  • Sierpnia 05, 2026, 04:51:23
Autor Wątek: CZ 350 ledwo odpala na pych  (Przeczytany 10515 razy)
Wasyl
« dnia: Lipca 15, 2011, 20:54:33 »
Witam Was serdecznie :)
Kupiłem cezetkę trochę pochopnie (na 2 kółkach jeździłem tylko rowerem :P) nawet nie sprawdzając w jakim jest stanie (nie przejechałem się nią) i mam mały problem:
Nie pali z kopa praktycznie wcale (czasaami od wielkiego dzwonu na czyściutkich świecach i zimnym silniku), a z pychu to raz na 6 prób, a bydle ciężkie i już mam zakwasy od pchania...
Co zrobiłem:
1. wymieniłem świece
2. wyczyściłem gaźnik
3. wymieniłem aku
4. ustawiłem zapłon
Co zauważyłem:
1. z prawego gara daje mało dymu, świeca często nie zalana
2. z lewego gara mnóstwo dymu, świeca zalana
3. lewy wydech cały mokry na czarno
4. filtr powietrza całkiem wyjęty na testy, bo chyba nic nie przepuszcza
5. z gaźnika pluje benzyną przy kopaniu (od strony filtra powietrza-dolotu) i czasami buchnie spalinami
No i ot tyle jeżeli chodzi o silnik... Nie wiem co mam robić, pomóżcie i powiedzcie co sprawdzić/zrobić :)
Don1993
  • Wiadomości: 321
Odp: CZ 350 ledwo odpala na pych
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 15, 2011, 21:02:49 »
zobacz czy tłoki masz dobrze założone, na tłoku jest strzałka i ta strzałka ma iść w stronę do wydechu ;) ustaw gaźnik i jeszcze raz porządnie wyczyść, tak samo ustaw zapłon na 2.7mm i platynki na 0.3-0.4 mm  <yes>
« Ostatnia zmiana: Lipca 15, 2011, 21:26:43 wysłana przez Don1993 »
Wasyl
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 15, 2011, 21:06:49 »
No właśnie i platynki i zapłon ustawione, gaźnik wymyty no godzinę temu... Cylindry zrzucę jutro i zobaczę jak tam tłoki - ktoś jeszcze jakieś propozycje?
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 15, 2011, 21:11:12 »
albo w najgorszym wypadku silnik do remontu ;)
Wasyl
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 15, 2011, 21:22:19 »
A może zapchany wydech dawać takie efekty?
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 15, 2011, 21:23:52 »
musiał by być tak zapchany ze ogółem spaliny by nie przeszły a tyle aż nagaru na pewno nie ma chyba że ktoś jakieś szmaty napchał to wtedy możliwe
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 15, 2011, 21:25:20 »
Strzałki mają iść w stronę przedniego koła. To odkręć kolanka, ale wątpię zeby były na tyle zapchane.
Wyłącz zapłon wkręć suche świece przelej porządnie gaźnik i kop, po 4-5 kopach wykręć świece i zobacz czy są mokre.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 15, 2011, 21:28:15 »
zrób tak jak kolega  Mofeix mówi. I sprawdź też czy nigdzie nie łapie lewego powietrza, sprawdź wszystkie uszczelnienia:)
Wasyl
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 15, 2011, 21:29:59 »
Bez wyłączania zapłonu świece są mokre. No i generalnie z kopa bardzo rzadko "zagada" chociaż na 1 gar
A co do lewego powietrza, to gdzie? głowica, cylinder?
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 15, 2011, 21:31:51 »
miedzy głowicą a cylindrem, króćcem a gaźnikiem, z pod cylindrów ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 15, 2011, 21:42:31 »
świece mokre po kopaniu? I nie odpala?
Dobra to jaką masz iskre? I masz oryginalny filtr? Zatkaj tez dolot i kop.
oloTS
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 15, 2011, 21:44:43 »
Kolego jeżeli dymi ci z lewego i jest świeca mokra to masz do wymiany simering. on ciągnie olej z powietrzem zamiast paliwa.
« Ostatnia zmiana: Lipca 15, 2011, 21:47:19 wysłana przez oloTS »
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 15, 2011, 21:44:55 »
może jakoś ciulowo ma zapłon ustawiony  <lol>  bo jak paliwo dostaje i ma iskrę i dobrze zapłon ustawiony to na pych i tak powinna palić dobrze ja bym popatrzył na tłoki bo może faktycznie ktoś źle założył, bo jak pisze że spalinami z gaźnika wali
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 15, 2011, 21:47:09 »
A jak już Ci odpaliła to wkręciła się na obroty?
Zapłon na co ustawiany? Kija?Zegar? na ile zapłon? Jaka przerwa? Wstępna regulacja gaźnika na ile? Iglica na którym rowku?
