  • Listopada 17, 2026, 14:30:03
Autor Wątek: [638] Nakrętki głowic  (Przeczytany 4900 razy)
MAROLE
« dnia: Sierpnia 26, 2006, 15:10:44 »
chodzi mi o to ze w mojej TS gdzie na głowicy sa 4 sróby to te wewnetrzne sa tak blisko siebi ze nie moge zadnego klucza dopasowac zeby móc je wogóle chwycic a co dopiero dokrecic:( Macie moze na to jakis sposób ja najjpierw dokrecam jedna głowice a potem ta druga z tym ze pod nakretke daje jeszcze jedna wieksza nakretke która wchodzi lózno na szpilke i w ten spoósb podnosze własciwa nakretke do tego stopnia ze moge na nia nasadzic klucz i dokrecic ale na goracym silniku nie dokrece juz tej drugiej:/ czy to normalne ze one sa tak blisko siebie? czy na to jest jakis sposób? POZDRAWIAM
« Ostatnia zmiana: Lipca 15, 2012, 17:55:36 wysłana przez Bulo »
bryllu
Odp: jaki sposób na dokecenie głowicy"?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 26, 2006, 16:25:27 »
Raczej to jest normalne i tak jest w każdej jawie TS.. ja zakładam koñcówke nasadową i wsadzam w to duzego imbusa, wkręca sie bezproblemowo nawet w tym ciasnym miejscu, próbowałęm kiedys rurkową ale nie wchodziła, polecam nasadówke chyba 14:) a co do tej lu¼nej nakrętki pod spodem to nie polecam bo sie głowica moze ruszac nawet jak jest dokręcona
MAROLE
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 26, 2006, 17:54:55 »
hmmm to moze ja mam poprostu takie duze nakretki bo ja mam 17:| mósze sie zorietowac czy da sie na ta srednice szpilek kupic mniejsze nakretki  <drool>
bryllu
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 26, 2006, 18:47:06 »
nakrętki powinny byc M10, mnie w to miejsce wchodzi tylko nasadowy... sprawd¼ czy masz proste szpilki  ;) najwazniejsze zeby gwinty były czyste bez rdzy to wtedy gdy załozysz nakretki bedziesz wiedział kiedy trzeba je przykręcac na krzyż kazda po tyle samo obrotów - jesli sie nie ma klucza dynamometrycznego :) (17,6  Nm)
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 29, 2006, 15:12:45 »
u mnie te nakretki sa na klucz 14, jak ty masz na klucz 17 to pewnie dlatego, przynajmniej te blisko siebie powinny byc na klucz 14
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
Nakrętki głowicy
Zaczęty przez skyline11 Mechanika
3487 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2011, 22:34:52
4316 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2013, 19:53:21
wysłana przez maciekb
14082 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2015, 15:22:10
wysłana przez trzaska456
2446 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2018, 03:32:39
wysłana przez rasmusen1
2608 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 02, 2019, 08:26:29
wysłana przez keyo18
