  • Sierpnia 05, 2026, 07:56:17
Autor Wątek: CZ 350 ledwo odpala na pych  (Przeczytany 10539 razy)
galka
Odp: CZ 350 ledwo odpala na pych
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 15, 2011, 23:16:20 »
jutro zapłon jak nie zaskoczy rozmontować głowice a co z tą uszczelką przy gaźniku tam gumowo papierowa jest bo ja trochę wzoruje się na romecie tam była papierowa
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 15, 2011, 23:18:14 »
Tak na fajans żeby tylko sprawdzić możecie nawet gaźnik na sylikon. A później papierowa, chociaż w oryginale ma być papier,bakielit,papier.
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
galka
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 15, 2011, 23:20:07 »
to gaźnik jest jak w oryginale:p ale papierowe można wymienić to po odkręcaniu kilka razy leci:p dobra jutro zapłon i zamieścimy info co i jak:P na razie dzięki za pomoc
Wasyl
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 16, 2011, 20:26:03 »
Pod głowicami uszczelki są, zapłon ustawiony, odpaliła za 2 kopem, dymiła jak popieprzona z lewego gara, głowic nie zrzucałem, simmeringu nie wymieniłem. Pochodziła, ustawiłem gaźnik i znowu nie paliła+wkręcała się na obroty jak głupia (bez dotykania manetki), przy przysłanianiu ręką przygasała (i w końcu zgasła) czyli lewizny nie ma.
Co robić? :/
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 16, 2011, 20:28:05 »
Wymień lewy simmering, wszystkie objawy jakie napisałeś się z tym zgadzają i do tego jeszcze będzie ci po trochę ubywać oleju.
Wasyl
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 19, 2011, 18:57:53 »
Siemanko, jeszcze jedna rzecz mnie trapi (cylindrów jeszcze nie zrzucałem), z gaźnika, a dokładniej z miejsca, gdzie jest dolot powietrza dosłownie skapuje (leje się) benzyna. dysza paliwa na 1.5 obrotu...
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 19, 2011, 23:20:17 »
Dysza paliwa??-A co to jest??  <blink>
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
deejf
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 20, 2011, 00:24:55 »
CZ 350 - zakładam że gaźnik przelewoy na pompkę.
Nie martw się tym - mi też czasem się leje.
śruba która jest w pozycji "leżącej" odkręć z 2 mm, śruba dłuższa też leżąca od 1,5 do 2,5 obrotu.
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 20, 2011, 08:15:14 »
Skoro już przy tych śrubach, od czego jest ta grubsza, umieszczona wyżej na gaźniku z pompką? U mnie jest wkręcona na max.
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #34 dnia: Lipca 20, 2011, 11:40:25 »
Ale dysza powinna być dokręcona do końca.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #35 dnia: Lipca 20, 2011, 11:47:10 »
Deejf to nie jest reguła ze trzeba dysze odkręcić, ona powinna być dokręcona max, ja pamiętam jak u siebie  próbowałem z wykręcaniem jej to zalewało jak cholera a z tłu siwo było.
Jawa Nie Odpala
Zaczęty przez stdi92 Mechanika
7070 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 05, 2007, 01:15:25
wysłana przez Xargo1
jawa nie odpala
Zaczęty przez graxi69 Mechanika
4873 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 15, 2008, 09:21:22
wysłana przez prezi
Nie odpala.[CZ 175, 1988]
Zaczęty przez Perszing Mechanika
4061 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2009, 09:26:22
wysłana przez Perszing
3559 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2011, 16:34:27
wysłana przez piotrek12
6068 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2014, 16:35:18
wysłana przez hold_on1
