  • Listopada 20, 2026, 02:11:54
Autor Wątek: Podkładki sprężynowe pod nakrętki samohamowne  (Przeczytany 14101 razy)
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« dnia: Lutego 08, 2015, 17:45:42 »
Witam.
W tym roku zabrałem się za WSK no i jak wiadomo wysokoobrotowy silnik wiatra trochę drży co powoduje odkręcanie się nakrętek.
Oczywiście zamówiłem sobie same nakrętki samohamowne, wszystko z nierdzewki, jak śruby, podkładki itp. na cały motocykl. Mam w związku z tym pytanie - bo jak wiadomo np. do zamocowania silnika fabrycznie były 3 podkładki - po 1 stronie zwykła, po 2 stronie najpierw zwykła i sprężynowa.
Czy w przypadku nakrętek samohamownych wystarczą zwykłe podkładki czy też zakładać sprężynowe?
Przygotowania na wyprawę:
Opony +-
Malowanie proszkowe -
Łańcuch i zębatki +
Polerowane śruby nierdzewne +
Drobiazgi +
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
Odp: Podkładki sprężynowe pod nakrętki samohamowne
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 08, 2015, 18:34:23 »
Chodzi o nakrętki samohamowne czy samo-kontrujące? Pod samo-kontrujące nie trzeba dawać podkładek sprężynowych.
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 08, 2015, 18:53:28 »
Samohamowne czy samokontrujące to to samo. Podkładka sprężynowa zapobiega samoodkręceniu, czyli nie ma konieczności dokładania ich. Najlepiej nakrętki z kołnierzem dawać i żadnych podkładek :)
Valmico
  • Wiadomości: 16
  • CZ 350 typ 472.6
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 08, 2015, 20:28:04 »
(...)Najlepiej nakrętki z kołnierzem dawać i żadnych podkładek :)
Z tym zdaniem nie mogę się zgodzić - podkładka dodatkowo izoluje powierzchnię do której przykręcamy od obracającego się łba śruby przy przykręcaniu, tak więc z bez podkładki możemy miejsce pod nakrętką po prostu przetrzeć ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 08, 2015, 20:40:16 »
Ja składając każdy klasyczny motocykl pod każdą śrubę i nakrętkę daję płaskie podkładki. Dla czego? Prosta odpowiedź - sama śruba czy nakrętka przy dokręcaniu a później - zdarza się niestety - ponownym odkręcaniu i dokręcaniu pięknie zdziera lakier, co później nie wygląda fajnie.  Kilka lat temu odkryłem nakrętki samohamowne inne niż wszystkie - u nas  w hurtowni nazywa się to lotnicze. Nakrętka taka wygląda jakby nie do końca była nagwintowana i dokręcając ją nacina się gwint. Nie ma takiej opcji, żeby samo to się odkręciło. Niestety - są jednorazowe.
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 09, 2015, 19:59:18 »
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, teraz już wiem że nie ma potrzeby dawać dodatkowo podkładek sprężynowych między zwykłe podkładki a nakrętki samokontrujące.
Pytam o takie szczegóły bo lubię mieć coś zrobione porządnie i estetycznie :D
Opony +-
Łańcuch i zębatki +
Drobiazgi +
youngbiker
  • co tam skośna kawa, nie ma to jak jawa :)
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 09, 2015, 20:02:44 »
jak już, to podkładka sprężynowa powinna się znajdować w bezpośrednim kontakcie z przedmiotem, na nią dopiero należy dać podkładkę płaską i nakrętkę ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 09, 2015, 21:40:45 »
Bzdura. Sprężynówka ma mieć styk bezpośrednio z nakrętką i materiałem, elementem przykręcanym i tyle. Z drugiej strony na łbie śruby można założyć zwykłą podkładkę. Można dać pod sprężynówkę podkładkę zwykłą i nie raz daje jak mi się widzi że otwór jest już zbyt duży i sama podkładka sprężynowa nie wystarczy. Np MZ na wale takim sposobem ma zamocowane koło zębate wału korbowego.
