  • Listopada 23, 2026, 02:49:09
Autor Wątek: Jawa 350 Ts 89r. na pełnym gazie ledwo utrzymuje minimalne obroty, co jej jest?  (Przeczytany 6167 razy)
hold_on1
Witam wszystkich,
Po odpaleniu moja Jawa 350 Ts zaraz gaśnie, aby utrzymać ją na obrotach muszę dać jej full gaz (cała manetka w dół), po czym  obroty wynoszą zaledwie 1.100-1.500, gdy po jej odpaleniu zacząłem szybko włączać i wyłączać ssanie, na chwilę pięknie weszła na obroty powyżej 5.000, ale za chwile znowu ją zamuliło. Gaźnik czyściłem, kranik też, czy możliwe że ssanie się zacieło? Jeżeli tak jak usunąć tą usterkę?
P.S.To mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość  :)
Patryks83
  • Wiadomości: 37
  • Jawa 350/639 Chopper , 1998
A pali na 2 gary? Jak ściągnę jedną fajkę podobnie się zachowuje....
Odlotowy kierowca zawodowy... A,B,C+E,D+E
hold_on1
Odp:
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 29, 2014, 17:41:43 »
Tak, pali na dwa gary
Jak do tego doszło. Tak nagle? Czy coś robiłeś?
hold_on1
Odp:
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 29, 2014, 18:57:30 »
Kolejno włożyłem kluczyk, włączyłem zapłon i ssanie, popompowałem kilka razy i odpaliłem za pierwszym razem, pochodziła chwilę w międzyczasie powkręcałem ją na obroty i ładnie wchodziła do 6.000 r.p.m bez problemu, podczas właśnie jednej takiej "przegazówki" gdy pociągłem manetkę w dół jawa się zadławiła, puściłem manetkę - obroty zaczęły spadac, dałem gaz żeby nie zgasła i teraz jak jest gaz na maxa to ona utrzymuje tylko minimalne obroty. Aha i wtedy kiedy to się stało zapomniałem po odpaleniu ssania wyłączyć, ale to chyba nie przez to?
Odp:
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 29, 2014, 20:55:47 »
co po pompowałeś bo nie rozumiem ?
beduin929
  • Wiadomości: 120
Strażak przecież nie powietrze do kół po pompował . Chodziło mu o to że bez zapłonu kapnął parę razy starterem po czym włączył zapłon i gdy kopnął motocykl odpalił. Naprawdę tak ciężko zrozumieć albo się domyślić ?
przypuszczam że kopał kilka razy bez zapłonu.
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS '89r Wsk 125 B3
filterek paliwa masz?  Przytkało dyszę wolnych obrotów?
Jawe mam i sobie zapierdalam :p
Patryks83
  • Wiadomości: 37
Pokombinuj z gaźnikiem, rozkręć sprawdź czy włącznik ssania pracuje prawidłowo czy dyszę są drożne, czy iglica się może ze spinki nie wypięła itp... Złóż z powrotem wykręć śrubę mieszanki między 1-1.5 obrotu i sprawdź ponownie....  Ja bym tak kombinował....
hold_on1
Odp:
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 30, 2014, 13:13:55 »
Co do kolegi strażaka to faktycznie mogłem źle to ująć, chodziło mi o kopanie w starter bez włączonego zapłonu. Dziś jak odpaliłem motor było wszystko ok, wchodził normalnie na wysokie obroty, ale po pewnym czasie znowu złapał takiego muła. Kilka razy włączyłem i wyłączyłem ssanie i znowu wróciły mu wysokie obroty, podejrzewam że coś ze ssaniem jest nie tak, zacina się czy coś, rozbiorę gaźnik i zobaczymy co to jest :D
uszczelka w kraniku wymieniona? ( moim zdaniem za wolno paliwo leci)
Zalewa ci garnki jak wykręcisz świece to będą czarne aż osmolone
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Za dużo benzyny dostaje albo gaźnik może zasysa lewe powietrze .
Patryks83
  • Wiadomości: 37
A może coś z dopływem powietrza, drożny filtr?
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
Nie ma przebicia na cewkach, albo na kablach?Moja też tak robiła, a jak zgasiłem światło i kopałem to iskra po całych cewkach skakała :)
Jawa 350 TS 84r, Wsk 125 83r, Simson S51 Comfort 89r
hold_on1
Odp
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 03, 2014, 16:35:18 »
Jeszcze raz rozebrałem i złożyłem gaźnik , wyczyściłem kranik i działa :P Nie wiem co jej było :o, ale ważne że już jest OK :P
Można zamknąć temat
4559 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2007, 10:30:20
wysłana przez gringo
22 Odpowiedzi
10792 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2009, 19:20:26
wysłana przez Jawsim
24 Odpowiedzi
9351 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2012, 20:55:09
wysłana przez bartus12342
2286 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2015, 21:44:50
wysłana przez martints350
2775 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2016, 00:17:53
