  • Sierpnia 05, 2026, 10:15:17
Autor Wątek: Gaźnik jawa 350 ts  (Przeczytany 7686 razy)
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
Gaźnik jawa 350 ts
« dnia: Października 15, 2011, 20:33:49 »
Witam wszystkich dzis stałem się szczęśliwym posiadaczem JAWY 350 TS i mam problem jeździłem nią z 2 min zgasiłem i przywiozłem na przyczepce do domu i tu nie chce palić koles mówił zę gażnik jest zasyfiony bo chodzi tylko na ssaniu jak na zapalonym gazniku spuszcze ssanie to gaśnie widac ze sie niezna bo przecież regulacja gażnika ale mam prośbe czy ktos z was ma jakąś instrukcje jak wyczyscić i potem dobrze poskłądac gażnik bo troche mnie to przerosło :)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2011, 20:45:49 wysłana przez KanterX »
Jawa TS 350 638-1/639
Odp: Gaźnik jawa 350 ts
« Odpowiedź #2 dnia: Października 15, 2011, 21:01:12 »
może masz takie przedmuchy że bez ssania gaśnie, albo simmering gdzieś padł - tzn. od strony alternatora ?
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #3 dnia: Października 15, 2011, 21:26:53 »
Wiesz ja mam ją dopiero z 5h i w domu jestem od 3 wiec nic niesprawdzałem bo już ciemno było chodz jutro niedziela ale posprawdzam :)
« Odpowiedź #4 dnia: Października 15, 2011, 21:59:53 »
Stare przysłowie pszczół mówi " Niedzielna praca w g.wno się obraca "
Saladin
« Odpowiedź #5 dnia: Października 16, 2011, 06:54:27 »
Po co straszysz ? Niech najpierw sprawdzi podstawy: gaźnik, kranik, zapłon, a Ty od razu o simmeringach, za chwilę każą mu wał regenerować.
Strażak jak się pracuje w tygodniu to tylko niedziela pozostaje na prace dodatkowe czy to przy domu czy przy moto.
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2011, 06:57:06 wysłana przez Saladin »
JarekC
  • Wiadomości: 37
  • Zakochany w JAWIE
« Odpowiedź #6 dnia: Października 16, 2011, 16:50:38 »
Musisz zdjąć gumę, która łączy obudowę filtra powietrza z gaźnikiem. Następnie bierzesz chyba klucz nr 13 i odkręcasz 2 śruby mocujące gaźnik. Wyjmujesz go uważając żeby nie zniszczyć uszczelki (u mnie jest papierowa ;/). Następnie rozbierasz go na części i kąpiesz w benzynie - ja wykapałem w zwykłej 95 i było ok. Przedmuchujesz dysze itp. Składasz i przykręcasz, następnie łączysz go gumą z airboxem i cieszysz się jazdą :)
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #7 dnia: Października 16, 2011, 20:36:54 »
Już to wszystko zrobiłem JAWA chodzi jak cudo tylko że u mnie ta guma łącząca gażnik z filtrem jest tak cholernie twarda chyba stwardniała pod wpływem bęzyny?? teraz jedynie musze wyregulowac go bo troche ją muli i zwiększyć obroty tylko że kręce tymi śrubkami i nic wiem ze chyba jedna jest od pow. a druga od mieszanki i teraz jak w pn przyjdzie mi ksiażka obsługi to wszystko porobie
żuko999
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #8 dnia: Października 16, 2011, 20:49:25 »
ja przed sdjęciem i założeniem gómy airboksa podgrzewam ją palnikiem i robi się mięciutka przez co mogę ją bez klopotu montować i demontować
Moje marzenie stało się jawą :)
661222960
JarekC
  • Wiadomości: 37
  • Zakochany w JAWIE
« Odpowiedź #9 dnia: Października 16, 2011, 21:35:22 »
Również miałem ten sam problem (twarda guma od airboxa). Ona nie stwardniała pod wpływem benzyny tylko czasu ;) Naturalne zjawisko. W moim przypadku wrzątek okazał się mało skuteczny - lub inaczej mówiąc sam nie mogłem sobie poradzić. Więc użyłem suszarki! Ustawiłem tak żeby sama dmuchała (musi być blisko) a ja w tym czasie montowałem:) Taką gumę można dostać na Allegro za 10 zł. Wiem bo sam kupiłem w ubiegłym tygodniu. Jest mięciutka i nie ma najmniejszego problemu z jej założeniem.
Co do regulacji gaźnika to gdzieś widziałem chyba dobry opis. Poszukaj w archiwum. Ale jeżeli chcesz mogę przepisać opis z oryginalnej książki od mojej JAWY. Pamiętaj aby regulować na rozgrzanym silniku. Nie pamiętam tylko jakie są optymalne obroty... Ja mam chyba 1100 obr. Tyle, że mój gaźnik ma tendencję do samo rozregulowywania :) Ale to już inna bajka:)
95 Odpowiedzi
33967 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2014, 19:52:54
wysłana przez Giemza
7703 Wyświetleń
wysłana przez Jawolotmen
8559 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2013, 01:35:30
4177 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2013, 07:10:58
wysłana przez Blenders
3402 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2015, 08:11:30
wysłana przez ShoQz7
