  • Listopada 09, 2026, 01:56:03
Autor Wątek: Tuleje wahacza z tworzywa sztucznego  (Przeczytany 20507 razy)
Ciechu
« dnia: Marca 20, 2011, 14:32:36 »
Próbował ktoś z was wymienić stalowe tuleje wahacza na plastikowe? Podczas remontu zasugerowałem się ładnym wizualnie stanem zarówno osi, tulejek jak i tych włóknistych panewek oraz łatwością demontażu po wielu latach i postanowiłem użyć tych elementów ponownie. Zauważyłem jednak że wahacz ma duży luz w okolicy osi. Dzisiaj rozebrałem wahacz i to co  zauważyłem to luz stalowych tulejek na osi oraz luz tulejek w wahaczu z założonymi panewkami. To wszystko składa się na fakt że wahacz po prostu lata w swoich łożyskach. Części wyglądają jak nowe i zamiast kupować nowy zestaw, który jest dosyć drogi wolałbym wymienić tulejki stalowe i panewki na tulejki z tworzywa sztucznego wciskane w wahacz. Prawdopodobnie tak po prostu zrobię ale może ktoś z was ma sugestie odnośnie materiału oraz luzu jaki powinienem zachować?
Na marginesie wiecie co to jest za dziadostwo te włókniste panewki? Co to jest za materiał i czy da się tu gdzieś kupić w detalu? Jeśli zrezygnowałbym z tulejek z tworzywa to pozostałoby mi pewnie zastąpienie czymś tych wkładek.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 28, 2012, 21:03:21 wysłana przez Rozztocz »
BONIfacy
Odp: Tuleje wahacza z tworzywa sztycznego
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 20, 2011, 14:39:51 »
To jest miedziana blacha powleczona czymśtam, jest to zajebiście śliskie.
Plastiku ? powodzenia życzę...
Mogę ci dorobić z teflonu takie tulejki za jakieś 50-60zł
Ciechu
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 20, 2011, 14:47:51 »
Plastik w przenośni. Myślę o tulejkach poliamidowych.
edit: Macie może pomysł czym możnaby zastąpić te blaszane panewki?
Równolegle na forum wueskowym zadałem pytanie na temat tego pomysłu i odradzono mi pojedynczą tulejkę z tworzywa gdyż może się ona szybko wygnieść od nacisków osi.
Na jawaczesci swego czasu sprzedawali kompletną oś razem z tymi blaszanymi wkładkami. Teraz w komplecie jest wszystko oprócz tych blach. Ciekawe co powie klient, który kupi taką oś a nie będzie miał nawet starych wkładek.
Czy zastąpienie ich odpowiednią blachą ma rację bytu?
« Ostatnia zmiana: Marca 27, 2011, 10:59:15 wysłana przez Ciechu »
Odp: Tuleje wahacza z tworzywa sztucznego
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 28, 2012, 21:08:23 »
Temat odgrzewam.
Z racji tej, że mój wahacz już by chciał hulać a muszę zamówić panewki chciałem zapytać co sądzicie o dorobieniu nadwymiarowych tulejek osi wahacza? Wymiar wewnętrzny i długość bez zmian, ale wymiar zewnętrzny taki aby ciasno siedziały w wahaczu...
Z autopsji wiem, że te panewki długo nie wytrzymują (albo moje dwa ostatnie komplety były felerne) i wahacz szybko dostaje luzów...
Zastanawiam się tylko czy nie zrobić tych tulejek z jakiegoś bakielitu albo teflonu?
Co o tym sądzicie?
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 28, 2012, 21:14:15 »
Najlepsze to by były igiełki,tylko miejsca mało .
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 28, 2012, 21:35:29 »
Również mam spory luz na wahaczu i przymierzam się do kupna panewek. Ile wam te panewki wytrzymują przebiegu?? Może by pokombinować nad stalowymi tulejami na osi i mosiężnymi tulejami wciśniętymi w wahacz??
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 28, 2012, 21:40:04 »
Tak po prawdzie to 20 tys km zrobiłem i nie było luzu,profilaktycznie wymieniłem na wiosnę w tym roku.Dodam że mam kalamitkę od spodu wahacza i przed sezonem smaruję aż bokiem smar wychodzi.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 28, 2012, 21:43:47 »
Domyślam się Holger że zaopatrywałeś się u Ruszczyka lub na Jawaczesci.pl
Spróbuję jeszcze raz pozostać przy fabrycznym rozwiązaniu...
