  • Sierpnia 05, 2026, 05:06:40
Autor Wątek: Tuleje wahacza z tworzywa sztucznego  (Przeczytany 20031 razy)
Odp: Tuleje wahacza z tworzywa sztucznego
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 12, 2015, 21:57:57 »
W niebieskiej mam z brązu. Mistrzostwo świata. Kalamitka kątowa i święty spokój. W 638.5 mam z jakiegoś materiału z zbrojeniem drutem miedzianym. Co będzie zobaczymy.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 12, 2015, 22:05:10 »
Dla mnie fachowiec wytoczył z jakiegoś fosforobrązu czy jakoś podobnie. Ma być dobrze.
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 12, 2015, 22:06:41 »
Ja wytoczyłem z poliamidu i jestem z tego zadowolony. Jest dużo tańszy niż metale kolorowe, a po 5000km nie ma żadnego luzu i chodzi opornie jak świeżo po założeniu.
A gdyby do tego dorzucić jeszcze tuleje z nierdzewki w miejsce oryginalnych metalowych to by było bezobsługowe na lata, nie trzeba by było wtedy tego smarować.
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2015, 22:11:37 wysłana przez muczos »
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 12, 2015, 23:12:26 »
U mnie Bulo wytoczył z tuleje teflonu, nie ma żadnych panewek i wszystko jest bardzo sztywno.
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 13, 2015, 00:26:02 »
Ktoś na forum mógłby zrobić takie tulejki na zamówienie? Z chęcią wziął bym 2 pary... Szkoda że wczoraj Krycha nie odświeżyłeś tematu, dzisiaj kupiłem panewki z zamiarem składania jak w oryginale... :/
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 13, 2015, 10:31:31 »
Kurde trzeba było wcześniej się odezwać to może bym coś wykombinował, teraz studiuję i nie mam za bardzo czasu na takie zabawy bo jestem w domu tylko w weekend, a do tego jeszcze muszę poskładać piec do białej.
Tylko że trzeba trochę stoczyć oryginalne stalowe tulejki, bo inaczej ta plastikowa byłaby bardzo cienka i trudno by było ją wytoczyć. Ja i tak musiałem przetoczyć bo miały wżery z rdzy.
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 13, 2015, 10:38:17 »
Z tego co mi się wydaje to tulejki dorabia się zamiast oryginalnych z taką tylko różnicą że nadwymiarowe tak żeby ciasno wchodziły w wahacz...
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 13, 2015, 10:44:32 »
Ja mam w ten sposób zrobione że tulejki z plastiku wchodzą ciasno w wahacz , a w nie wchodzą jeszcze oryg. metalowe tulejki a w nie oś. Czyli tak jak fabrycznie, tylko zamiast panewek z metalowej siatki idą tulejki z plastiku.
Nie można tego zrobić bez tych metalowych tulejek, bo wtedy po dokręceniu osi wszystko się ściśnie, wahacz się zablokuje i plastikowe tulejki zużyją się w ekspresowym tempie.
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 13, 2015, 14:55:58 »
Ooo to poproszę jeszcze o wypowiedź innych. turbo, j@wa jak wy macie?
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 13, 2015, 16:49:35 »
Ja mam teflonowe grube tuleje po całości, metalowych tulei nie mam.
Na razie zrobiłem mało km ale oś już dwa razy była wkładana i dwa razy tak samo szła.
Bulo to jeszcze zrobił w paru motocyklach.
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 13, 2015, 16:54:24 »
No właśnie tak myślałem... Chyba się wybiorę do mojego tokarza i obgadam temat...
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 13, 2015, 19:26:06 »
Coś mi dzwoni, tylko w którym kościele? Poliamid lub poliuretan któryś teflon (każdy z nich ma parę rodzai elastyczności, ścieralności) któryś z nich jest stosowany jako tuleje w wahaczach samochodów rajdowych. Ale trzeba by kogoś spytać kto się tym zajmuje jak my knedlami:)
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2015, 19:52:08 wysłana przez renegade88 »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 13, 2015, 19:33:07 »
Poliuretan to raczej do samochodu i niekoniecznie do rajdowego.
