  • Sierpnia 05, 2026, 03:17:25
Autor Wątek: [638] Nakrętki głowic  (Przeczytany 4817 razy)
MAROLE
« dnia: Sierpnia 26, 2006, 15:10:44 »
chodzi mi o to ze w mojej TS gdzie na głowicy sa 4 sróby to te wewnetrzne sa tak blisko siebi ze nie moge zadnego klucza dopasowac zeby móc je wogóle chwycic a co dopiero dokrecic:( Macie moze na to jakis sposób ja najjpierw dokrecam jedna głowice a potem ta druga z tym ze pod nakretke daje jeszcze jedna wieksza nakretke która wchodzi lózno na szpilke i w ten spoósb podnosze własciwa nakretke do tego stopnia ze moge na nia nasadzic klucz i dokrecic ale na goracym silniku nie dokrece juz tej drugiej:/ czy to normalne ze one sa tak blisko siebie? czy na to jest jakis sposób? POZDRAWIAM
« Ostatnia zmiana: Lipca 15, 2012, 17:55:36 wysłana przez Bulo »
bryllu
Odp: jaki sposób na dokecenie głowicy"?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 26, 2006, 16:25:27 »
Raczej to jest normalne i tak jest w każdej jawie TS.. ja zakładam koñcówke nasadową i wsadzam w to duzego imbusa, wkręca sie bezproblemowo nawet w tym ciasnym miejscu, próbowałęm kiedys rurkową ale nie wchodziła, polecam nasadówke chyba 14:) a co do tej lu¼nej nakrętki pod spodem to nie polecam bo sie głowica moze ruszac nawet jak jest dokręcona
MAROLE
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 26, 2006, 17:54:55 »
hmmm to moze ja mam poprostu takie duze nakretki bo ja mam 17:| mósze sie zorietowac czy da sie na ta srednice szpilek kupic mniejsze nakretki  <drool>
bryllu
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 26, 2006, 18:47:06 »
nakrętki powinny byc M10, mnie w to miejsce wchodzi tylko nasadowy... sprawd¼ czy masz proste szpilki  ;) najwazniejsze zeby gwinty były czyste bez rdzy to wtedy gdy załozysz nakretki bedziesz wiedział kiedy trzeba je przykręcac na krzyż kazda po tyle samo obrotów - jesli sie nie ma klucza dynamometrycznego :) (17,6  Nm)
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 29, 2006, 15:12:45 »
u mnie te nakretki sa na klucz 14, jak ty masz na klucz 17 to pewnie dlatego, przynajmniej te blisko siebie powinny byc na klucz 14
Nakrętki głowicy
Zaczęty przez skyline11 Mechanika
3433 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2011, 22:34:52
4196 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2013, 19:53:21
wysłana przez maciekb
13820 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2015, 15:22:10
wysłana przez trzaska456
2397 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2018, 03:32:39
wysłana przez rasmusen1
2554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 02, 2019, 08:26:29
wysłana przez keyo18