Zawsze zabezpieczając połączenia skręcane nie daje się pierwsze sprężynówki a później płaskiej podkładki pod nakrętkę. Nakrętka ma mieć bezpośredni styk ze sprężynówką ;D
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 09, 2015, 21:51:02 »
Nowa fizyka się tworzy.
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 09, 2015, 21:56:54 »
Pierwsze to powinno się zacząć ot tego co to jest podkładka i do czego służy.
Dla niektórych jest to kawałek stali, dla innych jest to element który zapobiega otarciom warstwy farby(poniekąd racja) ale jednej najważniejszej rzeczy nikt nie napisał.
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 09, 2015, 22:00:31 »
Odzialuje swoją sprężystością na nakrętke ,aby ta niemogła się poluzować. O to chodziło?
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 09, 2015, 22:05:11 »
Sprężynówka tak. Zwykła poprawia rozkład sił łączonych elementów śrubami ;D
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 09, 2015, 22:16:44 »
Powiem fachowo! Zmniejsza naprężenia normalne od ściskania/rozciagania :D
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 09, 2015, 23:45:39 »
Widzicie taka pierdoła a jednak jest kilka rozkmin :D i to jest w tym zaje*****
Opony +-
Łańcuch i zębatki +
Drobiazgi +
youngbiker
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 10, 2015, 09:57:52 »
zawsze daję podkładki sprężynowe bezpośrednio na przedmiot, na nią podkładkę płaską i dopiero nakrętkę. wtedy farba przedmiotu nie jest obcierana i tak, a sprężynówka jest dociskana równo przez obie płaskie powierzchnie, tak wydaje mi się najrozsądniej i nie widzę żadnego uzasadnienia, że tak nie jest. ale ja się nie znam, to tylko moja opinia ;)
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 10, 2015, 13:19:59 »
Wsk w orginale miała zastosowane podkładki sprężyste. O ile dobrze pamiętam to przy mocowaniu lag w celu uniknięcia uszkodzeń lakieru stosowano podkładkę płaską standardową na nią podkładkę sprężynującą i  na sam koniec nakrętkę. Jak masz nakrętki samokontrujące to wystarczą zwykłe standardowe podkładki :) Sprężynujące to był by zbytek łaski :)
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 20, 2015, 11:21:21 »
Podczepiam sie do watku.
Ostatnio gdy grzebalem przy glowicach (silnik 638) to zastanowil mnie brak podkladek sprezystych pod nakretkami szpilek. W katalogu czesci tez ich tam nie ma ale w wiekszosci innych silnikow, z ktorymi sie zetknalem,  podkladki sprezyste sa stosowane w tym miejscu.
Moze nalezaloby je w Jawie zastosowac i uznac to za poprawke fabryki? Jesli ktos ma i nie narzeka to tez je wstawie.
Giemza
  • Wiadomości: 49
  • ETZ 251e,ETZ 150, TS 638.1,Jawa 50,
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 20, 2015, 15:19:28 »
Ja skręcam zawsze na tych podkładkach oryginalnych bo są grubsze i jakoś nie odkręciły mi się nigdy mimo samej płaskiej podkładki. Jeżeli nie ma żadnych podkładek to oczywiście że dam sprężyste bo to jasne że są pewniejsze od zwykłych. Jak już coś skręcam to przecież jasna sprawa że płaska-sprężysta-nakrętka.
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 20, 2015, 15:22:10 »
Ja używam podkładek sprężystych do dokręcenia głowicy i uważam to za coś normalnego. Natomiast jeśli stosuje nakrętki samokontry to sprężyna jest zbędna. Do dokręcania głowic jednak bym nie użył samokontry z powodu że silnik ma swoją temperaturę i te tworzywo może się przytopić
[638] Nakrętki głowic
Zaczęty przez MAROLE Mechanika
4904 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2006, 15:12:45
wysłana przez AndrewS
Nakrętki głowicy
Zaczęty przez skyline11 Mechanika
3493 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2011, 22:34:52
2449 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2018, 03:32:39
wysłana przez rasmusen1
2609 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 02, 2019, 08:26:29
wysłana przez keyo18
3172 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2020, 17:55:12
wysłana przez Bison
