  • Sierpnia 05, 2026, 04:38:24
Strony: 1 ... 6 7 [8]   Do dołu
Autor Wątek: Nowoczesne oleje do skrzyni biegów  (Przeczytany 71476 razy)
  • Wiadomości: 623
Odp: Nowoczesne oleje do skrzyni biegów
« Odpowiedź #175 dnia: Lipca 28, 2016, 06:59:41 »
Może taka partia się trafiła?
szak
  • Szak
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 472.6, intruder vs800, st1100
« Odpowiedź #176 dnia: Lipca 28, 2016, 07:44:44 »
Jakaś dziwna sprawa z tym olejem. Mój zawsze był żółtawy i gęsty tak, że przez lejek ciężko go wlać.
W życiu trzeba mieć za JAWĘ!!!
Tjack
  • Wiadomości: 37
  • Jawa 634.7+Velorex562
« Odpowiedź #177 dnia: Lipca 28, 2016, 10:02:31 »
Ja jezdze na hipolu gl 3 lub gl4 i jest ok. Stosowanie drozszych nie ma sensu moim zdaniem.
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #178 dnia: Lipca 28, 2016, 10:35:21 »
Z technicznego punktu widzenia Hipol jest olejem do przekładni samochodowych, gdzie nie występuje motocyklowy problem mokrego sprzęgła.
Tak w kwestii formalnej.
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
« Odpowiedź #179 dnia: Lipca 28, 2016, 13:33:02 »
Jawa projektowana była w czasach i części Europy, gdzie nie było nic bardziej zaawansowanego od hipolu, jestem skłonny twierdzić, że sprzęgło jawy projektowane było do współpracy z hipolem i w mojej ocenie wystarcza on do tej konstrukcji w zupełności
Hubertus
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #180 dnia: Lipca 28, 2016, 13:50:23 »
Byłbym się skłonny z Tobą zgodzić, gdyby nie jedna rzecz - duża część produkcji szła na "Zachód", gdzie używano bardziej zaawansowanych specyfików niż Hipol. I teraz rodzi się pytanie, który klient jest ważniejszy? Ten zachodni, płacący w twardej walucie czy ten wschodni, płacący pieniądzem śmieciowym?
Kawasaki GPz 900 R
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #181 dnia: Lipca 28, 2016, 18:06:43 »
Wystarczy, też tak uważam. Jednak biorąc pod uwagę chociażby komfort użytkowania, wynikający z niesklejania się tarcz sprzęgłowych na innym oleju, wybieram inny ...
« Odpowiedź #182 dnia: Lipca 28, 2016, 18:35:13 »
Litr dobrego oleju motocyklowego kosztuje 25zł, dycha w te czy w te raz do roku to nie jest duży wydatek.
« Odpowiedź #183 dnia: Lipca 28, 2016, 19:53:48 »
Mam zalany hipol. Jawa praktycznie stoi nieuzywana - w tym roku jeszcze poza podwórko nie wyjechała i nic się nie klei nawet po zimowym postoju....
rasputin
  • Wiadomości: 111
  • Jawa 350 model 638.0
« Odpowiedź #184 dnia: Lipca 28, 2016, 22:39:58 »
Ostatnio zalalem Motula 20W50 do czterosuwow z mokrym sprzęgłem. Najlepszy jaki miałem zalany. Zero problemów na zimnym i ciepłym. Nawet luz się da wbić  ;D
Cel: Jawa jak z fabryki
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #185 dnia: Lipca 28, 2016, 23:28:08 »
Nie pomnę teraz, jakiego Hipola zalałem do skrzyni, ale niełatwo było sprzęgło na nim rozkleić. I nie mówię o dłuższym postoju, wystarczyła nocka w garażu. Może to kwestia oznaczeń - czy możesz powiedzieć jaki Hipol masz zalany?
« Odpowiedź #186 dnia: Lipca 29, 2016, 07:10:35 »
A co wy chcecie od współczesnych tarcz? Zwykłe tajwany za 30zł są tak samo dobre jak oryginały. Niedawno założyłem do swojej Jawy nowe, zrobiłem 5000km i nawet nie było potrzeby regulować sprzęgła przez ten czas bo działa wzorowo.
SztandeR
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #187 dnia: Lipca 29, 2016, 08:29:47 »
Ale tutaj nie chodzi o jakość, tylko o materiał z jakiego są zrobione i technologie wytwarzania. Może nie widać wielkiej różnicy w pracy i zużyciu sprzęgła, ale różnica przy produkcji jest na 99%
« Odpowiedź #188 dnia: Lipca 29, 2016, 09:25:30 »
Czyli chodzi o to, co z naszego - użytkownika - punktu widzenia nas nie obchodzi. Skoro nie widać różnic w pracy czy zużyciu elementu w porównaniu z oryginałem, to co nas obchodzi technologia produkcji, czy użyte materiały?
W skrzyni mam zwykły hipol 80w90
« Odpowiedź #189 dnia: Lipca 29, 2016, 09:45:26 »
"No i chwatit"
Każdy niech jeździ na takim oleju jaki uważa za dobry. Ja do Hipolu nic nie miałem, ale po zalaniu valvolinem jest lepiej. Nikogo nie namawiam. Kto chce niech jeździ na hipolu, kto chce na motulu. Temat powstał po to żeby inni użytkownicy mieli jakiś obraz przy wyborze oleju do skrzyni. I tyle.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #190 dnia: Lipca 29, 2016, 14:07:57 »
Jeszcze w tym tygodniu planuję złożyć silnik i zaleję go właśnie takim Hipolem. Nie to, żebym próbował coś udowodnić na siłę, ale jestem ciekaw co się będzie działo. Jeżeli okaże się, że nie ma różnicy lub jest niewielka między Hipolem a Motulem, to bye bye Motul ...
« Odpowiedź #191 dnia: Kwietnia 29, 2017, 00:42:38 »
Odkopie temat
Miałem w 638 wlanego motula transoil. Sprzęgło się nie sklejalo ale albo ciągnęło na obrotach że sporym poślizgiem i było oka podczas zmiany biegów bez klamki sprzęgła albo trzaskala i ciągnęła na postoju ale na polsprzegle było ok. Teraz wlalem mineralnego belray 20w40. I jest idealnie. Przy okazji zmieniłem aparat biegów,wodziki oraz prowadnice wodzikow. Nie skleja sprzęgła. Nie ma poślizgu. Skrzynka pracuje bardzo gładko o cicho. Zmiana biegów jest tak lekka,że ledwo opór wjachy czuje....
Strony: 1 ... 6 7 [8]   Do góry
10562 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2016, 15:47:56
3410 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2015, 18:29:12
3823 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2017, 07:40:24
wysłana przez piotras1989
3146 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2017, 22:39:02
wysłana przez mayonez
1486 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2023, 21:59:42
wysłana przez muczacz
