  • Sierpnia 05, 2026, 04:45:12
Autor Wątek: Problem z Jawa 350 ts gaźnik?  (Przeczytany 3389 razy)
ShoQz7
  • Jawa 350 ts
« dnia: Kwietnia 20, 2015, 20:32:00 »
Witam!
Mam problem z gaźnikiem w jawie 350 ts ponieważ tak naprawde stała przez chyba 10 lat. Odkupilem ja okazyjnie i chce ja wyremontowac. Jestem na etapie regulacji gaznika i zaplonu. Mysle ze z zapłonem jest juz wszystko ok. Po zamontowaniu nowego gaznika Jawka palila na kopniaka. I tak przez 3 dni. Dzisiaj znajomy z ktorym ją remontuje chcial wymienic olej do skrzyni. Zrobil to wszystko ok. Odpalil ja i chcial zabrac sie do regulacji gaznika. Po chwili zadusila sie i zgasla. Przypominam ze z regulacja ma problemy poniewaz dawno tego nie robil :D ale mniejsza. Zgasla i nie chciala odpalic. Najpierw okazalo sie ze zaplon sie przestawil i trzeba go bylo ustawic na nowo. Ok wszystko gotowe. Odpalalila. Pochodzila przez jakies 10 sekund i znowu zgasla. Sprawdzamy zaplon i wszystko ok. Moze ktos wiedziec czemu nie chce trzymac na wolnych obrotach? Olej wymieniony w skrzyni moze miec na to wplyw? Prosze o pomoc!!!
  • Wiadomości: 786
Odp: Problem z Jawa 350 ts gaźnik?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 20, 2015, 20:35:21 »
Na pewno wymiana oleju w silniku nie ma  żadnego wpływu na gaźnik  ;D . Gaźnik rozebrać przedmuchać pod ciśnieniem i regulację przeprowadzić jeszcze raz oczywiście należało jeszcze  sprawdzić ewentualnie ustawić poziom paliwa w komorze pływakowej .
« Ostatnia zmiana: Listopada 02, 2015, 17:45:45 wysłana przez Jacek64 »
ShoQz7
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 20, 2015, 20:37:24 »
Ok to mnie uspokoilo :D
Wiec co moze byc przyczyna?
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 20, 2015, 20:58:44 »
Brud w zbiorniku... stała 10 lat...
ShoQz7
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 20, 2015, 21:01:02 »
Zapomnialem dodac ze bak rowniez byl wymieniony na czysty wiec to tez nie jest to
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 20, 2015, 21:07:35 »
No to może poziom paliwa w gaźniku jak pisał Jacek64
ShoQz7
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 20, 2015, 21:11:25 »
Jutro sprawdze i dam znac
ShoQz7
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 27, 2015, 08:03:45 »
Pewien Mechanik stwierdził ze może to być od niskiego ciśnienia w cylindrach. Zmierzyliśmy i wyszło 6 barów. Czy może to być przyczyna? Trzeba będzie dać cylindry na szlif?
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 27, 2015, 08:05:59 »
powinno być około 10-11 barów
czyli cylindry do szlifu lub ogólnie silnik do remontu, bo zrobisz górę to zaraz padnie dół
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 27, 2015, 08:08:06 wysłana przez Turbo »
ShoQz7
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 27, 2015, 08:11:30 »
Czyli jednak szlif... Ok dzieki
4711 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2011, 08:46:46
wysłana przez deejf
7677 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 16, 2011, 21:35:22
wysłana przez JarekC
7694 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2012, 08:24:12
wysłana przez Jawolotmen
30 Odpowiedzi
13387 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 03, 2013, 08:05:21
wysłana przez cdsoftware
24 Odpowiedzi
3883 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2025, 17:58:10
wysłana przez Maliniak
