  • Listopada 07, 2026, 15:30:55
Autor Wątek: Układ zapłonowy z samochodu do JAWA TS 350 [12V]  (Przeczytany 30575 razy)
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
  • Profesor Jebi* W Denko
Odp: Układ zapłonowy z samochodu do JAWA TS 350 [12V]
« Odpowiedź #50 dnia: Kwietnia 01, 2012, 16:16:16 »
Czyli teoretycznie jest możliwe zastosowanie nanoplexa, z jednym impulsatorem, ale z magnesem co 180 stopni na krzywce...
Raczej nie trzeba dawać magnesów na kole,w oryginalnym wydaniu nanoplexa na kole są 3 zęby.Dla Jawy pasowałoby dwa co 180*.
Wracając do GL-200,to jest moduł do przerywaczowego zapłonu.Łączymy to z cewką maluchowską (biazet 101 lub Zelmot podwójny butelkowy) i gra.Tyle że musiałby zostać jeden przerywacz i krzywka z dwoma garbami co 180*.Albo dwa układy na pojedyńczych Jawowskich cewkach.Aha,o ile dobrze pamiętam to ten moduł działa na 6V ale nie jestem pewien do końca.
Loud pipes save lives ! ;)
« Odpowiedź #51 dnia: Kwietnia 01, 2012, 16:26:59 »
Z informacji,które udało mi się znaleźć w necie wynika że taki zapłon mozna zrobić na czujnikach zaczynając od takich stosowanych w chinolach itp.poprzez samochodowe,cewki z przekażników na głowicy magnetofonowej kończac.sam chciałem coś takiego wykombinowac ale szkoda fatygi bo tu na forum kolega ma chyba po 200zł przykręcam i git.A przy kombinacji wyjdzie nie wiele taniej.
moduł 50
cewka50
magnes nie wiem ile ale coś około 20
oczywiscie mozna taniej.
najwiekszym problemem jest to że te części beda kupione uzywki i nie ma pewnosci że sa sprawne a po za tym trzeba rzeźbic i kombinować a efekt nie będzie zadowalajacy.
Leszczu91
  • Wiadomości: 15
  • Jawa 350 TS 89', CZ 175/487 86'
« Odpowiedź #52 dnia: Kwietnia 01, 2012, 16:40:08 »
Mnie by np nic nie kosztowało... może ew. kilka zł... mam Nanoplex (dwa modele, szary i niebieski), cewkę WN z 126p EL, magnes - gdzieś tu na forum wyczytałem że można zdemontować ze starego dysku twardego. a impulsator... hmm mam cały starter od kosiarki spalinowej i tam bodajże jest impulsator... także można by spróbować... z tym że średnio się na tym znam... i pewnie i tak nic z tego nie wyjdzie... :P
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #53 dnia: Kwietnia 01, 2012, 17:09:56 »
Leszczu pogrzeb na forum,kolega zrobił sobie zapłon na dwóch czujnikach ze skutra,tyle że na modułach ze skody favorit (mniej więcej to samo co APE),z tym,że musiał założyć dwa moduły (na każdy garnek).Nanoplex jest przystosowany opd cewkę podwójną,więc raczej powinno działać na jednym module.Jeśli większość masz,to możesz spróbować zrobić takie cudo,kwestia 20zł na czujnik ze skutera no i dwa magnesy co 180*.
« Odpowiedź #54 dnia: Kwietnia 01, 2012, 17:37:41 »
Z tego co ja sie orientuje to czujniki od skutera nie wejda pod dekiel
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #55 dnia: Kwietnia 01, 2012, 18:03:22 »
Trzeba będzie zrobić dystans pod dekiel i będzie git
« Odpowiedź #56 dnia: Kwietnia 01, 2012, 20:25:55 »
Dajcie sobie spokój z nanoplexem bo widzę że to będzie trudne do ogarnięcia. Trzeba rozstawić 6 wypustków w ściśle określony sposób. Po czym okaże się że układ błędnie rozpoznaje RPM nie mówiąc już o tym że nie zdąży naładować cewki prądem na odpowiednim poziomie. I cały zamiar w diabła pójdzie. Ziemniak dobrze kojarzy ten układ z GL200. Ale nie ma co kombinować z takim zapłonem w przypadku 6-cio voltowej instalacji. Szkoda czasu skórka nie warta wyprawki.
Moja uwaga jest taka: Piszmy o sprawdzonych konstrukcjach albo o takich przetestowanych na własnej jawie/skórze. Takie podejście wniesie spory wkład merytoryczny. Pisanie że ktoś tam znalazł albo słyszał że dzwoni ale nie wie w jakiej parafii jest mało konstruktywne. Wszystkie pomysły są do przemyślenia, ale niektóre nie będą trzymać się kupy. Włączenie głowicy magnetowidowej do wyzwalania modułu jest ciekawe i pewnie zadziała w jakiejś konkretnej konfiguracji. Trzeba wiedzieć np. jakie napięcie generuje głowica a jakie jest progowe do załączenia tranzystora modułu albo jakie do jego wyłączenia. A może to sposób na wyzwalanie układu CDI?? itp.
Widzę, że niektórzy posiadają jakieś graty może poskładają coś na biurku, potestują, pomierzą i napiszą dla dobra nauki;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 01, 2012, 21:02:57 wysłana przez Pietras12v »
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #57 dnia: Kwietnia 13, 2012, 00:06:33 »
ja mam zestaw taki jak na stronie gumpala czyli
- impulsator oryginalny vape
- moduł gl 118
- cewka CC700
wszystko jak na razie smiga, zrobione na nim ze 2 tys. km
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
Układ zapłonowy IRF840
Zaczęty przez grucha591 Elektryka
6442 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2009, 21:58:43
wysłana przez Energizer
4303 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2012, 14:27:43
wysłana przez SofCHJanek
55 Odpowiedzi
26998 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2013, 15:08:12
wysłana przez GROM
6208 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 23, 2014, 19:35:49
wysłana przez zagier
2013 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 07, 2014, 22:05:07
wysłana przez Blenders
