  • Listopada 08, 2026, 01:35:14
Autor Wątek: Nie odpala.[CZ 175, 1988]  (Przeczytany 4111 razy)
Perszing
« dnia: Czerwca 12, 2009, 14:37:26 »
Witam, mam następujący problem.Moja Cezet nie odpala, paliwo jest, iskra jest zapłon przyśpieszyłem(ponieważ strzelało mi z tłumnika) lecz zawiele to sie go nie dało przyśpieszyć ponieważ jest przyśpieszony na max.Po ustawieniu zapaliem ją, chodziła normalnie, równo lecz po chwili zgasła i znowu nie chce zapalić.Nie wiem co jest dlatego zwracam się z prośbą do was o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Z góry dziękuję Perszing.
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: Nie odpala.[CZ 175, 1988]
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 12, 2009, 14:44:07 »
Ustaw jeszcze raz zapłon sprawd¼ cewkę, kondensatory i ustaw porządnie ga¼nik.
Jawa 350 634-7-13
Phantom80
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 12, 2009, 14:47:40 »
otóż to. Obadaj świece, czy nie jest mokra. Być może ją zalewa. Sprawd¼ od razu czy nie łapie lewego powietrza, tak zapobiegawczo. Zmierz napięcie na aku.
Pozdrawiam!
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2009, 15:53:20 wysłana przez Phantom80 »
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 12, 2009, 15:21:15 »
Fantom tam jest jedna świeca ;]
Najpierw zobacz,czy z odkręconym korkiem baku jest różnica. Najlepiej to zdejmij wężyk,we¼ jakiś słoik i odkręć paliwo- zobacz czy dobrze leci czy tak jak u gościa z chora prostatą- potem odkręć korek baku- powinna lecieć lepiej. Być może jest tak,że paliwo leci,ale za słabo by nadążyć uzupełniać komorę w ga¼niku i gaśnie.
Phantom80
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 12, 2009, 15:49:38 »
Fakt.. 175 <mur> Wtopa jak fiks... <oops>
Już poprawiłem  ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2009, 15:53:59 wysłana przez Phantom80 »
Perszing
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 13, 2009, 09:26:22 »
Chyba sprawa się wyjaśniła, jeszcze raz przejrzałem dokładnie wszystkie kable i okazało się, że kabel od kondensatora trzyma się dosłownie na jednym włosku, kupie nowy kondensator i wtedy będę wiedział w 100%.Na wszelki wypadek kupie jeszcze gume która idzie z filtra do ga¼nika bo jest cała poklejona taśma.
Dzieki za odpowiedzi
Pozdrawiam Perszing ! <thumbup>
Jawa Nie Odpala
Zaczęty przez stdi92 Mechanika
17 Odpowiedzi
7155 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 05, 2007, 01:15:25
wysłana przez Xargo1
jawa nie odpala
Zaczęty przez graxi69 Mechanika
4936 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 15, 2008, 09:21:22
wysłana przez prezi
6813 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2009, 14:12:29
wysłana przez dawidbergandy
2359 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2018, 22:39:43
wysłana przez adamsky771
19 Odpowiedzi
5009 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2020, 13:20:02
wysłana przez Yabaman
