki od układu przerywaczowego z modułem elektronicznym ponieważ może spowodować to uszkodzenie modułu.
Jeśli szukałeś w serwisówce golfa to świetnie. A czy wiesz ile było różnych rodzajów cewek WN w VW??  Ja naliczyłem z siedem ale nie jestem specjalistą od VW. Były tam też takie o oporności ponad 5 Ohm  :o . Cewka z malacza nada się do APE 05 sam o tym napisałeś wywołując wartość 1,5 Ohm. Taką cewkę można zaliczyć do cewek uniwersalnych bo po podłączeniu opornika nada się też do klasycznych układów przerywaczowych. Ne chcę się z Tobą na ten temat spierać bo wyjdzie że jestem "zgryźliwy".
Nie piszesz też dlaczego oporność jest tak istotna. Ale zostawmy to już.
Nie wiemy co się stało z autorem tematu. Bo piszemy nieco zaocznie. Może już spłodził jakiś działający układ i tak się cieszy że nie zsiada z motocykla. Wiem coś o tym bo sam tak mam;)
Aha Ziemniak pisz mi Pietras:)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 01, 2012, 12:32:59 »
ja mam bardzo podobny układ od 7 lat może nawet lepiej w cz 350 472.6 o ile dobrze pamietam (chodzi o 12v) wiec tak impulsator z modułem żywcem wyciagniety z poldasa ( Impulsatortrzeba troszke przerobic co nie jest jakies mega trudne) i cewka koniecznie od malucha elektronika na zwykłej mi to chodziło ale grzała sie i motor przy 80 na godzine nie miał mocy. Efekty sa kolosalne zapłon ustawia sie tylko raz  i tyle, motor żwawiej kreci sie na obroty no i wieksza energia iskry ( jak czasem zapomne założyc czapeczki na swiece i czapeczka leży na silniku to przebija  iskra z czapki do silnika bezposrednio). Ai tak na marginesie u mnie z tego co pamietam jest moduł H-161
Leszczu91
  • Wiadomości: 15
  • Jawa 350 TS 89', CZ 175/487 86'
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 01, 2012, 13:10:40 »
A można zastosować moduł z 126p - Nanoplex ?
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 01, 2012, 13:14:47 »
Hmm raczej trudne do wykonania. Bo na jeden obrót wału jawy trzeba by było zastosować dwa układy "koła fonicznego". Jeśli wiesz o czym piszę. Moduł nanoplex nada się z powodzeniem do CZ 175.
Leszczu91
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 01, 2012, 13:18:21 »
Hmm no tak. Biorąc pod uwagę że 126p ma dwa gary chodzące na przemiennie, jak Jawa 350, myślałem że bez trudu można to pod pasować pod Jawę. W końcu w 126p jest jeden czujnik położenia wału... Ale widać idę błędnym tokiem myślenia  :)
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 01, 2012, 13:20:45 »
Zastanów się nad tm co napisałeś o tych garach i edytuj swój post :) !!! W konfiguracji z nanolpexem bardzo upraszczasz pisząc że maluszek ma jeden czujnik położenia wału.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 01, 2012, 13:21:47 »
własnie mam ten moduł z el ale w zaden sposób cz nie chciała na nim chodzic a już mi sie nie chciało kombinowac z wwalaniem tam jeszcze czujnika położenia walu z el
archaniol
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 01, 2012, 13:24:50 »
A co niby ma jeszcze... maluch nie ma cylindrów naprzemiennych tylko współbierzne. Według mnie da radę zastosować ten system. Tylko nie wiem jak z mapą zapłonu przy jawie.
Leszczu91
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 01, 2012, 13:26:25 »
Yyy albo jestem zaspany jeszcze albo dawno nie miałem do czynienia z 650 w maluchu  ;D  Ale gdyby połączyć powiedzmy cewkę z 126p EL, Moduł GL-200 z poloneza, i wykorzystać najtańszy impulsator z jakiegoś chińskiego skuterka to była by możliwość zadziałania takiego układu ?
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 01, 2012, 13:30:39 »
Nie.
Leszczu91
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 01, 2012, 13:39:30 »
To ja się za to nie ruszam lepiej  ;D
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 01, 2012, 14:08:52 »
Ale dlaczego impulsator z poloneza i jest naprawde dobrze
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #47 dnia: Kwietnia 01, 2012, 14:15:53 »
W 4t iskra jest raz na obrót wału czyli 360 stopni,niezależnie od tego czy tłoki chodzą naprzemiennie czy razem, w Jawie sa 2zapłony na jeden obrót wału co180stopni i to jest główne ograniczenie.Trzeba albo 2 impulsatory i dwa moduły albo 1 impulsator a 2 magnesy czy też wypusty na kole fonicznym(jak zwał tak zwał,myslę ze każdy wie o co kaman)
Leszczu91
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #48 dnia: Kwietnia 01, 2012, 14:21:13 »
Czyli teoretycznie jest możliwe zastosowanie nanoplexa, z jednym impulsatorem, ale z magnesem co 180 stopni na krzywce...
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #49 dnia: Kwietnia 01, 2012, 14:21:52 »
no własnie w impulsatoże od poloneza standardowo sa wypusty czo 90 stopni trzeba dwa obdiąc na przeciw siebie i potem jeszcze dopasowac to wszystko w miejscie starej płytki 3 godziny roboty gra zapłon jest na obydwu swiecach naraz ale gwarantuje ze cz bedzie chodzic nawet bez akumulatora i nawet na włączonych swiatłach byle zapaliła
Układ zapłonowy IRF840
Zaczęty przez grucha591 Elektryka
6384 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2009, 21:58:43
wysłana przez Energizer
4257 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2012, 14:27:43
wysłana przez SofCHJanek
55 Odpowiedzi
26701 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2013, 15:08:12
wysłana przez GROM
6073 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 23, 2014, 19:35:49
wysłana przez zagier
1949 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 07, 2014, 22:05:07
wysłana przez Blenders