Wasyl
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 15, 2011, 21:49:35 »
Iskra niebieska, filtr jest wyjęty (nie wiem czy oryginał, ale kształt ok), z zatkaniem dolotu spróbuję jutro (cezeta stoi 15km ode mnie i z tego względy chciałbym uzyskać jak najwięcej wskazówek co sprawdzić, żeby jutro z małą listą grzebać przy cezetce)
simaring - jaki i gdzie i jak sprawdzic?
Przepraszam za lamerskie pytania, dopiero się dowiedziałem kilku mądrych rzeczy z tego forum i mi się już miesza - niestety, to nie tak łatwo jak z 4t autami... :)
ps. nowa odpowiedź zamin odpisałem:
Zapłon na co ustawiany? na kija
na ile zapłon? ~3mm
Jaka przerwa? ~0.4/0,35
Wstępna regulacja gaźnika na ile? 2,5 obrotu paliwa
 tego nie dotyjkałem
Jak już odpali, to wkręca się na obroty dobrze i mocy ma też dużo, no wyrywa spod tyłka, tyle, że może to być subiektywne odczucie, moto jeździłem tylko jako pasażer...
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 15, 2011, 21:54:58 »
żeby zmienić lewy simering ściągasz lewą pokrywę, następnie rozbierasz sprzęgło, odkręcasz kosz sprzęgłowy a potem zębatkę z wały za pomocą ściągacza :) jak ustawiony zapłon na kija to na pewno dobrze nie jest, weź ustaw porządnie zapłon za pomocą czujnika zegarowego, śruba od powietrza ma być 1.5 obrotu, ale jak Ci odpala ciężko a potem jak zapali to mówisz że mocna to nie chce chyba paliwa zassać, musi gdzieś ciągnąć lewe powietrze
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 15, 2011, 21:56:01 »
Ustaw ten zapłon chociaż  suwmiarka.
Jak ściągniesz dekiel olejowy to na wale zobaczysz simering podobnie pod elektrownią.
Gaźnik na 1,5obr
Iglice na 2 rowek
Wasyl
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 15, 2011, 22:05:57 »
Ok, gaźnik wyreguluję tak jak piszesz. A zapłon, może kurde coś źle robię? Macie może pod ręką jakiś tutorial (skan z książki mam) jak poprawnie ustawić zapłon?
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 15, 2011, 22:07:38 »
tu masz napisane jak ustawić prawidłowo zapłon http://www.jawacz.pl/index.php/topic,6288.0.html
galka
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 15, 2011, 22:33:14 »
witam pomagam koledze wasylowi odpalić to cacko i co zauważyłem to zapłon jest przekręcony o 180 stopni ale podłączony dobrze (odpowiednia platynka do odpowiedniego cylindra) więc powinniśmy zacząć od lewego cylindra ale moje pytanie czy sam zapłon na jednym cylindrze może powodować że na zimnym zaskoczy a na ciepłym już nie ma opcji?? gaźnik dodam że czyściutki i ustawiony że już lepiej nie umiem:p a i jeszcze jedno czasem jak go się przygazuję to nie chce zejść z obrotów obstawiam linkę gazu ale może coś jeszcze sprawdzić można (miałem tylko rometa więc pytania też trochę lamerskie:P)
« Ostatnia zmiana: Lipca 15, 2011, 22:42:07 wysłana przez galka »
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 15, 2011, 22:56:14 »
JAk nie chce zejsc z obrotów to lewe powietrze,
Nowe uszczelki pod głowice i na gaźnik.
galka
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 15, 2011, 23:08:56 »
to nie tak że zawsze to czasem tylko raz normalnie a raz nie ale możliwe że gdzieś łapie  jeszcze zapłon najpierw trzeba dobrze zrobić apropo uszczelki na gaźnik tam powinna być papierowo gumowa (perspektywa rometa) tam jest tylko papierowa
« Ostatnia zmiana: Lipca 15, 2011, 23:11:36 wysłana przez galka »
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 15, 2011, 23:11:58 »
Sprawdzaliście w ogóle czy pod głowica są uszczelki?
galka
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 15, 2011, 23:13:14 »
no jeszcze nie bo narazie taka zabawa dwa dni najpierw aku w pierwszy coś tam palił potem ustawianie ( zapłon jednak trochę kiepsko) ale zadziwiło mnie to że po przeczyszczeniu gaźnika zapalił raz za drugim kopem
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 15, 2011, 23:14:29 »
W takim razie, zrobić zapłon załatwić lewiznę i będzie zył.
Jawa Nie Odpala
Zaczęty przez stdi92 Mechanika
17 Odpowiedzi
7048 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 05, 2007, 01:15:25
wysłana przez Xargo1
jawa nie odpala
Zaczęty przez graxi69 Mechanika
4868 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 15, 2008, 09:21:22
wysłana przez prezi
Nie odpala.[CZ 175, 1988]
Zaczęty przez Perszing Mechanika
4054 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2009, 09:26:22
wysłana przez Perszing
3555 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2011, 16:34:27
wysłana przez piotrek12
6062 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2014, 16:35:18
wysłana przez hold_on1