http://allegro.pl/tuleje-poliuretanowe-wah-przed-tylne-vw-golf-iii-i5078113421.html
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 13, 2015, 19:34:37 »
w samochodach rajdowych/tuningowanych jest używany poliuretan zamiast tulei metalowo-gumowych, usztywnia i jest bardziej trwały
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 13, 2015, 19:37:20 »
Nie wiem jak w samochodach ale w budowie maszyn stosuje się boramid . Są różne kolory oznaczające jakie ma właściwości np. z dodatkiem oleju /czerwony / zregenerowałem nim wahacz ale jeszcze nie używałem .
jawa ts 350
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 13, 2015, 20:04:02 »
Teflon PTFE lub poliamid PA6 z dodatkami.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 13, 2015, 20:17:03 »
Czesi już też coś w tym temacie kombinują . W tym opisie mówa jest o wahaczu na igiełkach ale nic po za tym . Jakiś czas temu z Holgerem o tym rozmawiałem i Pawłowi też nic się nie udało
wyśledzić .
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 13, 2015, 22:22:01 »
Tylko, że na te igiełki po prostu już chyba zabraknie miejsca.
Na moje oko można śmiało dorabiac grube tuleje zamiast oryginałów. Przecież ta metalowa siatka zwana panewką, kasuje luz między osią wahacza a całym wahaczem. Oś porusza się w środku więc nie ma co sie tutaj ściskać.
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 14, 2015, 11:02:00 »
Tak się wtrącę do tematu, w mojej Czesi zamiast wszelakiej maści tulejek itp mam wprasowaną tuleję z tworzywa poliamido podobnego + oś toczona z utwardzonej stali. Mój tokarz stosuje takie wynalazki do qadów i krosów. U mnie sprawuje się to bez zarzutu, acz przelataliśmy na ty raptem 3kkm
« Odpowiedź #44 dnia: Marca 15, 2015, 12:20:17 »
Ale nigdy nie jest tak że tuleja z tworzywa jest bezpośrednio ściskana śrubą. Zawsze jest jakaś tuleja dystansowa z metalu która jest ściśnięta śrubą a po niej dopiero obraca się tuleja z tworzywa. Jeśli nie masz tulejek dystansowych to nie ma się co dziwić że ci wahacz ciężko chodzi.
Na przykład tutaj widać http://allegro.pl/bmw-e30-e-30-tuleja-belki-tylnej-tyl-poliuretan-i5149741523.html
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #45 dnia: Marca 15, 2015, 12:46:33 »
mam tulejki, najzwyczajniej w świecie oś i tulejki mają ciasne pasowanie.
Nic się nie ściska.
« Odpowiedź #46 dnia: Marca 15, 2015, 12:55:29 »
To pojeździj i zobacz, może być tak że nic się z tym nie stanie, ale ja bym tak nie zrobił w swoim sprzęcie. Bo wystarczy że mocniej albo słabiej dokręcisz oś wahacza i już jest różnica. Nie będę tłumaczył po co zakłada się takie tulejki jak podałem w linku bo to zajmie pół strony.
« Odpowiedź #47 dnia: Marca 17, 2015, 14:18:15 »
mi tokarz dorobił zwykłe tulejki stalowe pod wymiar wchodzący w wahacz... Ale nie wiem czy je zakładać... Chyba jednak wolałbym coś z teflonu... Turbo masz jakieś zdjęcia z montażu? Jak to wygląda?
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #48 dnia: Marca 17, 2015, 15:24:21 »
niestety nie mam zdjęć z montażu, tylko że ja wymieniałem cały wahacz na nowy
SztandeR
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #49 dnia: Kwietnia 10, 2017, 22:15:20 »
Panowie, przepraszam z odkop, ale szkoda zakładać nowego tematu.
W swoim sprzęcie mam do wymiany panewki wahacza, ale po przeczytaniu postów powyżej, zastanawiam się nad wytoczeniem tulei z poliamidu. Mam dostęp do materiału i w pracy po godzinach mogę sobie to wytoczyć. Jak się sprawuje to rozwiązanie w waszych maszynach?
20 Odpowiedzi
8494 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2008, 21:13:29
wysłana przez szymussss160
4548 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2013, 20:42:18
wysłana przez Bulo
3275 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 07, 2014, 15:49:47
Tuleje wahacza
Zaczęty przez Ajgor « 1 2 » Mechanika
27 Odpowiedzi
7914 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2017, 20:14:55
wysłana przez muczacz
47 Odpowiedzi
10772 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 30, 2021, 21:32:21