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 28, 2012, 21:44:02 »
Spróbował bym (i chyba tak u siebie zrobię) z tulejkami z teflonu, zrobię ciaśniejsze pasowanie... i poskładam, nowy komplet leży w domu.... to może leżeć dalej :)
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 28, 2012, 21:48:16 »
Dokładnie,kupowałem także nową,kompletną oś z tulejami i innymi dodatkami,u mnie bardzo ciasno to wchodziło ale się udało i jakoś śmiga,przy składaniu polecam zamontowanie kalamitki jak nie ma.
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 28, 2012, 21:49:11 »
Ja też smaruję, a wahacz luzy dostał ... A nie wystarczy wymienić tego elementu ??
http://www.jawaczesci.pl/170,panewka-wahacza.html
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 28, 2012, 21:51:25 »
a dałbyś zdjęcie gdzie jest ta kalamitka i jak to wygląda, żeby mieć wzór ?
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 28, 2012, 21:52:57 »
No niby wystarczy.
Ja ostatnio wymieniałem całą oś (komplet) bo musiałem ciąć wahacz... Długo panewki nie wytrzymały po tym zabiegu...
Spróbuję raz jeszcze wymienić same panewki. Jak padną po mniejszym przebiegu niż 10tys. będę kombinował coś innego.
Holger kalamitkę mam, trzeba będzie smarować tak jak mówisz...
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 28, 2012, 21:59:05 »
A ja w 634 nie mam kalamitki. Holger, masz na mysli zrobienie otworu, nagwintowanie i poprostu wkrecenie kalamitki?
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 28, 2012, 22:49:12 »
Jeśli chodzi o kalamitkę, to w 638 jest do niej dość ciężki dostęp. Warto wymienić ją na "krzywą", tj. 45 stopniową. Na takiej bez problemu można zapiąć końcówkę od smarownicy.
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 28, 2012, 22:49:17 »
Dokładnie,polecam kalamitke 90 stopni,lepiej dojść ze smarowniczka;-)
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 28, 2012, 22:59:14 »
Pamiętacie jaki tam jest gwint?
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 28, 2012, 23:01:57 »
Chyba M6,tylko pamiętać trzeba aby zbyt głęboko nie wchodziła w wahacz aby,u mnie delikatnie w srodku wystaje,ale tak minimalnie.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 29, 2012, 01:50:33 »
W TS już mam przygotowany teflon nie chce mi się bawić z jakimiś osiami i nowymi panewkami teflon wytrzyma dłużej tylko teflon nie lubi wody więc też musi chodzić w smarze jak tylko mu to zapewnić wystarczy na lata :)
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 29, 2012, 06:17:45 »
Ja dorabiałem nowe tulejki stalowe ciaśniej spasowane ,nie pamiętam czy były utwardzane czy nie .A luz się zrobił przy niewielkim przebiegu od nowości .
jawa ts 350
Hubert_senator
« Odpowiedź #21 dnia: Października 04, 2012, 07:46:36 »
Ja miałem w Ts tej na avatarze moim tuleje ori zastąpione tulejami z textolitu tokarz mi zrobił , ośkę liznął bo miała wżery i te tulejki , wszystko było git na wcisk , dobrze nasmarowane i zero luzów jawa po wymianie łożysk i zatulejowaniu wachacza szła jak po nitce w zakrętach. Polecam , mnie wyszła ta inwestycja ok 70zeta ale warto było .
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #22 dnia: Października 04, 2012, 15:29:56 »
Tuleje z poliamidu stosuje się w WSK. Mam w WSK z nieruszanym wahaczem i do dziś nie ma luzów.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #23 dnia: Października 04, 2012, 15:57:13 »
I w Romecie Polo były tulejki wahaczu z poliamidu  od nowość nie wymiałem bo po co  jak są stanie db
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 12, 2015, 21:41:17 »
Odświeżam. Mam zamiar wyrzucić te wstrętne panewki i dorobić sobie nowe tulejki. Pytanie z jakiego materiału? Lepsza będzie tulejka z brązu, czy taka z twardego plastiku, czy czegoś takiego, stosowanego np. przy amortyzatorach w ciężarówkach.
20 Odpowiedzi
8594 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2008, 21:13:29
wysłana przez szymussss160
4603 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2013, 20:42:18
wysłana przez Bulo
3321 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 07, 2014, 15:49:47
Tuleje wahacza
Zaczęty przez Ajgor « 1 2 » Mechanika
27 Odpowiedzi
8101 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2017, 20:14:55
wysłana przez muczacz
47 Odpowiedzi
11097 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 30, 2021, 21:32:21
